4080 connectés
  CPU
  [O/C] OCZ PC4200 EL : A qu'elle fréquence max montent-elles ?
n°996040
mec_de_pan​ame
Posté le 05-04-2004 à 17:27:35  profilanswer
Just a question : A qu'elle fréquence max montent-elles ? :d
n°996266
mec_de_pan​ame
Posté le 06-04-2004 à 13:58:52  profilanswer
up
n°996316
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 06-04-2004 à 17:07:26  profilanswer
Et surtout quelle fréquence max elle accepte avec des timings agressifs ???
◄► -= Zelda =- ◄►
n°996321
Posté le 06-04-2004 à 17:39:12  answer
en 2225 ca tient pas 200mhz
en 3448 ca peut monter a 270 si c est des puces hynix :)
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2004 à 18:24:53
n°996325
Fouge
Posté le 06-04-2004 à 17:45:34  profilanswer
Avec quelle tension? :D
n°996327
Posté le 06-04-2004 à 17:48:51  answer
2.85v
cherche pas a la cravacher sur les timings, elles n aiment pas ca les puces hynix :whistle:
n°996336
Fouge
Posté le 06-04-2004 à 18:06:21  profilanswer
Je demandais à mec_de_paname ;)
Sinon on peut pas répondre : ya une sacré diff entre 2.7V et 3.6V :D
n°996341
Posté le 06-04-2004 à 18:12:15  answer
cherche sur le web tu verras :hello:
n°996343
Fouge
Posté le 06-04-2004 à 18:15:51  profilanswer
Moi ça m'interesse pas plus que ça.
Mais si on veut répondre à sa question (à mec_de_paname) faudrait savoir à quel tension.
Je suppose qu'il possède ou veut cette barette et qu'il veut l'OC à la tension maxi de sa mobo (2.9V par ex).
Si on lui répond : "La fréquence maxi, c'est 292MHz en 3-4-4-8 max screenble à 3.4V" il va pas bien être avancé :D
Message édité par Fouge le 06-04-2004 à 18:16:32
n°996348
Posté le 06-04-2004 à 18:22:30  answer
T as pas compris que quelle que soit le voltage , elle aime pas les timings agressifs cette ram ? [:prodigy]
tu tournes en rond la [:aras qui rit]
Je lui ai repondu qu il pouvait esperer 270Mhz en 3448 a 2.85V ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2004 à 18:24:13
Posté le 06-04-2004 à 18:22:30  profilanswer
n°996360
Fouge
Posté le 06-04-2004 à 18:40:48  profilanswer
Si j'avais compris ;)
Par contre lui ça l'interesse peut-etre pas 2.85V. Il veut peut-etre rester à sa tenstion d'origine ou bien tabler bien plus haut :D
Message édité par Fouge le 06-04-2004 à 18:41:31
n°996362
Posté le 06-04-2004 à 18:42:02  answer
Par contre lui ça l'interesse peut-etre pas 2.85V. Il veut paut-etre tabler plus haut :D
 :pfff:
n°996363
Fouge
Posté le 06-04-2004 à 18:44:08  profilanswer
edit: :o
En gros sa question est mal posée.
Il aurait du demander : "Quel fréquence maxi à x.xx Volt ?"
n°996372
mec_de_pan​ame
Posté le 06-04-2004 à 19:01:25  profilanswer
DSL, les gars :) jaurai du penser au voltage... Ma carte mère qui est acctuellement au SAV est un P4C800E Dlx, donc la voltage ( max ) est 2.9V il me semble... étant donnéque ces barette sont certifié pour 266Mhz, je voulai savoir si javai une chance de la faire monter dune dixaine de Mhz en plus ... :)
n°996377
Posté le 06-04-2004 à 19:11:23  answer
De la 4200 , je pensais a de la 4000 [:prodigy]
Vi, 275 c est tres faisable  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2004 à 19:11:39
n°996378
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 06-04-2004 à 19:12:55  profilanswer
Elles tiennent le 280 en 3-4-4-7@2.8V selon anandtech
http://www.anandtech.com/memory/sh [...] i=1902&p=3
Pour ma part je suis a 266 a 2.5/4/4/5 @2.85V sous Asus P4C800 E DX
Message édité par hornetcup le 06-04-2004 à 19:13:57
n°996521
mec_de_pan​ame
Posté le 06-04-2004 à 22:06:47  profilanswer
Okay, mirci :)
n°996534
zytrahus5
wait what?
Posté le 06-04-2004 à 22:21:42  profilanswer
le RAS to CAS passe pas a 2 sur les miennes, en revanche a 2.9V je tiens 2 3 2 11 à plus de 230, pas testé plus haut pour le moment :o
http://www.zytratech.com
n°996538
centvin51
Posté le 06-04-2004 à 22:33:40  profilanswer
pour info mes OCZ PC3700 EL gold tiennent 265mz cas 2.5/8/4/4 sur l'IC7 à 2.8v. elles tiennent à 240 environ en cas 2/7/3/3
donc les pc4200 doivent prendre facile 280 avec les memes timings
Message édité par centvin51 le 06-04-2004 à 22:34:41
n°996607
Coolfx
Posté le 06-04-2004 à 23:43:58  profilanswer
j'ai pas un gros budjet et je compte acheter 2 barrettes de 256m pc 3200.
Me conseiller vous la twinmos pc 3200(49.25? les 256m)
     les corsair pc 3200 value serie (53.83? les 256m)
ou les samsung/infineonpc 3200 original(52.51? les 256m)
EDIT
c'est pour monter sur une NF7-S avec un barton 2500 @ 12*200 voir plus si les ram veulent bien avec des timing corrects
merci d'avance :)
Message édité par Coolfx le 06-04-2004 à 23:49:55
n°996692
Fouge
Posté le 07-04-2004 à 01:16:53  profilanswer
samsung/infineon ;)
Les corsair Value sont daubés, et Twinmos c'est assez aléatoire.
n°996775
Coolfx
Posté le 07-04-2004 à 10:40:16  profilanswer
fouge a écrit :
samsung/infineon ;)
j'en prendrai d'ici qq semaines
n°996792
Fouge
Posté le 07-04-2004 à 11:49:59  profilanswer
Attention toutefois aux Noname avec chip Samsung/Infineon.
n°996842
Coolfx
Posté le 07-04-2004 à 12:57:03  profilanswer
c celle la :  http://www.computersupplies.be/pro [...] =DDR25640S
elle est correcte?
Message édité par Coolfx le 07-04-2004 à 13:28:33
n°996883
Fouge
Posté le 07-04-2004 à 14:56:10  profilanswer
PC-3200 256 Original ce qui "semblerait" montrer que c'est bon. :)
Message édité par Fouge le 07-04-2004 à 14:56:23
  CPU
haut FSB et monter en fréquenceFréquence max d' un 2500+
Fréquence max pour une MSI K7N2 DELTA-L?Fréquence atteinte avec une 9700Pro de powercolor.
fréquence max pour Athlon 64 3200 + Zalman CNPS7000A-CuDésynchro : Augmenter FSB sans monter la fréquence CPU
fréquence mémoires ?probleme A7N8X => FSB 200 et frequence trop elevé empeche reboot
oye !!! gf4mx 440 asus fréquence misérable c'est possible ????Fréquence agp?
Plus de sujets relatifs à : [O/C] OCZ PC4200 EL : A qu'elle fréquence max montent-elles ?
