7672 connectés
  OC voltage ram asrock K7VT2
n°877945
Wally
Posté le 09-09-2003 à 12:05:53  profilanswer
Hello
Je cherche des mod bios et mod extreme pour modifier le voltage d'une Asrock K7VT2. Accros du fer à souder faites moi part de vos expériences. La modif vcore est assez connue mais je ne trouve plus celle de la ram
Autre chose, y a-t-il un soft experimenté avec succes ou une maj bios qui abaisse la temp du cpu si celui-ci n'est pas utilisé ??
pas de réponses pour newbie SVP :)
n°877969
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 09-09-2003 à 12:58:52  profilanswer
google k7vt2+mod, premier résultat ... TROP DUR :fou:
topic k7vt2 sur hardware, j'y explique comment activer le cpuidle du VIA (c'est valable pour tous les via d'ailleurs) et comment mettre du 2-2-2 sur la ram avec wpcredit/set :fou:
d'autres questions peut être ?
n°877978
neo_
Posté le 09-09-2003 à 13:20:32  profilanswer
Il veut le mod pour augmenter le voltage de la RAM, pas pour la mettre en 222.
PS: ca m'intéresse aussi parceque je trouve pas de mod pour le voltage de la RAM sur la K7VT2.
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°878007
Wally
Posté le 09-09-2003 à 14:49:15  profilanswer
J'ai appris un truc dans la vie, c'est quil faut rester Zen
donc fait toi si tu cherche sur google, il te faudra 1 minute pour trouver la modif du Vcore.
MAIS C EST PAS CE QUE JE CHERCHEUUUUUUUUUUUUU
Je cherche la modif de la vddr, elle existe, je l'ai vu il y a trois mois...mais je ne la trouve plus.
C'est dingue, regardez aussi les profils des gars avant de brandir des "recherches"
n°878011
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 09-09-2003 à 14:58:58  profilanswer
euh, les biosmod sont pas bien compliqués à trouver sur google .... geekster ou un truc deu genre (j'ai pas mes fav ici).
pour la mod vddr, jsais pas, je connais que celle vcore.
(mais quel est l'intérêt de faire une mod vddr là dessus ? déjà pour dépasser les ~150 avec ce chipset (moi je dépasse même pas 142 sans perdre l'usb), faut en vouloir et comme y'a que de la synchro, les ram qui font 150 de nos jours, ca existe il parait :D)
n°878020
Wally
Posté le 09-09-2003 à 15:28:58  profilanswer
passion et amusement
je part du principe que cette carte ne coûte pas cher et je m'amuse à lui sortir les tripes. Mon WC tout cuivre avec reservoir de 10l et rad de supercinq me permettent de lui faire encaisser un max. Un volumineux rad passif sur le chip et l'affaire est faite.
sans mod vcore et multiplicateur, le systeme tient le 144 stable (ripp dvd), pas de pb usb, les scans en usb2 sont nickel, l'acquision DV idem.
Je rage de ne pas avoir enregistré les infos de la modif vddr quand elles étaient dispo.
n°878403
Wally
Posté le 10-09-2003 à 11:09:26  profilanswer
up
je netrouve pas le topic en question pour regler le Via
Personne n'a la bidouille pour le VDDR ?
n°878435
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-09-2003 à 12:28:19  profilanswer
ca doit pas exister car cela ne sert a rien tout simplement....
suffit de prendre ds la PC3200 et ta 3km de marge au nivo freq ram :sarcastic:
n°878440
Wally
Posté le 10-09-2003 à 12:50:16  profilanswer
Mah si ça existe, je ne trouve tout simplement plus le site où j'avais vu cette bidouille
et puis pense un peu à tous ces éléctrons joyeux courant sur leurs petites guiboles pour la gloire des Mhz
Hahhh moi je suis tout ému.
Bon sang ! Mais y'a personne ici qui a assez de corones pour jouer du fer à souder sur leur CM ? Utile ou pas on s'en fout, c'est le plaisir de bidouiller qui compte non ?!
n°878452
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 10-09-2003 à 13:16:42  profilanswer
pour régler le via ?
sur la k7vt2, pour passer en 2-2-2-5, tu mets 12 à l'offset 64 avec wpcredit.
pour activer le cpuidle des chips VIA (jusqu'au kt400 au moins, kt600 je ne sais pas), tu mets 1E à l'offset 95 (et E9 au 92, mais c'est déjà fait sur la k7vt2 normalement, en tout cas avec le bios 1.372a).
si ca marche, tu "charges" les valeurs dans wpcrset pour ne pas à avoir à le refaire à chaque boot.
Conséquences (pour o/c de la ram) d'un voltage à 2.85 ??Voltage barton 2500+ :(
Petite question avant essaie (augmenter le voltage de la ram a7v333)Voltage max de memoire OCZ
Voltage max amd 2500+ bartonPince mod sur A7N8X del. - Voltage qui fait le yoyo - Au secours !
Un voltage trop haut peut griller une alim ??acceder à un voltage plus élevé
quel voltage augmenter?Voltage max pour la ram?
Plus de sujets relatifs à : OC voltage ram asrock K7VT2
