3689 connectés
  CPU
  Probleme de stabilité (Selon OCCT) sans O/C ...
n°1071396
boubavic
Posté le 07-08-2004 à 15:45:34  profilanswer
Salut a tous,
J'ai voulu tester la stabilité de mon PC sous OCCT et Prime95 et j'ai quelques soucis ...
Config :
P4C 2,8Ghz (M0)
MSI NEO2 PFISR (865PE)
Twinx (2x512) XMS LL Rev1.1 PC3200 : Elles sont a 2/2/2/2/6 a 200Mhz a 2,7V (J'ai fait 4 pass de Memtest et pas d'erreur tandis qu'a 2,6V 80000 erreurs et a 2,65 5 erreurs)
Ventirad : Un truc de merde... avec un rad en alu avec une plaque de cuivre a la base et un ventilo de 8 qui tourne a 2500 Max
T° idle avant mise a jour du bios 50°
T° burn avant mise a jour du bios au dela de 60°
T° idle apres mise a jour du bios 40-43°
T° burn avant mise a jour du bios 53-62°
Donc je soupçonne mon ventirad de ne pas suffire...
Donc sous OCCT avec le VCore d'origine plantage au bout de 10mins
Donc sous OCCT avec le VCore a 1,55 d'origine plantage au bout de 15mins (pas tester plus loin...mais bon c'est quand meme pas normal)
Sous Prime95 avec le VCore d'origine plantage au bout de moins de 2H
Sous Prime95 avec le VCore a 1,55 pas de plantage apres ~3H de prime
Voila j'aimerai savoir ce que vous en pensez
n°1071400
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 07-08-2004 à 15:55:03  profilanswer
Tu devrais poster dans le topik exprès
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7556-1.htm ;)
Rien.
  CPU
Probleme d'affichage de temperatureproblème avec leadtek geforce fx 5700
probleme pour oc un pentuim 4Problème de Vcore et Doom 3 (zarbi)
probleme etrangeProblème pour overclocking Celeron PIV 1.8 Ghz
peltier : tit problème d'installation sur radeon 9800 proprobleme avec lordi
probleme de surchauffe!!!Question sur le refroidissement en général dans un pc[probleme inside]
Plus de sujets relatifs à : Probleme de stabilité (Selon OCCT) sans O/C ...
