4049 connectés
  GPU
  Overclcking RX 580 Nitro+
n°2465060
Juthur
Posté le 25-05-2017 à 20:08:45  profilanswer
J'ai récemment acheté deux Rx 580 Nitro+ ( Asic: 80.8% / 77.8% ) et je voulais les overclock. ( Application de grizzly conductonaut, baisse pas folle des températures mais toujours bon à prendre ~3° et des ventilateurs ~3% )
Rx 580 Nitro + (Asic 80.8% mais étrangement Gpu Z ne me le montre plus Oo ..)
" Avec Crimson 17.4.4 , après avoir eu des résultats étranges avec Msi After Burner (Perte de l'Oc / Non application de l'OC) et avec Wattman ( Perte de L'Oc / Echec de l'Oc / Non application de l'OC ), j'ai changé pour le logiciel Sapphire (TriXX) "
Core : ( Ce qui est étrange, c'est que si je n'applique pas + 22% de PL, sa fréquence ne reste pas constante même à 1411Mhz / 2000 Mhz, par contre pour un Oc de + 1411Mhz, je n'ai pas besoin d'augmenter au delà de +22% PL... )
- Il accepte un Oc de 1072Mhz ( TriXX à changer mon Oc de 1070Mhz en 1072Mz Oo.. du coup j'ai laissé comme ça ) avec + 72mV / + 22% PL.
Vram : ( Curieusement, il n'y a aucun bénéfice de l'Oc entre 2005mhz et 2110mhz, c'est même le contraire, ça réduit les performances )
- Elle accepte l'Oc de la Vram à 2110Mhz ( Au dessus de 2110Mhz j'ai des erreurs sous Fire Stryke )
Mais la seule chose que je peux faire de bénéfique sur la Vram est de resserrer les délais ( à 1500 Fire Stryke ne démarre pas, j'ai mis les délais à 1650 ).
En jeu ( Battlefield 1 ) en 1440p avec un mélange de Ultra / High / Normal ( entre 75ips - 90ips selon la carte, sans prendre en compte les pics max d'ips  ) en conquête 32vs32, le coeur est à  ~75 ° pour ~33% de ventilation ( automatique ) et le VDDC max.est de 1,25 mV pour ~190W ( GPU Chip Power moyenne pris par HwInfo64 avec un pic max à 215 W )
J'aimerais avoir votre aide sur quelques questions, s'il vous plait:
- Est-ce un OC dangereux pour ma carte? ( 1.25mV sur le Core est trop élevé? )
- Quand j'arrête le PC après une session de jeu ou un Fire stryke, j'ai un phénomène étrange qui se produit ( Les ventilateurs commencent à tourner très rapidement pendant quelques secondes le temps d'arriver sur le bureau de Windows10, alors qu'avant d'éteindre l'ordinateur la température du GPU était inférieure à 65 ° et la ventilation inférieurs à 20% ), la Vram ou l'étage d'alimentation serait trop chaud et causerait/ent cela?
- Il n'y a pas de lecture de température sur Vram, est-ce que je dois me soucier de ça ou cela signifie-t-il qu'il n'y a pas vraiment de risque de ce côté? ( j'hésite à faire une courbe de ventilation personnalisée de peur que la carte veuille augmenter les ventilateurs en cas de températures trop élevées au niveau Vram et/ou de l'étage d'alimentation )
- Pendant le changement de carte sur Battlefield 1 ( tableau des scores et autres .. ), j'ai le GPU qui n'augmente pas en température, mais la ventilation passent de ~33% à +40% ( sans que les ips soit bloqués à 144 ), mais le GPU Chip Power lui ce bloque a ~ 205W et le VDDC reste presque verrouillé à 1.20V (d'où ma question précédente " de laisser la courbe de ventilation en automatique " ) la Vram ou l'étage chaufferait trop et commanderait à la carte de ventiler plus ? ( j'ai déjà pu constater ça dans un menu de Heroes Of The Storm avec d'autres GPU sans que les Ips n'explosent " Bloqué à 60 " )
Ps: Pour terminer avec les choses étranges, ma deuxième Rx 580 nitro+ ( Doit également avoir +15%PL pour avoir une fréquence constante de 1411Mhz et + ) est facile a monter à 2250Mhz sur le Vram mais par contre juste 1440Mhz sur le coeur avec + 72mV , et sur mes Rx 580nitro+ j'ai des bruits parasites ( Bourdonnement désagréable ) au niveau de la ventilation ( Par exemple à un régime de 23% 24% 28% 29% pour l'une c'est ok mais tout le reste est parasité et pour l'autre ça donne 16% 22% 29%, j'ai l'impression que c'est amplifié par le carénage en plastique et/ou le boitier )... assez déçu par la Rx 580nitro+ de ce côté là.
