2583 connectés
  CPU
  OC sempron 2600+64 sur k8nf3 = problemes
n°1400601
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 01-04-2006 à 14:47:24  profilanswer
:hello: Salut tout le monde,
Depuis 3 mois j'ai cette petite config aujourd'hui j'ai voulu m'attaquer à l'overclocking. une journée de perdue en fait...
Explications : Après que j'essaye de modifier ne serait ce que d'un seul Mhz la fréquence du FSB du CPU (Sempron64 2600+) , le bios enregistre les valeurs, le PC redémarre (normal) et... n'enregistre pas les valeurs et les remet par defaut.
Dans le doute j'ai baissé  (toujours dans le bios) la fréquence de la Ram (Kingston PC3200) à 166mhz en tentant d'augmenter le FSB du CPU => Idem
J'ai également désactivé les périphériques intégrés sensibles aux OC (carte son et rezo) => sans résultat
Par la suite j'ai téléchargé la version 1.6 du bios sur le site d'Asrock en me disant que ca pouvait ptêt venir du bios qui etait un peu ancien. Erreur. => OC toujours impossible
Bref. la seule manière que j'ai trouvé d'augmenter la fréquence du CPU c'est de passer par Clockgen... Toutefois dès que le FSB atteind 225 mhz j'assiste alors à un beau freeze qui m'oblige à rebooter le PC.
Voilà, avec ses 1600mhz réels et son potentiel d'OC théoriquement surprennant il m'est impossible de l'overclocker via le bios. La mobo K8 NF3 possède elle aussi un bon potentiel en la matière. Mais dans les 2 cas impossible de surcadencer mon CPU efficacement... Vous auriez une idée ?
Config :
CPU : Sempron64 2600+
Ram : 512 Mo Kingston PC3200 CL3
Mobo : Asrock K8NF3
Merci de vos réponses !  :hello:
Message édité par philips105s le 02-04-2006 à 23:20:41
n°1400868
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 02-04-2006 à 00:56:10  profilanswer
PLIIIIIIIIIIZE HELP ME !
n°1401093
msxfan
Posté le 02-04-2006 à 17:14:16  profilanswer
Salut, je possède une configuration proche de la tienne. Au départ, j'avais d'origine le bios 1.1 et premiers essais d'OC sans pb. J'avais alors flashé direct en 1.4 à l'époque me disant qu'une nouvelle version serait meilleure, et là... impossible d'OC, comme toi. J'ai alors essayé le 1.3 (qui corrige en plus de mémoire un bug d'AGP fix), ca marchait nickel !
Il semble que les Bios > au 1.3 ne permettent pas l'OC. Essaie avec le 1.3 et tiens nous au courant ;-)
n°1401253
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 02-04-2006 à 23:21:37  profilanswer
Salut , merci pour ta réponse msxfan ! Hélàs moi ma mobo c'est la K8NF3 de chez Asrock, donc je ne pense pas que cette bidouille fonctionnerait.
n°1401362
msxfan
Posté le 03-04-2006 à 14:01:40  profilanswer
En fait, si ! J'ai un second ordi depuis quelques mois sur lequel j'ai une Asrock K8NF3 avec un sempron 2800+. Franchement, essaie le bios 1.3 et si ca marche pas, c'est pas normal. D'après ce que j'avais trouvé sur le net, il semble qu'Asrock ait volontairement bridé les nouveaux bios sur cette carte pour éviter l'OC (pourquoi, j'en sais rien).
Elle est vraiment super cette carte. Moi pour essayer, j'ai passé ma carte à 210 Mhz de FSB pour voir et tout va bien, mais j'ai pas testé sa limite (je joue pas avec).
n°1401619
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 03-04-2006 à 22:40:10  profilanswer
Merci Msxfan ;)
En ce qui concerne le flashage de bios vers la 1.3 visiblement ca ne se fait que sous dos :( <==== banniseur de lecteur disquette
n°1401988
msxfan
Posté le 04-04-2006 à 19:33:51  profilanswer
De rien, c'est sympa de s'entraider quand on a la meme config et qu'on a eu les meme soucis :-)
Oui, pour le 1.3, c'est bien sous dos... faut dégoter un lecteur de disquettes, et etre sur que tout marche bien (lecteur ok + secteurs disquette ok). Après ca fonctionne, normalement : perso, je suis passé de la 1.1 à la 1.4 puis la 1.1 puis la 1.3... et stop, dernière tentative !
Essaie peut-etre sinon de créer un CD bootable avec le bios dessus, mais ca je n'ai jamais testé.
Sinon, il parait qu'il existe une version 1.61 non officielle (mais made by Asrock), non dispo sur leur site mais sur demande avec de la chance (ceci pour permettre justement aux gens qui le veulent vraiment de pouvoir quand meme Oclocker). A mon niveau, je me contente de la 1.3 qui marche vraiment très bien, les versions supérieures à mon avis c'est uniquement quand on met du S939 dessus.
n°1413090
cdr-90
Posté le 29-04-2006 à 10:42:20  profilanswer
asrock bride ses bios en o/c car c une filiale de asus ...
pour l'asrock dual939 on est bloqué à 274de fsb ... alors que les cpus montent bien plus haut avec une autr mobo, chez ocw ils ont fait des biso deplombés pour nos mobos .
  CPU
overclok sempron 2800+ k7n2 delta2 sock Ao/c sempron 3000
débloquer athlon 64 ou sempron?Sempron 3000+ Socket A contre Athlon XP2500+ ??
SuperPI mod1.4.....problèmes policessempron 2800+ 32 bits overclock
[TOPIC] tableau des overcloke, sempron 64Problèmes d'o/c A64 3000+ s754 + Asus K8N
overclocking 300+ sempronQuel carte mere pour Sempron 2600 Palermo S754
Plus de sujets relatifs à : OC sempron 2600+64 sur k8nf3 = problemes
