11339 connectés
Optimisé mon pc.
n°1107716
rupert
Posté le 05-10-2004 à 00:13:18  profilanswer
voila ca fait des jours que je lit des topic essaie de faire de mon mieux mais rien a faire, j'obtient des performance ridicule avec mon matériel et je ne comprend pas pourquoi.
J'ai comme matériel :
Asus K8N-E deluxe
athlon 64 3200+
une 6800 de chez msi (128 mo).
1 giga de ddr 400.
J'ai mi tout les pilotes à jours, ainsi que le bios et plusieurs truc ne vont pas.
Sous 3dmark 2003, je ne fait que 8 500 points alors que certain avec le même matériels ateigne 12 000 ! :??:
Sur aida32, le teste de mémoire me fait encore + déprimé, je suis à
2424 mo/s en lecture mémoire et
880 mo/s en ecriture memoire.
Je suis en dessous d'un athlon xp 2700+  :fou:
un autre problème aussi, j'ai 2 barettes de ram DDR400 qui tourne en 333. ( C bien de la pc3200, pas la peine de me poser la question)
La marque c'est samsung. j'ai cru lire que une barrete tournais en 400 et 2 en 333 on peut remedié à ca ?
sur le topic traitant de la carte mere Asus K8N-E deluxe, j'ai pu lire des config de bios du genre 3-3-3-8 etc.
quelqu'un pourrais me donné une de c configue qui marche bien  :)
Voila, si vous pouviez m'aider sur ces différents points, si vous avez besoins d'autres éléments, je suis tout disponible.
Merci d'avance.
n°1107717
cpulloverc​lock
Posté le 05-10-2004 à 00:16:18  profilanswer
n°1107724
rupert
Posté le 05-10-2004 à 00:30:14  profilanswer
Bon ba je vais me taper encore 2 heures de lectures.
Je reposte une fois avoir fini de lire le tout.
n°1107728
rupert
Posté le 05-10-2004 à 00:35:50  profilanswer
Ué bon 404 pages, avec plein de truc inutile et de discution dans tout les sens. c pas 2heures mais 1 moi pour tout lire, deplus c'est sur loc uniquement. J'aimerais deja que ma config de base marche bien avant de me lancé dans l'oc. Mais je vais lire le poste, ya des truc intéréssant quand même dedans.
n°1107734
fugitif67
Posté le 05-10-2004 à 00:44:07  profilanswer
Windows XP Pro Pack SP2
Athlon 64 3200+
ASUS K8N-E Delux
2 x 500 mo pc 3200
Déjà 2 choses pas clair dans ta config.
1: le SP2 doit surement brider un truc, ou ralentir ton PC.
Tu a regarder dans le géstionnaire de tâche s'il tourne pas à 50% ton CPU ?
2: comment tu fait pour avoir 1Go avec 3 barrettes ?
1x512 et 2x256 ? Si tu en a une de 333MHz c'est elle qui bride tes perfs.
n°1107745
coincoinca​nard
Posté le 05-10-2004 à 01:30:31  profilanswer
Pour ta gouverne, jeune padawan :
On ecrit "optimiser" et non "optimisé".  :p
n°1107833
rupert
Posté le 05-10-2004 à 12:03:44  profilanswer
1: je c pas comment faire pour vérifier si le pack sp2 bride mon pc.
Je vais regarder à combien tourne mon cpu à vide, je doit regardé aussi quand il tourne à fond?
2: j'ai marqué que j'avais 1 giga de ram, en faite c 2 barrettes de 512 mo DDR 400 ( pc3200 ). Je sais deja que si je met une barrette de 400 et une de 333 ca tourne a 333, car la plus faible bride la seconde. Mais la c'est pas du tout le cas. Je comprend pas.
3: DSL pour les fautes je suis très mauvais en orthographe surtout quand je fais pas gaffe :p
n°1107873
fugitif67
Posté le 05-10-2004 à 13:00:39  profilanswer
Réinstall Windows sans SP2  :D
n°1107919
rupert
Posté le 05-10-2004 à 14:57:42  profilanswer
J'ai testé a vide il tourne a 2-3% et quand je lance un logiciel, il tourne a 100%, il est pas bridé a 50.
Fugitif c pas une solution ca !
n°1107924
fugitif67
Posté le 05-10-2004 à 15:06:00  profilanswer
Tu a quoi comme timings niveau mémoire ? Tu est sûr de ne pas avoir un ratio sur la fréquence mémoire ?