Désolé pour le pavé indigeste et je vous remercie à l'avance pour votre aide :)
Message édité par Juthur le 25-05-2017 à 20:53:46
n°2465891
Juthur
Posté le 04-06-2017 à 16:54:34  profilanswer
Si quelqu'un utilise MSI After Burner pour OC sa 580 Nitro+, je ne suis pas contre un image de ses réglages dans MSI AB car là même avec une fréquence stock sur le Core ( 1411 ) je dois lui appliquer +42mV pour qu'il passe un FireStryke sans damier à l'écran ( de rectangle sur tout l'écran ) .... J'en suis à +15% PL ( pour tenir la fréquence stock 1411 Mhz ) et + 42mV pour passer un FireStryke sans problème c'est juste WTF !
Au repos MSI AB m'indique 300Mhz/300Mhz avec un 850mV ... ça devrait pas être à 750mV ?
A moins que la carte est un soucis .... !
Message édité par Juthur le 04-06-2017 à 16:59:07
n°2465903
ElysiumFR
Posté le 04-06-2017 à 22:56:03  profilanswer
Bizarre que tu ai à toucher à la conso et tension pour tenir la fréquence d'origine.
Je serai toi, j'appellerai le sav c'est pas normal. Rien de grave mais le produit ne tient pas ses promesses...
n°2465944
Juthur
Posté le 05-06-2017 à 15:49:48  profilanswer
J'ai du activer l'option :
Mode d'overclocking non officiel " avec support Powerplay " pour enfin revenir à quelque chose de plus normal ( 750mV en idle ) et fini les +42mV pour ne plus voir de damier ( rectangle sur tout l'écran ) pendant un FireStryke, bon par contre ( c'était assez dur à déceler sur le graphique de MSI AB ) pour avoir aucune baisser de fréquence pendant le test, je dois y appliquer ( pour être tranquille ) +18% de Power Limit et ce coup ci, plus j'OC, plus je dois l'augmenter .. C'est déjà plus logique de ce coté là mais ça reste assez bizarre pour les +18% de PL pour avoir la carte graphique qui tourne de base.
L'OC reste en mémoire après un allumage du PC le lendemain .. alleluia.
Je dois rentrer en contact avec Sapphire pour l'histoire des ventilateurs et de leurs bruits parasites, j'en profiterais aussi pour leur demander pour le % de PL indispensable pour avoir une carte qui tourne correctement ( avec la chance que j'ai, je suis tombé sur LA série :p )
Message édité par Juthur le 05-06-2017 à 15:50:58
n°2469751
jonokuchi
Posté le 22-07-2017 à 13:59:55  profilanswer
Je me permet de venir participer à ce post car je viens de recevoir une MSI RX580 Gaming x + que je viens d'overclocker.
Pour l'instant, j'obtiens 1500MHz stable sur le gpu en ajoutant +48mV.
Puis-je tenter de monter encore un peu? J'ai vu que certains montaient à +100mV. Si je peux taper 1550MHz ce serait top.
Message édité par jonokuchi le 22-07-2017 à 14:00:54
n°2469785
ElysiumFR
Posté le 22-07-2017 à 18:44:13  profilanswer
Honnêtement non, je n'essayerai même pas car les 50mhz n'apporteront presque rien pour une conso et chauffe qui va encore augmenter.
Tu peux le faire pour le fun mais pas pour les perfs...
Enfin quelles sont les températures avec ton oc ?
Message édité par ElysiumFR le 22-07-2017 à 18:44:35
n°2469788
jonokuchi
Posté le 22-07-2017 à 19:46:30  profilanswer
Les temps sont bonnes 60c° en moyenne une fois overclokée.
Du coup, j'ai poussé un peu plus haut 1550mhz +90mV 65c° max en stress test, Msi afterburner m'indique une conso assez basse par contre, je suis surpris 190W.
n°2469822
ElysiumFR
Posté le 22-07-2017 à 23:35:06  profilanswer
En effet, c'est excellent !
  GPU
[Topic Unique] OC Polaris 10 [RX 4xx / RX 5xx]Overclock: GTX 1060 6gb vs. RX 480 8gb
RX 360 et 240 dans ENTHOO PRO...epaisseur OK???Overclocking GTX770
GTX 580 fait un peu de bruitConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
Probleme Tri - SLI 580Mes GTX 580 Hydro Copper 2 ne décolle pas !!!
[AIDE] GTX 580 et problème de vCore[GTX 580] Probleme
Plus de sujets relatifs à : Overclcking RX 580 Nitro+
