3726 connectés
  GPU
  Optimiser ma config sans achat de matériel
n°1482864
montoya10
Posté le 10-10-2006 à 11:23:46  profilanswer
n'ayant pas le budget pour investir dans des composants pour upgrader ma config, je souhaiterais avoir votre avis sur le potentiel d'optmisation de ma machine:
>Overclocking CPU et GPU.
>Timing ram.
V Tuner m'indique les valeurs suivantes pour ma carte graphique: Core clock:500Mhz / Memory Clock 1200Mhz.
Jusqu'à quelles fréquences puis-je monter sans compromettre la fiabilité de ma carte graphique?
Je précise que je souhaite conserver la stabilité, fiabilité de ma machine et également rester dans des limites permises par le système de refroidissement de mon PC.
Quelles autres optimisations me conseillez-vous?
Ma config:
AMD Athlon 64 3800X2 Socket 939 refroidi par ventirad [origine] Coolermaster.
Carte mère MSI 7191
Alimentation LC Power 420W.
Chipset graphique intégré ATI Radeon Xpress200 RS482M4 (128mo partagés).
Carte graphique Gigabyte 6600GT fanless silent pipe 2 NX66T128D-SP en PCI Express X16.
2Go de DDR 400Mhz (2X512mo de Elixir [Origine] +2X512mo de Kingston value).
Ventilation du boitier par extraction: Ventilateur Artic cooling fan 9.
Merci d'avance pour vos avis et conseils  :jap:
n°1482884
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 10-10-2006 à 12:59:56  profilanswer
Mmmmmmh... chipset ATI...
Tu peu toujours tenter l'o/c de ton proco en désynchronisant la ram, surveille tes temperatures et pense à baisser ton coef HT. Mais j'ai des doutes sur les capacitées de ton chipset...
La CG, j'y toucherai pas a ta place, elle tourne bien, et en fanless elle risque d avoir trop chaud...
n°1482958
YURI'S
Posté le 10-10-2006 à 17:10:46  profilanswer
Pourquoi avoir une carte mère avec chip graphique intégré ET une carte graph à coté ?
Préparez-vous aux épreuves du bac en révisant des annales du bac corrigées ! Plein de sujets des baccalauréats séries S, ES, L et STG, session 2012, 2011, 20010 ...
n°1483574
montoya10
Posté le 12-10-2006 à 14:54:34  profilanswer
Parce que le chipset intégré ATI Radeon xpress 200 est limité pour les jeux demandant une grosse config. Avec ma carte graphique c'est de la mémoire dédiée et non plus partagée avec ma ram.
n°1483575
montoya10
Posté le 12-10-2006 à 14:57:37  profilanswer
Question qui s'adresse à ceux qui ont déjà overclocké un AMD Athlon 64 dual core 3800.(Fréquence d'horloge réelle 2GHz):
Je peux monter à quelle fréquence sans devoir changer mon ventirad et sans compromettre la fiabilité de ma machine?
Merci d'avance aux expérimentés qui me feront part de leurs résultats.
Message édité par montoya10 le 12-10-2006 à 15:18:17
n°1484304
YURI'S
Posté le 14-10-2006 à 15:12:14  profilanswer
Oui, d'où ma question ! Ca sert à rien d'avoir un chip tout pourris si t'as une carte graph autonome à coté ^^
Pour ton overclocking ... à toi d'essayer, tu montes la fréquence petit à petit en surveillant la température.
n°1484309
manu255
Posté le 14-10-2006 à 15:19:11  profilanswer
On peut pas te dire exactement, ca dépend...
Il faut que tu regarde la température de ton proc.
Du moment que tu dépasse pas les 60° c bon...
Partager vos images/photos
  GPU
WC pour config Micro ATX!.Aidez moi svp.Vos avis sur ce materiel
J'ai acheté une config : Miracle, elle est silencieuse !CPU Mark 99 score bizarre vu ma config
Config pour OC un E6600Config + question waterblock CG X1900 GT
Optimiser Asus 6600 - 256Mo - AGPAvis de config watercooling
Conseils Tuning pour ma nouvelle config WC
Plus de sujets relatifs à : Optimiser ma config sans achat de matériel
