5132 connectés
  Oveclocking Athlon AXIA 1.2Ghz impossible au dessus de 1.4Ghz
n°279687
Borbor
Posté le 04-09-2001 à 22:27:19  profilanswer
J'arrive pas a monter mon athlon 1.2Ghz au dessus de 1.4Ghz
explication: -150*9=1350:Cpu stable
             -140*10=1400:Cpu stable
pour ces 2 frequences le proc chauffe pas beaucoup:55°
j'ai essayé a 140*10.5 mais le boot de windows ne peut pas se finir a cause d'erreurs. :cry:  :cry:  :cry:  :??:
que faut-il faire????? :??:
 :??: augmenter le voltage????  :??:
si oui quel est le voltage d'origine et jusqu'ou aller????
ps: j'ai un aqua 690 avec de l'artic silver et le chipset de ma carte mere (une MSI K7T TURBO) est ventilé.
Bobor
n°279689
jln2
Posté le 04-09-2001 à 22:30:56  profilanswer
1400 c deja pas mal non ;)
n°279694
juvenis
Posté le 04-09-2001 à 22:36:34  profilanswer
Mais si il a pas monté les voltage ca doit allé plus haut!!
jusqu'à 1.85 le vcore de ca ira pas plus haut de toutes manières.
vcore orig = 1.75
Site perso : http://juvenis.dyndns.org
n°279704
Borbor
Posté le 04-09-2001 à 22:46:10  profilanswer
j'aimerait bien aller aux portes du 1.5GHz!!!
ca me semble pas trop abusé non??
Bobor
n°279705
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 04-09-2001 à 22:46:12  profilanswer
c marratn mais mon axia a moi il est deja a 1.85 d'origine...
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°279712
Borbor
Posté le 04-09-2001 à 22:53:39  profilanswer
Autre question: si je bouge le voltage est-ce que je pourrait conserver mon bus de 150MHz
parceque a 1.350Ghz avec bus a 150 ca marche mieux que 1.4Ghz avec bus a 140.
peut etre essayer du 150*9.5 ou 150*10 ???
Bobor
n°279714
juvenis
Posté le 04-09-2001 à 22:53:42  profilanswer
Ben j'ai jamais eu d'axia ni de Tbird d'ailleurs mais normalement le voltage par défaut c 1.75 V
Pour les 1.5 je sais pas, surtout avec un aqua 690 c pas sur.
n°279719
Borbor
Posté le 04-09-2001 à 22:56:18  profilanswer
de toute facon je vais deja voir si ca boote a 1.425Ghz avec bus a 150 et vcore augmenté
Bobor
n°279723
Totalius
Posté le 04-09-2001 à 23:00:29  profilanswer
tu penseras a mettre tes toasts pour demain matin comme ca ils seront prets. En plus vous pourrez vous servir de ton pc pour faire cuire le pain
n°279745
Cpu Toaste​r
Posté le 04-09-2001 à 23:38:15  profilanswer
ah vi desole javais pas remarker ke sur ma K7A+ ben c +0.1V (default).... mille excuse...
9h open ptit dej ..
je fais des toasts sur mon tb .. :)
n°279768
rockford
Posté le 05-09-2001 à 01:08:28  profilanswer
J'ai aussi un TB 1.2GHz AXIA et sur ma KT7A il etait stable au maximum jusqu'a 1420MHz (142*10)(avec le voltage a 1.85V).
Maintenant avec 2.07V et VIO a 3.7V il est tres stable a 150*10.
J'ai un AQUA690 mais avec ventilo Delta Black label....temp d'environ 55°C en pleine charge.
Pour monter plus haut augmenter son vcore est quasi indispensable par contre le cpu chauffe beaucoup plus !! (a 1420 Mhz j'etais a 45°C).
Augmenter le Vcore m'a fait gagner en vitesse max et augmenter le VIO m'a permis de gagner en FSB ( a 3.5V je pouvais pas depasser 145Mhz, a 3.7V je peux monter a 153 MHz).
n°280216
Borbor
Posté le 05-09-2001 à 19:19:19  profilanswer
merci pour toute les info.
pas mal pour l'overclock a 1.5Ghz!!!!
je suis actuellement a 150*9.5=1425 pour booter j'ai augmenté le vcore du proc: le pc va pas mal mais arrive a planter a cause de la chaleur du proc.
je vais essayer d'ameliorer la ventilation en ajoutant des ventilos de boitier pour passer a 150*10
ps: mon vcore est a 1.8v je peut monter jusqu'ou?????
Bobor
n°280218
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 05-09-2001 à 19:21:49  profilanswer
AXIA ca ne vaut pas AVIA :lol:
n°280230
ibex94
Posté le 05-09-2001 à 20:00:31  profilanswer
moa avec mon WB perso ( que je commercialise ) je tape le 1586 @ 2.07v pour mon axia
je dois pouvoir monter de 0.15v en + donc je v esperer taper le 1600
ps : 38° en fl
n°280244
foucault
Posté le 05-09-2001 à 20:28:31  profilanswer
la avec mon glaciator et un montage style cheminé au dessus du rad avec un plus gros ventillo 80*80 je suis montée @1450mhz avec mon 1,2Ghz en 1.85v et il bronche pas... (AXIA aussi)
il est a 45° en ce moment en 145*10 encore 5 ptite heure de burn et jenvoie les 1500mhz...