Du genre 3/4
Est ce qu'il y a du dual channel sur ta CM ?
Désolé, suis pas spécialiste A64
Message édité par fugitif67 le 05-10-2004 à 15:06:48
n°1107944
rupert
Posté le 05-10-2004 à 15:48:36  profilanswer
La ça commence à être plus pointu, et c'est la où je peine.
Je n'ai pas de dual channel sur sur ma CM.
Par contre je ne sais pas ou regardé dans le bios pour voir ce ratio.
Je sais que j'ai une option dans le bios pour mettre la fréquence de la ram en 400, mais même activé cela ne change rien.
Je regarderais ce soir pour cette histoire de ratio, voir si elle existe dans mon bios
n°1107968
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 05-10-2004 à 16:35:34  profilanswer
moi aussi j'ai un score de merde avec sandra avec la SP2  :o
n°1107980
rupert
Posté le 05-10-2004 à 16:53:15  profilanswer
Ba disons que la SP2 ma permis de viré les barres de recherche que tout les programmes comme ad-aware et compagnies n'arrivait pas a éradiqué, donc niveau sécurité c vraiment mieux, par contre niveau perf, je suis pas sur que ca vienne de la, mais ci sa vient de la, je me rertouve coincé.
Faut déja que je regle le probleme de la ram et apres je passerais à la suite.
n°1108098
rupert
Posté le 05-10-2004 à 19:06:35  profilanswer
Je vient de testé un truc,
En faite quand je met une seul barette de ram, mon fsb est a 200 et ma ram tourne a 400 mhz.
Avec l'une comme l'autre. Par contre si je met les 2 mon fsb retombe a 166 et ma ram tourne a 333.
Pourquoi ? si quelqu'un pouvais me trouvé la solution ca serais sympas.
n°1108173
fugitif67
Posté le 05-10-2004 à 20:57:57  profilanswer
Ca doit être le ratio.
Ou alors une limitation de ta carte mère.
Elle accepte 2 barrettes de PC3200 FSB200 au moin ?
Sinon dans le BIOS tu doit avoir un ratio activé.
Il faut le mettre sur 1/1 ou 2/2 ou 3/3 (pas 1/3 ou 1/5 par exemple)
Il faut que ton FSB et la RAM soit syncro (qu'elle tournent à 200MHz comme ton FSB)
n°1108707
rupert
Posté le 06-10-2004 à 17:06:28  profilanswer
J'ai regardé dans le bios de la carte mère ( c'est un amibios ) et ya pas de racio dessus.
Sur le livre de la carte mère ca passe normalement en pc3200
http://perso.wanadoo.fr/adonai_24/a8ne.jpg (merci adonai pour le liens :))
Sinon mon fsb est a 166 automatiquement et ma ram a 333, dans le bios, impossible de passé à 200 en fsb.
fugitif67 dit : (qu'elle tournent à 200MHz comme ton FSB)
FSB = 166 RAM = 333 & FSB = 200 RAM = 400, C'est bien ca Hein  :??:
Je veut quelle tourne à 400 moi, pas à 200 :p
Message édité par rupert le 06-10-2004 à 17:09:03
n°1108711
coincoinca​nard
Posté le 06-10-2004 à 17:14:10  profilanswer
Ratio  [:aloy]  (et encore c'est pas très français tout ça).
n°1108728
fugitif67
Posté le 06-10-2004 à 18:19:48  profilanswer
Bah 200MHz c'est 400 DDR (marketing powah)
Si ta RAM tourne a 166MHz c'est qu'il y a un problème.
Regarde le manuel de ta carte.
n°1108979
rupert
Posté le 07-10-2004 à 00:22:13  profilanswer
Merci de l'aide que tu apporte sur ce topic, 2 messages, 2 reproches sur mon orthographe, franchement tres utile. Je suis mauvais et alors ?
ça serais sympas d'arrété de polué mon poste.
Sinon le manuel de la carte mère je l'ai lu, j'ai même mis un liens sur mon post précédent montrant la partie qui dit que la ddr400 est compatible.
Si c'était écrit dessus, je ne serais pas venue posté ici.
La carte mère ne faisant pas de dual et n'ayant pas de ratio dans le bios, je voit pas de solution.
Surtout qu'il semblerait que je sois le seul atteint pas ce problème.
En attendant j'ai enlevé une barette de mémoire et je vais voir pour acheté 2 barettes identiques ca vient peut etre de la, bien que ca me semble peut probable.
