8664 connectés
  ouverture boite athlon SLOT A : quel fixe de ventirad apres ?
n°359840
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 25-12-2001 à 20:53:57  profilanswer
je voudria virer la carcasse de mon athlon 900 qui est en SLOT A ( et non en socket ) car il a chad ds sa boiboite...
MA question est donc ... comment vais je fixer le radiateur ... est ce que yora les memes trous pour le fixer ?
merci de me repondre
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°360022
Yoh07
Posté le 25-12-2001 à 23:19:35  profilanswer
tu peux virer le cache en plastoc tranquille
ça sert a rien pour l'attache du ventilo
c juste un petit coup marketing de la part d'amd ce cache
n'hesite pas a forcer des fois
mais fais attention qd meme
n°360151
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 26-12-2001 à 01:56:02  profilanswer
Au cas où : il faut prendre un tournevis à tête plate et péter les fixs ki a aux 4 coins de la carcasse en glissant le tournevis dans l'ouverture kil y a sur les côtés.
n°360223
ptc07
Posté le 26-12-2001 à 10:35:09  profilanswer
merci les gars ... et nivo garanti ... sans le cahce sa doit pas marcher ..???
merci d avoir repondu si vite  :hello:
n°360456
bilbot
Posté le 26-12-2001 à 14:20:51  profilanswer
va voir la c la bible du slotA
http://www.multimania.com/realathlon
[edtdd]--Message édité par bilbot--[/edtdd]
o/c d'un athlon 800 avec cm msi = probcomment enlevé le ventirad sur la carte graphique?
quel ventirad pour mon athlonAthlon XP 1600@1.4 GHZ question overclock ?!
Comment virer le ventirad de la CG ??temperature pour un Athlon 1.2Ghz
athlon 1500+ vert st en franceathlon xp 1600 + bloque a 1050mhz
Athlon XP et coeff multiplpicateur...
Plus de sujets relatifs à : ouverture boite athlon SLOT A : quel fixe de ventirad apres ?
