1946 connectés
  Air Cooling
  Optimisation du refroidissement
n°1887374
chauda
Posté le 20-05-2009 à 14:04:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Par pur hasard j'ai dû laisser la face gauche de mon PC démontée et qu'elle ne fut pas ma surprise en voyant que le CPU avait perdu pratiquement 10 degrés en full! Boîtier fermé je tourne à environ 63° en full (E8500 à 3.6Ghz, 1.20Volts). et Boîtier ouvert je dépasse pas les 55°. En idle la constatation est la suivante, quand je quitte un programme qui fait chauffer le processeur, la température met beaucoup de temps à descendre et si je touche le radiateur il est chaud (boîtier fermé). Boîtier ouvert la chaleur s'échappe beaucoup plus facilement et je retombe tout de suite dans les 40°.
Ainsi le refroidissement est mal optimisé et le flux d'air est trop léger, sachant que j'aime le silence, concilier performance et bruit faible est assez difficile...
Voici un schéma du refroidissement:
http://img199.imageshack.us/img199/5269/refroidisement.jpg
Les flèches bleues représentent le flux d'air frais apporté par les deux ventilateurs en façade du Lancool K7. Peut-être que certains ventilateurs ne sont pas dans le bon sens ou bien sont mal placés.
Ma question est la suivante: Que faut-il changer pour obtenir de meilleures performances sans sacrifier le bruit?
Bien évidemment une porte avec ventilateur de 25 cm serait parfaite mais il n'en existe pas pour le Lancool K7!
Merci pour vos réponses.
n°1887403
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 20-05-2009 à 14:43:31  profilanswer
le ventilo de ton processeur devrais souffler l'air vers l'extérieur et non pas vers les Rams :heink:
n°1887452
islington
Posté le 20-05-2009 à 16:06:45  profilanswer
Oui, en gros les ventillo du boitier et du rad se compensent, et donc ça souffle ... pas !
Essaie déjà de changer le sens du ventilo rad et ça devrait mieux marcher
Message édité par islington le 20-05-2009 à 16:07:26
n°1887601
chauda
Posté le 20-05-2009 à 20:22:37  profilanswer
Ok merci de vos réponses, je change ça et je vous tiens au courant.
n°1887827
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-05-2009 à 12:36:32  profilanswer
:ouch: ......... :lol:
Il nous fait du pull/pull.......... :sarcastic:
n°1887830
bluedragon​38
Posté le 21-05-2009 à 12:44:36  profilanswer
:lol: non pas du pull pull car dans tous les cas il n'y a qu'un seul ventilateur.
mais je suis tout a fait d'accord pour le ventilo qui souffle vers les Rams ..
c'est vraiment pas "logique".
n°1887842
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-05-2009 à 13:32:41  profilanswer
Si c'est logique,
c'est logique, en logique inversée....... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-05-2009 à 13:35:57
n°1888359
jojo540
Posté le 22-05-2009 à 14:53:49  profilanswer
C'est bien du pull pull au niveau de l'air, le ventilo à l'arrière du boîtier aspire l'air chaud du radiateur, enfin essaie, puisque le ventilo du radiateur lui aussi essaie d'aspirer cet air chaud du radiateur.
Et en plus il envoie cet air chaud extrait du radiateur vers la ram !!!
Résultat de ce pull/pull, quasiment aucun refroidissement du radiateur.
Il y a urgence à retourner le ventilo posé sur le radiateur.
On aura ainsi un vrai push (le ventilo du radiateur) pull (le ventilo arrière du boîtier), et ainsi l'air frais arrive par l'avant du boîtier, traverse le radiateur, s'y réchauffe et est extrait par le ventilo d'extraction à l'arrière.
Quand à la ram elle doit être refroidie en air frais par le ventilo d'aspiration de l'avant du boîtier et non par l'air chaud du radiateur.
Message édité par jojo540 le 22-05-2009 à 14:57:46
n°1888360
chauda
Posté le 22-05-2009 à 14:55:17  profilanswer
J'ai pas encore pu changer le ventilo de sens (je suis pas chez moi), je ferai ça ce week-end end et je vous tiens au jus!
n°1888369
jojo540
Posté le 22-05-2009 à 15:03:38  profilanswer
Moi je parie pour 5 à 10° de moins au niveau CPU.
Tant que tu y seras, une fois le ventilo du ventirad démonté, donne donc un coup de bombe d'air comprimé dans ton radiateur (et si necessaire sur les pales de ton ventilo), ça ne peut que faire du bien, il y a toujours de la poussière entre les ailettes.
Quand le flux d'air est bien optimisé la température est moindre porte fermée que porte ouverte.
