4633 connectés
  CPU
  précisions overclcoking E6600
n°1654613
overlord19​44
Posté le 27-11-2007 à 22:57:45  profilanswer
Bjrs à Tous
Novice en matière d'overclocking, possède P5B Deluxe, CPU E6600, 1024 X 2 Corsair PC 6400 CL5, dernier bios 1223
Voudrais savoir quels sont les réglages que dois-je appliquer dans le bios pour atteindre 2,93 ou 3000 Mhz et prèfère demander aux gens qui touchent plutôt que de faire une connerie et être contraint de passer par un CMOS ,? Je ne comprends pas cette histoire de synchronisation et ne sais pas comment faire pour mettre la RAM à 333 Mhz (ratio 1.1 car la mienne monte automatiquement lorsque je monte le FSB et atteint une fréquence supérieur à 950 Mhz. J'ai pris un exemple que j'ai trouvé sur le net mais je voudrais que l'on m'explique les manip à faire surtout concernant les mémoires. Voici l'exemple  de réglages d'un internaute qui possède les mêmes composants. Merci d'avance aux connaisseurs qui me liront.
=== Processeur @ 3.0GHz ===
Coef Proc = 9
FSB = 333MHz
RAM = 333MHz (ratio 1:1); timings : 4-4-4-10 ( Quels sont les modif dans le bios à effectuer pour parvenir à ces réglages ?)
CPU Vcore = 1.25V (dans le bios) ; 1.216V sous cpu-z
RAM Vdimm = 1.90V (dans le bios)
NB vcore = 1.25V
SB vcore = auto
PCI-e = 100MHz fixe
PCI = 33MHz fixe
n°1654786
overlord19​44
Posté le 28-11-2007 à 13:07:28  profilanswer
Bjrs à Tous
P5B Deluxe - Bios 1223 - E6600 - Corsair XMS2 PC 6400 CL5 - Quelqu'un pourrait me dire comment fait-on pour modifier le ratio ou coefficient des mémoire car actuellement je suis à 2880 Mhz au lieu de 2,40, (FSB 320 X 9) - FSB-DRAM 2.3 - DRAM Fréquency 480 Mhz et pour pouvoir rester stable, je crois qu'il me faut un FSB DRAM à 1.1 et DRAM Fréquency à 333 Mhz. Quels sont les paramètres à modifier dans le bios pour atteindre de tels réglages. Merci de me renseigner.
n°1654864
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 28-11-2007 à 16:58:40  profilanswer
faut mettre ton fsb a 400x ?? pour que ta ram soit synchro. en faite ta des barrette de 800 mhz et en réelle on divise par 2 soit 400mhz. Sinon pour les timings ya plus une trés grande utilités vue que sa se voit plus....
Et revoi tes tensions chaque cas et different deja ta ddr a 2.1 voir 2.2
v core ok
le reste a 1.5V tu descendra au fure et a mesure jusqu'a que sa soit plus stable
Message édité par Tidav22 le 28-11-2007 à 17:00:48
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
  CPU
Problème overclocking E6600Aide pour o/c e6600 + p5B
Problème d'overclock E6600OC E6600 et 3Dmark
O/C E6600 étrange..E6600 o/c CPU Z me dit le contraire!
o/c E6600Meilleurs Mobo pour un E6600 / E6850
[Overclocking E6600]e6600 avec P6N platinum de chez MSI
Plus de sujets relatifs à : précisions overclcoking E6600
