4316 connectés
  CPU
  OCCT qui veut puis qui ne veut plus
n°1160944
yoyojunior
Posté le 29-12-2004 à 00:07:36  profilanswer
Je suis depuis quelques jour sur mon premier o/c, j'ai un Barton 2500+, Asus a7n8x deluxe rev 2 bios 1007, 2*512Mo PC3200 Infineon, Alim Enermax 350w.
Il y a deux jours sans avoir touché au voltage donc 1.65v j'étais en 12*177 et le test occt était passé parfaitement sans problème, depuis j'ai monté un nouveau ventirad sur ma carte graphique ( artic cooling silencer vga), normalement je ne dois pas avoir de problème, ma cm a perdu environ 4° et mon cpu 1°. Ce qui fait que le cpu est en idle: 46° Full: env 52° et cm idle 30° full: 35°.
Bref sans avoir changé quoi que ce soit du niveau du fsb ou autre, le test occt ne passe plus :( voyez vous une raison à cela? Monter le Vcore pour un o/c qui marchait bien m'embete un peu parce que mes tensions ne sont pas super, donc je préfèrerais le faire pour un o/c plus conséquent, merci d'avance.
J'ai fais une recherche mais j'ai pas trouvé quelque part ou comme moi, occt avait dit ok et ensuite le test ne passe plus pour exactement les meme fréquences.
n°1160962
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-12-2004 à 00:47:03  profilanswer
SI c'est que OCCT qui passe pas....
Tu t'en fou non?
n°1160965
yoyojunior
Posté le 29-12-2004 à 01:06:11  profilanswer
mmm, certes, mais bon c'est bizzare que avant ca passait et plus now, et mon but c'est d'o/c plus et donc avant je me basais un peu dessus pour savoir si je pouvais o/c mais now j'ai plus repère si je veux pousser plus.. c'est jamais arrivé à personne que occt se rétracte ?
Puis c'est bizzare que ce ne soit pas stable, c'est pas beaucoup overclocké quand même, je pense avoir des composant qui aide assez un bon overclocking non ? enfin au moins bien plus que celui là non ?
n°1160976
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-12-2004 à 01:29:03  profilanswer
tu peu monter ton Vcore tu sais, si tu force pas trop il va pas prendre feu le proc
n°1160978
yoyojunior
Posté le 29-12-2004 à 01:33:54  profilanswer
Je sais bien, mais en fait ce que tu me dis c'est que j'oublie les tests d'occt et stable ou pas c'est moi qui le ressent un point c'est tout ? ( Toujours est il que c'est bizzare qu'n jour ca passe et que l'autre non).
Donc juste si vous passez par là et vous avez déjà eu un truc du genre, faites vous recenssez :) et postez ici
n°1160998
Spleen_
Posté le 29-12-2004 à 03:40:08  profilanswer
c deja arriver pour ma part que du jour au lendemain mon proc ne tienne plus a 2600mhz 1.500V (j'ai un Athlon 64 3400+)mais bon, sous prime95 g pas de pbs et sous Toast, mon pc ne plante pas et ne reboot pas...
faut pas oublier que OCCT est une beta encore ... c un jeune programme encore ;)
n°1161010
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 29-12-2004 à 06:58:51  profilanswer
Oui, mais si y a bien un truc dont je suis sur, c'est du test : si y a erreur y a erreur de calcul, vu le stade ou j'en suis rendu :D
Si vous voulez mon avis : le test de 30 minutes n'est pas assez "long" pour valider complètement et à 100% un overclock. Il sert d'excellent indicateur, car la majorité des overclocks foireux, la très grande majorité, planteront durant ces 30 minutes.
Maintenant, c'est aussi une détection probabilistique, donc ca peut très bien passer une fois ( couo de bol : le CPU a tenu le choc ) et ne plus jamais repasser par la suite ( pas de bol : le CPU génère son erreur de calcul à chaque fois).
En fait, les composant "fatiguent" quand même après un overclock. Le symptome décrit par le monsieur ici même ne m'interpelle pas, je dirai même qu'il est assez répandu. Un overclock déclaré "stable" hier peut ne plus être stable car de l'eau, des électrons et compagnie ont coulé sous les ponts et la petite faiblesse d'un proc peut avoir mis du temps à se mettre en évidence. Qu'il augmente son VCore de pas bézef et je suis sur que ca va passer par la suite.
J'ai pas de meilleure explication... malheureusement.
PS : je taffe en ce moment sur justement un test de plus longue durée que les 30Minutes, optionnel pour rentrer dans la base mais au moins valant un macaron spécial ^^
n°1161013
tekko
Posté le 29-12-2004 à 08:49:25  profilanswer
Oui je ne me fie pas trop à OCCT car parfois aucune erreur & d'autres fois sans avoir rien touché il s'arrête alors que je peux jouer des heures à DOOM3,internet,gravure...sans plantages! (c'est pas une question de chaleur le cpu est à 44° en charge)
Ce logiciel semble très sensible...
n°1161061
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 29-12-2004 à 11:19:23  profilanswer
Un PC instable peut très bien tenir le choc sans souci à DOom3... et te faire une erreur lambda dans un encodage qui fait que tu peux mettre ton film à la poubelle.
Je ne détete pas une propension à planter. Je détecte les erreurs de calculs qui peuvent entrainer des plantages.
Un PC instable peut très bien tenir le choc plusieurs heures. Jusqu'au moment ou une erreur sera générée en un endrit stratégique qui fera un joli écran bleu de la muerte.
OCCT est sensible, et c'est normal, c'est voulu !
  CPU
3.2E@3.9 sous OCCT tensions tres faibles !O/C qui ne tient plus (erreurs OCCT et Prime95), RAM ou autre chose ?
Noob veut overclock son P4 help.overclocking avec une CM qui veut pas
occtQuelle température max pour OCCT en torture ?
Cpu qui veut meme pas s'oc de 1MHz de FSB !Ma geforce 6800 veut pas s'overclocker d'un Mhz
[MOD WC] DSIGN II ..::DOUBLE DRAGON::.. a vendre qui veut ? :'(Probleme de stabilité (Selon OCCT) sans O/C ...
Plus de sujets relatifs à : OCCT qui veut puis qui ne veut plus
