2443 connectés
  CPU
   Optimisation 4 GHZ pour tu H24 ( core i7 920 )
n°1923278
davidbang
Posté le 23-08-2009 à 13:37:14  profilanswer
lu  :hello:
mes réglages :
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [19.0]
BCLK Frequency [211]
PCI Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR3-1693 MHz]
UCLK Frequency [3383]
QPI Link Data Rate [7,5 gt/s]
> DRAM Timing Control ( 8-8-8-21-1T)
******* Please key in numbers directly! *******
CPU Voltage [1.375v]
CPU PLL Voltage [1,84]
QPI/DRAM Core Voltage [1.35]
IOH Voltage [Auto]
IOH PCIE Voltage [Auto]
ICH Voltage [Auto]
ICH PCIE Voltage [Auto]
DRAM Bus Voltage [1.66]
DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]
Load-Line Calibration [activé]
CPU Differential Amplitude [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
CPU Spread Spectrum [désactivé]
IOH Clock Skew [Auto]
PCIE Spread Spectrum [désactivé]
C1E Support - disable
Hardware prefetcher - Enable
Adjacent Cache line prefetcher - enable
Intel Virtualization tech - enable
CPU TM Function - enable
Execute Disabled bit - enable
Intel HT Technology - enable
Active Processor Cores - all
A20M - disabled
Intel Speedstep tech - enable
Intel Turbo Mode tech - disabled
Intel C-STATE tech - disabled
voila , avce OCCT sa plante toujours ( screen noir )
j'ai fait un test d'une 1 heure sous mentest86+ 2.11 ( pas d'erreur et 2 PASS )
j'ai testé sous crysis pendant au moins 45 min et j'ai pas eu de plantage
mes température en idle :
proco : 37 °
core 1 : 47°
core 2 : 47°
core 3 : 46°
core 4 : 46°
GPU : 42 °
DD : 36 °
DD: 37°
DD: 36 °
en full , je dois pas dépassé les 50 ° ( proco ) sous crysis
mes j'ai toujours des plantages dans OCCT  :??:
une idée ? réglages a revoir ?
Message édité par davidbang le 23-08-2009 à 13:38:04
n°1923366
yokame
Posté le 23-08-2009 à 17:44:33  profilanswer
N'ayant jamais eu d'i7 entre mes mains je pourrait pas t'aider a l'oc, mais si tu as 50 °c sur le proc en full t'est core doivent depasser la limite maxi de temp.
Verifie les,tu es en aircooling ?
n°1923390
davidbang
Posté le 23-08-2009 à 18:20:07  profilanswer
je suis en water ( mais j'ai bientôt recevoir mon rad en 360 )
n°1923395
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2009 à 18:25:02  profilanswer
50° en full c'est pas dangereux, la limite est à 85 ou 90°
Swisscore
n°1923639
shelton
novey
Posté le 24-08-2009 à 15:03:46  profilanswer
OCCT CPU je trouve ça pas très fiable test d'autre version, il y avait déjà eu ce genre de problème.
Ma méthode c'est un 3Dmark cpu test comme test rapide et un gros prime95 de 20h pour valider l'o/c.
n°1923644
zonka
x58 forever!
Posté le 24-08-2009 à 15:20:25  profilanswer
je suis à 45-50° en idle et 85-90°C en full (OCCT, CPUstressMT) sur 8 threads (10°C en moins en coupant l'(HT, classique) à 3.7 Ghz et à peu près les mêmes valeurs, mais en air-cooling.
Sinon, Crysis ne prouve rien, seul un test full burn ***CPU*** est fiable.
Et rien ne force ton CPU à supporter > 4Ghz, même avec un bon cooling.
n°1923786
davidbang
Posté le 24-08-2009 à 20:10:42  profilanswer
pour l'instant je suis stable a 3,8 GHZ
avec ses réglages :
BCLK Frequency [200]
PCI Frequency [101]
DRAM Frequency [DDR3-1600 MHz]
UCLK Frequency [3200]
> DRAM Timing Control ( 8-8-8-24-2N)
CPU PLL Voltage [1,88]
QPI/DRAM Core Voltage [1.37500]
IOH Voltage 1.28
ICH Voltage [Auto]
DRAM Bus Voltage [1.65]
Intel Virtualization tech - DISABLED
CPU TM Function - DISABLED
Execute Disabled bit - DISABLED
A20M - disabled
n°1924137
the_bugs
Posté le 25-08-2009 à 16:58:42  profilanswer
1.88 vpll c'est pas un trop ca par contre ?
Bugs32 sur HFR Xfire
n°1924262
davidbang
Posté le 25-08-2009 à 21:18:53  profilanswer
non , mais d'origine c'est 1,80 V  :jap:
n°1924264
juan1972
Posté le 25-08-2009 à 21:23:26  profilanswer
les tests non plus ne prouvent rien,tu peux être stable occt pendant des heures,et planter en une heure de jeu
n°1924374
shelton
novey
Posté le 26-08-2009 à 05:14:55  profilanswer
Avec mon ancien 4400+ j'étais même pas stable sur un jeu plus de 10 mins (monocore) alors qu'un stress test OCCT passait sans problème.
Mis à part un long prime95.
Les calcules sont différents, il faut être stable partout.
n°1926138
zonka
x58 forever!
Posté le 30-08-2009 à 13:24:15  profilanswer
on s'est mal compris : si on veut ESPERER être stable en jeu, il faut AU MOINS être stable une grosse poignée d'heures sur OCCT ou CPUStressMT.
Une approche correcte est de coupler par exemple un CPUStressMT avec une session Furmark fenêtrée avec tous les paramètres au maxi. Ca ne vaut pas un jeu, mais ça commencer à tirer pas mal sur le GPU.
n°1928184
Rinac9
Posté le 04-09-2009 à 21:46:26  profilanswer
si tu veux un vrai OC H24, il faut que tu lances un furmark avec un OCCT ou un prime configurer en low priorité. Tu ne peux etre sure que tout est stable que dans les pires condition. La chaleur degagé par une charge GPU peut suffisament chauffé pour rendre instable ton proco (ou le chipset et donc le cpu). Et au niveau de l'alimentation aussi. Avec furmark tu charges le gpu a fond, et tu finalises le cpu avec un OCCT en low priorité (si tu le met en high, furmark ne tournera pas optimalement)
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
  CPU
quequ'un a une P6T SE + un core i7 920 COWatercooling/Chiller i7 pour newbie
1er Watercooling, i7 ....Overcloking Intel core 2 duo T8100
Probleme démarage a froid apré OC sur config core i7Premier WC pour I7 920 / GTX295
Plus de sujets relatifs à : Optimisation 4 GHZ pour tu H24 ( core i7 920 )
