3612 connectés
  CPU
  Mon overclock est il correct ?
n°2117837
juldr38
Posté le 09-05-2011 à 02:00:32  profilanswer
Bonsoir, j'ai récemment overclocké mon CPU en essayant de suivre de suivre les tutos/conseils au maximum et je voulais savoir si j'avais tout fait correctement.
Tout d'abbord ma config =>
Cpu : AMD phenomIIX4 925 ( 2.8Ghz d'origine 14X200Mhz ) + CoolerMaster Hyper 212+
CM : cm Asus M4A77TD-Pro http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A77TD_PRO/
RAM : 4Go DDR3 G.Skill 1600Mhz CAS7
CG : HD4870 HIS 1Go O/C@790Mhz/940Mhz + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
Alim : Antec HCG - 520W 80+ bronze
DD : 1To 32mo Samsung F1
Carte son : creative audigy 2 zs
( j'ai tout mis au cas ou )
Donc voila mon O/C
Cpu : 3.430Ghz ( 14X245 ) @ 1.3625V Stable sous OCCT 2h
Ram : desyncro 653X2Mhz ratio 3:8
J'ai baissé le NB frequency et HT link manuellement à 1960Mhz ( valeurs stock ) au lieu de 2500Mhz en auto
et enfin j'ai désactivé le Cool and quiet dans le bios.
Screnn CPU-z
http://s3.noelshack.com/uploads/images/20176626455568_capture.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/12909614499441_capture2.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/1817520959727_capture3.jpg
Quelque chose qui m'a un peu inquiété, c'est que hier j'avais le même O/C mais un voltage moins élevé, j'avais fait un test OCCT 1h sans erreur, et aujourd’hui après 2 plantage  pendant que je jouais( juste le jeu qui plante pas le PC ) je décide de refaire un test OCCT et la crash au bout de 8min alors que la veille j'avais tenu 1h ... c'est normal ?
Voila est-ce que j'ai tout fait comme il faut ? ais-je loupé quelque chose ?
Merci de m'éclairer.
Ps: j'ai crée un Topic pour une meilleurs lisibilité et pour eviter de passer à travers dans le topic " phenom II "
Encore merci pour ceux qui m’aideront.
Message édité par juldr38 le 10-05-2011 à 13:08:59
n°2117981
juldr38
Posté le 09-05-2011 à 18:01:04  profilanswer
Personne ?
n°2117988
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 09-05-2011 à 18:15:42  profilanswer
Si tu n'as pas de Bluescreen si ton procos chauffe pas trop c’est niquel ^^
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°2117989
juldr38
Posté le 09-05-2011 à 18:19:38  profilanswer
Mon CPU est à 45° en Full
sinon je me posais des question vis à vis du NB frequency et HT link ais-je bien fais de les baisser à 1960Mhz ou aurai-je su les laisser en auto ( environ 2500Mhz avec overlock )
n°2118036
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 09-05-2011 à 22:43:44  profilanswer
Laisse ne auto si sa tourne sans BSOD 45°c ta de la marge
n°2118062
lolobio
Posté le 10-05-2011 à 01:17:05  profilanswer
Non non langenoir12,
le HT est source d'instabilité, il ne faut pas laisser en auto.
Lors de l'O/C, tu le baisse en dessous de 2000 pour qu'il ne foire pas ton O/C.
Une fois que tu as ton max proc, tu peut tenter de l'O/C, en sachant que cela n’apporte quasi aucune perf.
Pour le NB, il faut l'O/C (tu gangera en perf), tu fais comme le proc, tu l'augmentes, tu test avec OCCT ou CPUstress, et si ça tiens pas tu augmente la tension du NB.
Pour ton problème de crash OCCT, même si tu as eu un test positif, c'est que tu manque de vcore. Au niveau ou tu es, tu peux en ajouter et même augmenter ton O/C.
Voilou
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2118063
juldr38
Posté le 10-05-2011 à 02:01:16  profilanswer
Voilou
Merci pour ta réponse, étant donné que je n'ai pas envie de trop trafiquer le NB frequency, en le laissant à la fréquence stock je perd beaucoup en performance ?
n°2118117
hadefbbx
Posté le 10-05-2011 à 12:42:15  profilanswer
Salut
Tu peux essayer aussi, c'est de jouer un petit peu avec le coeff multi a 15 et d'augmenter un petit peu de VCore (genre a 1.40 sa passera tranquille), ensuite tu peaufine en essayant d'avoir le VCore le plus petit possible
Message édité par hadefbbx le 10-05-2011 à 12:43:15
Mon feedback
n°2118118
Zanskar03
Posté le 10-05-2011 à 12:59:47  profilanswer
overclock  [:moundir]
n°2118120
juldr38
Posté le 10-05-2011 à 13:08:14  profilanswer
hadefbbx a écrit :
Salut
Mon phenom n'est pas un black edition, je peux donc pas modifier le coeff qui est de 14X Max.
n°2118158
marte
Posté le 10-05-2011 à 14:37:39  profilanswer
Tresss Super
n°2118183
hadefbbx
Posté le 10-05-2011 à 17:10:17  profilanswer
Ah je savais pas :/
Ben dommage
Mon feedback
  CPU
Mon 1er overlock Phenom II x4 965 RB-C3WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)
Overlock correctement faite ou pas ?Relevé de temp correct ou pas avec Hyper 212 ?
Bios correct mais valeur du boot et sous windows différentsProbléme Overlock
Sonde à placer en Wc + instal correctGigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ?
Quel ventilo 80mm correct et pas cher ?à quoi sert le "odd divisor correct"
Plus de sujets relatifs à : Mon overclock est il correct ?
