2986 connectés
  Overclock bousillant la fat
n°214816
Gendo
Posté le 08-06-2001 à 23:18:05  profilanswer
j'ai un celeron 433@488(6.5*75), mais, quand j'essaie de le passer à 540 (6.5*83), le pc démarre bien, mais la fat est mise en vrac=> perte de toutes les données sur le dur où est installé le systeme. QQu'un sait comment je peux le clocker sans perdre mes données?
merci d'avance!
"Every day, man is making bigger and better fool-proof things, and every day, nature is making bigger and better fools.  So far, I think nature is winning."
n°214824
efimo
Posté le 08-06-2001 à 23:33:20  profilanswer
A mon avis, c'est probablement ton HD qui ne supporte pas le ratio fsb, c'est quoi comme HD?
n°215107
Gendo
Posté le 09-06-2001 à 14:27:34  profilanswer
C'est un western digital: 20Go, 7200trs en udma66. Je précise, j'avais mis le port pci à 1/3 justement pour ça
n°215191
franckyman​ia
Posté le 09-06-2001 à 16:21:22  profilanswer
Pour moi, y a pas de doute, le dd est en cause. En fait, pas ecaxtement, c'est plutot le bus avec le ratio FSB.
Quand tu passes sur le FSB a 83 MHz, tu mets un ratio 1/3 soit .... 83/3=27.5 MHz au lieu des 33 MHz ! Tu underclockes !
Teste a 1/2.
n°215247
murdocks
Posté le 09-06-2001 à 17:37:00  profilanswer
J avais pil poil le meme probleme !!!
franckymania> a mons avis c pas ça, parce ke si il a une veille carte mere BX comme j avais le ratio reste à un demi...
par contre à 100 il passe à un tiers si mes souvenirs sont bon parce ke à 100 et 112 j avais 0 Probleme de disque durs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par contre a 83 impossible de faire bouter le disque dur ...
a j oubliais : en fait y avais kun seul de mes dd ki passait pas le 83, en mettant kun seul (le plus fiable) ca marchait nickel !!!!!!!!
donc essai un disque recent et de bonne kalité !
n°215508
Gendo
Posté le 09-06-2001 à 21:34:00  profilanswer
Teste a 1/2.
deja testé à 1/2 avec le même resultat. Le disque datant de même pas 6 mois, ça me ferait chier que soit ça.
Autrement, si je teste direct un @clock avec le bus à 90 et un ratio de 1/3, ça marcherait selon vous?
je précise, ma CM est une be6-2 première version.
merci!
[edit]--Message édité par Gendo--[/edit]
n°215515
Bip
Si j'avais su......je saurais!
Posté le 09-06-2001 à 21:38:31  profilanswer
Si ma mémoire est bonne, lors de vitesse pci trop haut, on peut essayer de baisser la vitesse du disque dur dans le bios. Changer le Pio Mode. Si ma mémoire me trompe pas le 4 c'est le plus haut après c'est les mode udma etc.... peut etre que c'est pas ça exactement mais c'est une piste
Bip
n°215554
clockover
That's the life
Posté le 09-06-2001 à 21:56:34  profilanswer
bip a raison tu peux descendre le pio du dd pour compenser mais c pas super comme solution..
Descend deja en PIO 4 puis 3,2,1 mais tu va perdre beaucoup...
Je te previens. Tes perfs vont chuter (celles du dd)
Donc reste comme tu es ca va bien)
n°215668
franckyman​ia
Posté le 09-06-2001 à 23:37:05  profilanswer
Si tu montes encore plus le FSB, ce sera mieux que cette frequence "batarde" de 83 MHz mais ton celeron ne supportera certainement pas.
Si tu passes le disque en PIO4 ... les perfs sont catastrophiques !! Surtout pas ! (je crois que PIO4, c 'est un truc du genre 500 à 1000 Ko/sec !)
n°215739
thegnlpopo​v
Posté le 10-06-2001 à 00:42:58  profilanswer
le pio 4 c'est pas du 16.6mo/s ??
Par contre c clair que c moins bien que du udma...
I'm the POPOV masqué !!   ;)
n°216859
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 11-06-2001 à 09:26:45  profilanswer
Moi aussi ca a fait ca   :cry:  :cry:
Le probleme c que je voudrais recuperer des donnees sur la partition endommagee
qq connait un soft qui fait ca svp ?
MERCI
Ca marche pas sauf des fois ........
n°216878
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 11-06-2001 à 10:37:09  profilanswer
:bounce:
Pas tres matinaux ce matin les forumeurs ..........
:bounce:
n°216993
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 11-06-2001 à 13:39:41  profilanswer
je sais c l'heure de la sieste mais qd meme.........
n°217112
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-06-2001 à 15:30:38  profilanswer
A mon avis ça vient du disque dur, pas de l'overclock!
J'ai EXACTEMENT le même problème avec mon WESTERN DIGITAL 6Go.
Il marchait très bien sur mon ancienne BH6 à 83MHz de FSB et mon céléron. Depuis je suis passé à l'ennemi ;-): Duron 800@1000 (FSB133 PCI33) sur kt7a: Le PCI n'est plus overclocké (33MHz donc) et mon western digital voit sa fat disparaitre régulierement depuis alors que mon nouveau HDD IBM75GXP se porte comme un charme. J'avais déja fait un post sur ce sujet et un autre possesseur de western digital avait eu le même problème:
Je pense qu'il n'y a donc pas photo et que ces putain de western digital sont à foutre à la poubelle!
n°217116
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-06-2001 à 15:34:21  profilanswer
MERCI
Easy: tu boot en dos et du lance le petit executable de norton: NDD.exe :Comme il y a une 2eme FAT de secours NDD te permet de restaurer ton HDD (ce qui ne l'empêchera pas de replanter plus tard mais tu pourras récupérer tes données) et voila! :smile:
overclock et fsb : aidez moi !!question sur l'overclock
Overclock radeon 64ddrOverclock radeon 64ddr
Overclock de cel2 633??overclock duron: conseil svp
Overclock d'un PIII 750E avec CUSL2-CLa ddr ca s'overclock bien ??
meilleur freq ... pour overclock ??Voltage et overclock
Plus de sujets relatifs à : Overclock bousillant la fat
