3841 connectés
OC xeon E5645
n°2219286
narutoxik6​2
un homme au service des ohms
Posté le 19-05-2012 à 15:10:25  profilanswer
:hello: a toutes et a tous
quelle peuvent êtres mes prétention d'OC sur un couple de xeon E5645?
2.4ghz de base et grâce a une vidéo youtube j'ai vu quelque réglage pour atteindre 3.6ghz
actuellement je suis a 3.8ghz
cm evga clasified SR2
12h de occt sans PB résultat des cpu environ 65° "occt en marche"
18*211fsb
1.35v par cpu
cherche info et moyenne sur ce matos de ouf
n°2219368
narutoxik6​2
Posté le 19-05-2012 à 19:34:27  profilanswer
please help
n°2219376
street mob​o
pc collector
Posté le 19-05-2012 à 20:03:00  profilanswer
bonsoir
avec le turbo actif je pense que tu passe a 20 donc atteindre les 4ghz avec 12C 24t
j'ai utilisé les réglages shamino pour des E56xx
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?&m=268280
n°2219430
narutoxik6​2
Posté le 20-05-2012 à 00:34:25  profilanswer
street mobo a écrit :
bonsoir
bizarre mon coef bloque a 18 (19 en mode T.)
sinon 19X211=4000
c' parfait
 :bounce:
je passe en water la semaine prochaine
je v les roder
merci encore
n°2219465
street mob​o
pc collector
Posté le 20-05-2012 à 11:40:45  profilanswer
le turbo 20x même sous occt il ne s'active pas cela reste a 19 comme sur les 5620 et pourtant il existe le mode 20X mais a quelle charge et quelle voltage il passe a 20X mais 19 211 4ghz le suel truc tu risque des craquement dans la carte son intégré moi j'ai mis une carte pcie et aucun bruit
n°2219467
narutoxik6​2
Posté le 20-05-2012 à 12:00:26  profilanswer
effectivement ça craque "le son"
je v affiné ça
n°2219747
narutoxik6​2
Posté le 21-05-2012 à 19:02:00  profilanswer
je v affiné ça
bon je valide 19*210=3.98GHZ pas de pb de son et occt stable (test de 12h) :love:
mais mon fsb limite est de 211 après erreur  :fou:
c'est déjà honorable ou je peut avoir mieux?
n°2219750
street mob​o
pc collector
Posté le 21-05-2012 à 19:06:30  profilanswer
211 sur des xeons c'est énorme sans allé plus haut en tension
possible que juste un poil de jus permet de passé out mais c'est chaud
cela fait presque 1 ans et demi que une config de 5620 est à 4ghz sans bronché  et sans bsod c'est pour te dire que le c'est du bon matos
sur les 19 SR2 assemblé dont 8 pour usage personnel aucune n'a laché
n°2219760
narutoxik6​2
Posté le 21-05-2012 à 19:25:55  profilanswer
oui c du bon matos 4GHZ c énorme surtout avec une base a 2,4ghz
xeon!!! je crois que je vais faire que mes pc basé sur c proco
bon je vais étudier encore un peux
n°2219773
street mob​o
pc collector
Posté le 21-05-2012 à 19:43:25  profilanswer
les xeons fonctionne aussi sur les X58 la serie E56xx les 55 j'ai pas testé
mais c'est sur une giga X58oc que j'ai  les réglages optimisé  pour des E5620 5630 5960 etc  il y un bouton 4ghz et le bios fait tout le reste il ne reste que a prendre les tensions et les appliqué" a une SR2 où une autre X58 ce bios check aussi les parametres ram il  boot plusieur fois et te dit le résultat du 4ghz
n°2221483
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 28-05-2012 à 19:58:23  profilanswer
Ca vaut quoi en face d'un W3680 ?
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
n°2221492
Coolfx
Posté le 28-05-2012 à 20:56:02  profilanswer
19*214, 1.352v stable pour mon E5620, ca chauffe assez peu par rapport a un i7 920 à la même fréquence. Dommage d'être limité par le BCLK, même si en bench je passe les 240.
En règle générale un QPI sous les 4Ghz c'est 100% stable, le soucis de ces cpu ce sont les coefficients ram, au dessus de 2:6 ca bug, parfois le 2:8 fonctionne mais les autres ne boot pas.
Aide / conseil - Watercooling Dual XeonTemperature max Carte Mere en OC ?
OC de ma 7850 sapphire[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ]Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus !
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
Plus de sujets relatifs à : OC xeon E5645