Merci encore pour votre aide, je vais continuer de chercher de mon coté.
n°1108989
fugitif67
Posté le 07-10-2004 à 00:36:59  profilanswer
coincoincanard N°1 pour critiquer les autres, mais niveau aide c'est ZéRo  :sleep:
Un conseil, ne te fatigue pas à nous corriger, parce que tu ne finira jamais  :lol:
Pour ton problème rupert, a tu penser à une mise à jours de BIOS ?
n°1109043
rupert
Posté le 07-10-2004 à 09:10:59  profilanswer
En faite j'ai la derniere version du bios, de plus ya un superbe utilitaire pour faire la mise a jour a partir de windows, donc je m'en suis pas privé.
La j'ai pas de solution, j'ai des amis aussi dans l'informatique qui ne trouve pas.
Je pense pour un defaut au niveau de la RAM.
J'ai été assez Iniorant pour prendre de la noname.
Je savais pas que ca existait en faite a l'époque.
Et j'était loing de penser que cela avait tant d'importance.
Je vais testé en magasin de la ram ce weekend pour savoir si cela vient de ca.
n°1109947
coincoinca​nard
Posté le 09-10-2004 à 00:42:50  profilanswer
Pour être honnète, le hardware je m'en cogne un peut. Mais quand je trouve une énorme fautre de français dans el titre d'un topic, ça m'ennerve d'entrée.
Pour abordeer ton problème, vu tes problèmes de bande passante mémoires, il me semble que ça doit venir de là.
Vérifies les deux barrettes avec un memtest.
En cas d'erreur, tu aurait un début de réponse.
Sinon, essaye d'avoir deux barrettes absolument identique (l'idéal pour un un mode dual qui marche) et certifiées pour PC3200.
n°1109949
fugitif67
Posté le 09-10-2004 à 00:59:34  profilanswer
Si tu t'en cogne, quesque tu fait ici à part critiquer ?
n°1109971
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-10-2004 à 02:06:08  profilanswer
Ca serait une faute que ça m'étonnerait pas ça! :D
n°1109995
romano
Posté le 09-10-2004 à 08:42:12  profilanswer
n°1109998
fugitif67
Posté le 09-10-2004 à 08:58:21  profilanswer
Et oui coincoincanard, toi aussi tu fait des fautes  :D
Alors arrête de critiquer, et revois ton ortograFe
n°1110044
coincoinca​nard
Posté le 09-10-2004 à 11:33:41  profilanswer
Je ne fais pas de fautes dans les titres de mes topics moi. Et je pense que tu te doute que si j'avais voulu faire le malin j'aurai passer un coup de dico là dessus...
Sinon, correction de la correction :
- Je reconnais qu'il manque des accents.
- Fautre : une erreur de frappe, ça me parait evident.
- abordeer : une autre faute de frappe.
- j'admet mon erreur de conjugaison sur aurait, et le s oublié à identique.
Je me permet egalement de te signifier que tu en a oublier quelques unes.
Sinon, pourquoi j'ai posté ? Dans un but louable et totalement indifférent à ce topic. C'est le hasard qui l'a choisi, je vous prie d'accepter mes plus plates excuses.  :jap:
n°1110058
fugitif67
Posté le 09-10-2004 à 11:58:46  profilanswer
Fautes ou pas, je pense l'important c'est de se faire comprendre par les autres.
Tant que c'est pas sms style. Et de plus, tous le monde n'est pas prof de français.
n°1110127
rupert
Posté le 09-10-2004 à 14:42:23  profilanswer
J'ai maintenant 2 barettes samsung identique, et rien à faire, je restes bloqué à 333 !!
J'ai même augmenté le voltage car sur un autre poste, on ma conseiller d'essayer en faisant ainsi, mais rien n'y change.
Pour le même teste, à par aida32 j'en connais pas d'autres.
Sinon si quelqu'un avait un éclair de genie et trouve la solution à mon problème j'en serais grandement ravi.
Je désespères là. :(
n°1110196
fugitif67
Posté le 09-10-2004 à 17:54:46  profilanswer
Echange ta CM puisqu'elle ne tiens pas ses spécifications (soit FSB200)
Pour un CM A64 c'est quand même pas normal.
OCZ PC3200 EL ou 3500 EL ? 1*512 ou 2*256 ? optimisé dual ou pas ?tout bien optimisé et une température énorme pourtant ;-(
Kanie Hedgehog, ça s'optimise ça ??
Plus de sujets relatifs à : Optimisé mon pc.