DARKBOOT  [:aligatour]
n°280280
Borbor
Posté le 05-09-2001 à 21:34:03  profilanswer
-Rockford- un ventilo Delta Black label ca fait pas trop de bruit au moins? ca se trouvre ou? et a quel prix? :??: faut faire quelle modif pour le mettre?
-foucault- c'est quel marque ton ventilo 80*80 et il tourne a combien? (ca a l'air de bien tourner) .45°c avec burn cpu???.
-ibex94- je suis pas encore pret a passer au wc je me contente de l'air, mais c'est vrai que l'eau c'est plus efficace.
Bobor
n°280283
mokembo
Posté le 05-09-2001 à 21:35:17  profilanswer
pour ma part,mon avia prends sans probleme(avec le kanie)de 10x150  a  11x142 et  stable (air cooling ):bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  dire que j'ai faillis acheter un AXIA  :pt1cable:
n°280284
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 05-09-2001 à 21:42:42  profilanswer
ouais mais t modded au v-core aussi, n'oublie pas de le dire  :D
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°280289
mokembo
Posté le 05-09-2001 à 21:52:20  profilanswer
A peine 2.04 en 10x150                              Mais quest_ce que vous foutez  :pt1cable: Bordel :sarcastic: Faite cette modif ;) et achtez hedge :sol:
n°280294
jojo61
Posté le 05-09-2001 à 21:54:15  profilanswer
attends que j'ai ma ddr toa , hein 2.25 v  :ouch:
n°280295
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-09-2001 à 21:54:47  profilanswer
Moi j'ai un AXIA 1.1@1.4Ghz (10.5*133) à 1.775v, à 1.85v il boote à 1507 mais le probleme c'est la chaleur avec mon Aqua690
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°280297
mokembo
Posté le 05-09-2001 à 21:56:57  profilanswer
j'te laisse le kanie a 250frs,tu booteras a 1507 et pas a 60°C :hello:
n°280299
jojo61
Posté le 05-09-2001 à 21:59:05  profilanswer
moi 1400 à 1.65 v ( vivi c pas des conneries sauf qu'en vrai ca fait 1.70 v mais bon ) en 12.5*112  :D  , 40° pleine charge
n°280301
mokembo
Posté le 05-09-2001 à 22:00:25  profilanswer
Pourquoi tu tournes pas en 133 et +,les perfs sont bien meilleures.
n°280304
jojo61
Posté le 05-09-2001 à 22:03:44  profilanswer
bah je sais bien mais ct pour voir jusqu'ou je pouvais descendre le voltage sinon normal je tourne en 11*134 : 1474 tranquille
n°280307
rockford
Posté le 05-09-2001 à 22:06:58  profilanswer
Bien sur qu'un Delta fait beaucoup trop de bruit , tout le monde le sait !!! :) l'avantage c'est que tu peux rajouter pleins de ventilos pour le boitier , eux tu les entends pas !! :)))
Le mien je l'ai eu sur un globalwin FOP38...pour l'adaptation y a rien a faire c'est un 60*60mm, tu le mets juste a la place du tout petit ventilo de l'aqua 690 d'origine..
Sinon g vu un post d'un mec qui a modifie son delta pour diminuer le bruit (demontage pour graisser les billes ,lest de plomb, etc ...mais g pas encore essayer..).
n°280314
mokembo
Posté le 05-09-2001 à 22:14:44  profilanswer
Oais et ty adapte un collecteur ires.,eprom inj.et tube cataly..... :D
n°280934
Borbor
Posté le 06-09-2001 à 20:19:37  profilanswer
:ouch: AARRGLLLhhhh le delta black label est un ventilo de fop38
desole je savait pas.
par contre je connais la reput du fop 38 et personnelement j'ai pas envie d'avoir le bruit d'un réacteur d'avion dans mon pc.
peut etre qu'un sanyo denki d'alpha serait pas plus mal s'il souffle plus (car il fait moins de bruit).
 :cry: (le pc est dans ma chambre) :cry:
Bobor
O/C impossible en reliant les pattes du proco !!PB D'OC AMD ATHLON 900
Ratio cache athlon : à l'aide !!Quel ventilo pour un athlon 1.4 ?
HELP!!! Oveclocking Athlon 1.2GhzAthlon 1.4 Ghz et Pont L1 : Des nouveautés ?
tb 1.2 g axia + aqua 690 = 61 ° pleine charge !! normal ????Impossible de Rebooter a chaud avec A7V133
Overclocking d'un Athlon
Plus de sujets relatifs à : Oveclocking Athlon AXIA 1.2Ghz impossible au dessus de 1.4Ghz