Porte fermée l'air suit bien son chemin et est renouvelé, porte ouverte "c'est le bordel", l'air part dans tous les sens et par exemple ne traverse pas bien les ailettes du radiateur de ton ventirad, puisqu'une une grosse partie de l'air frais amené par le ventilo de l'avant ressort immédiatement.
Message édité par jojo540 le 22-05-2009 à 15:06:03
n°1888371
chauda
Posté le 22-05-2009 à 15:05:50  profilanswer
Ok merci de vos réponses, mais pensez-vous que le noctua est suffisant en terme de puissance quand il est au minimum (au delà il est audible)?
De toute façon je testerai dès que je pourrai et je changerai autre chose si il le faut, parce qu'avec l'été qui arrive...!
n°1888372
jojo540
Posté le 22-05-2009 à 15:13:09  profilanswer
Oui le Noctua est suffisant, moi j'en ai un aussi, en ce moment je l'ai carrément arrêté et je suis à 32° en idle, pour 22° dans la pièce, cet été, si nécessaire, je le mettrai au mini, cad 5V.
Si je me souviens bien l'été dernier par 30°, le ventilo à 5v je ne dépassais pas 36/38°.
Par contre mon boîtier est totalement étanche, insonorisé, donc le flux d'air est bien canalisé, je ne perds pas un cm cube d'air frais
Message édité par jojo540 le 22-05-2009 à 15:16:47
n°1888373
chauda
Posté le 22-05-2009 à 15:15:20  profilanswer
J'avais déjà essayé de l'enlever et les températures étaient quasi identiques. Si il faut j'augmenterai la vitesse du Lian Li qui est en extraction, que je trouve moins bruyant que le noctua au passage!
n°1888374
jojo540
Posté le 22-05-2009 à 15:20:24  profilanswer
Si les T° sont identiques avec et sans ventilo c'est qu'il y a un pb!
Le Noctua est très silencieux, pour son débit (il ne faut pas oublier qu'il fait 54CFM pour 19dBa seulement), ton Lian Li encore plus silencieux doit avoir un débit moindre.
Retourne déjà ton Noctua et tu vas voir la différence, même au mini.
n°1889185
chauda
Posté le 24-05-2009 à 14:26:25  profilanswer
J'ai retourné le ventilo et j'ai augmenté la vitesse des ventilo en aspiration, et les résultats sont là!
Cette fois-ci je ne dépasse pas 57° sur le core le plus chaud sous GTA 4, et la température met moins de temps à retrouver une valeur normale en idle.
Je verrai ce que ça donne en laissant les ventilo d'aspiration au mini.
Sinon est-ce que l'achat d'une porte vitrée avec un ventilo sur le côté (12 cm je crois) serait intéressante?
Merci beaucoup pour tous vos conseils!
n°1889186
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-05-2009 à 14:30:35  profilanswer
la porte vitrée c'est pour le tunning. sinon ça sert à rien
Messatsu !
n°1889196
chauda
Posté le 24-05-2009 à 14:52:46  profilanswer
Perso j'aime bien, en fait j'ai confondu, le ventilo de côté se monte à part de la porte sur mon boîtier.
n°1889350
jojo540
Posté le 24-05-2009 à 20:18:16  profilanswer
Ca n'apporte rien, comme te l'a dit Fssabbagh c'est juste pour faire joli.
Si c'était efficace on en verrait sur le matériel pro, or ce n'est pas le cas.
Avant tout n'oublie pas que ce week-end a été exceptionnellement chaud par rapport au jour où tu avait relevé tes températures, je ne sais pas combien il a fait chez toi, mais à Paris on a eu 29°.
Moi je te conseillerais d'attendre mardi prochain, la météo prévoit une chute de température, et reprendre tes température avec 20/22° dans la pièce, et tu pourras alors comparer des choses comparables.
Ensuite on verra.
Message édité par jojo540 le 24-05-2009 à 20:35:34
n°1889614
chauda
Posté le 25-05-2009 à 13:13:34  profilanswer
Très bonne remarque, en plus cette s******** de carte mère avait descendu le FSB de 400 à 333, ce qui fausse complètement les relevés.
Je viens de passer à Windows 7, donc le temps de tout réinstaller pour comparer!
  Air Cooling
Boitiers pour refroidissement liquide, HAF 932 ou autre?Idée de boitier, flux d'air, refroidissement.....
refroidissement CG et CMcherche amelioration refroidissement config
Optimisation de la temperature d'un circuit complexe1er watercooling - optimisation terminée
Premier watercoolingrefroidissement HD 4850 double slot
Optimisation refroidissement/silence sur Super LanboyT° P4 et optimisation refroidissement boitier CS501
Plus de sujets relatifs à : Optimisation du refroidissement
