5168 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Optimisation de la temperature d'un circuit complexe
n°1871748
CSCMEUH
Posté le 13-04-2009 à 13:03:17  profilanswer
Dans de nombreuses documentations, il est dit que la température de l'eau est identique en tout point du circuit de watercooling.
Mais ce n'est pas le cas de mon circuit, donc voici le schéma :
http://www.csquad.org/wp-content/wc/wcschema.png
Mon circuit est composé de trois machines, dont chaqu'une dispose de sa propre pompe et un circuit principal avec une pompe.
Le radiateur et les PCs se trouvent dans des pièces diffèrentes.
C'est une énorme usine à gaz avec plus de 20 mètres entre le rad et les machines.
J'ai plusieurs sondes de température dans le circuit :
  • au niveau du PC ;
  • au niveau du radiateur ;
  • dans chaque pièce ;
Au niveau de la température, j'ai :
  • 36°C au niveau des PC ;
  • 26°C au niveau du radiateur ;
  • 24°C au niveau de la pièce où se trouve le radiateur ;
  • 31°C au niveau de la pièce où se trouve les machines ( 24°C au sol, plus de 40°C à l'arrière d'une machine et 34°C au niveau de la pompe);
Mes questions sont les suivantes :
  • visiblement la chaleur s'accumule dans la pièce en hauteur, quelles sont les solutions possibles pour éviter cela?;
  • est-ce normal qu'il y ait que 2°C de différence entre l'eau du radiateur et l'air de la pièce ?;
  • quelles sont les optimisations que je peux mettre en oeuvre pour améliorer mon circuit? (en projet doublement de la pompe du circuit principal et installation d'un plus gros rad (3x3))
Merci d'avance pour vos conseils
Meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhh elle fait la vache !!
n°1872510
The Mauler
Posté le 15-04-2009 à 11:43:05  profilanswer
Sacré circuit quand même !
Pour essayer de répondre à tes questions :
- La chaleur s'accumulera naturellement en hauteur par l'effet naturel de convection donc il faut placer le radiateur le plus proche possible du sol (si ce n'est déjà fait !).
- Les 2° de différence sont normaux. Ceci est du à la résistance thermique du radiateur qui fait qu'il y aura toujours une différence de température entre l'eau et l'air lorsqu'il y a un transfert de chaleur (même principe que le courant électrique en fait).
- Pour la 3ème question, je laisse ça aux spécialistes mais avoir un radiateur plus gros sera forcément une amélioration puisqu'il permettra de dissiper mieux l'énergie :)
Pour ta remarque sur la température de l'eau, c'est effectivement faux de penser que la température de l'eau reste identique dans tout le circuit ! En fait sur un petit circuit comme dans la plupart des WC la différence reste négligeable mais on voit bien que dans ton mega-circuit ce n'est plus tout à fait vrai !
n°1872837
theonlyunr​eal
Posté le 15-04-2009 à 20:29:34  profilanswer
si la chaleur des pieces est seulement lié au fonctionnement des pc, techniquement je pense qu'avec un WC sur chacun d'eux, les temperatures devraient baisser.
petite question, elle sert à quoi la boucle sous le pc3 ?
n°1873167
CSCMEUH
Posté le 16-04-2009 à 13:42:58  profilanswer
Oui, je le pense aussi, car tous les composants ne sont pas encore watercooler (seul les CPU disposent d'un waterblock pour l'instant), je pense qu'il fauderait que j'ajoute progressivement d'autres composants (disques dur et chipsets).
Pour fermer le circuit principal, les PC sont montés en série, ils se branchent à l'aide de connecteurs comme ceux-ci :
Grâce à cela, il est possible d'éteindre et d'enlever un PC du circuit.
n°1873189
CSCMEUH
Posté le 16-04-2009 à 14:15:15  profilanswer
Merci, j'attends d'avoir terminer et si ca interesse, je publi un petit article sur mon blog avec le détails de tous les composants.
Oui, le rad se trouve au sol dans la pièce à coté (le salon, qui fait dans les 20m^2).
C'est ce que je pense aussi, car actuellement le cas est vraiment petit à mon avis : Radiateur Pro en cuivre 240mm (avec 4 ventilos 12cm en push-pull
Je vais le remplacer par ce genre de monstre : Radiateur cuivre 9x120mm
Message édité par CSCMEUH le 16-04-2009 à 14:17:50
1er watercooling - optimisation terminéeTempérature d'occt fiable?
Corei7 920 + Noctua NHU12P, température @stockTempérature E6750 @ 4GHz
Température IDLE élevé? : E6600 et Sapphire HD4850E6600 B2 température
WC plus gros, donc température cpu plus élevé ?!New watercooling : problème température CPU
Asus en8600gts temperature ''élevé'' sans o/c[Quest]temperature 76 degré en full dangereux ?
Plus de sujets relatifs à : Optimisation de la temperature d'un circuit complexe
