4263 connectés
  CPU
  OC raisonnable d'un e4300
n°1547122
patate sau​tee
Posté le 28-03-2007 à 16:08:48  profilanswer
Après avoir lu pas mal de topics j'aimerais OC mon 4300 à environ 2,7 GHz.
Ma config :
E4300 ventirad stock
Gigabyte GA-965P-DS3
2 x 1Go GSkill 6400 PK
Pour éviter de faire des bêtises j 'aimerais que vous les pros :D, vous validiez ma démarche. ;)
1) bloquage de la fréquence des ports PCIe à 100 Mhz
2) bloquage de la fréquence des ports PCI à 33 Mhz
Ensuite si j'ai bien compris le top c'est d'être synchro cpu / ram, ma ram est certifiée 400 Mhz mais le problème est que les 4300 sont FSB limité c'est ça ? Donc je pourrais pas lui appliquer un FSB de 400 et je ne serai jamais synchro alors ?
Vous me conseilez quoi comme FSB pour un OCing de 50 % ?
Il faudra baisser la fréquence de la ram (c'est dommage pour de la bone ram comme celle là :() ?
Et enfin, j'ai cru comprendre que pour gagner en stabilité il fallait augmenter les tensions, ça sera nécessaire pour moi ?
Merci pour vos réponses. :)
n°1547134
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 16:22:16  profilanswer
Mets le FSB a 300.
Le Coef a 9.
Le ratio RAM a 2.66 (300x2.66 = 798 Mhz ;) ).
Moi, avec la meme carte mere que toi, pour etre stable a 2.7Ghz j'avais besoin d'un vcore de 1.175v et un vdimm de +0.2v afin que ma ram tienne les timings 4-4-4-12 (mais attention, ma ram n'est pas de la Gskill, c'est de la Geil. Donc si ca se trouve toi ta ram tient le cas4 sans augmentation du vdimm. Seul un petit test de stabilite te le dira). Sinon sans monter le vdimm j'etais stable avec des timings 5-5-5-15...
Voili!
Message édité par niss le 28-03-2007 à 16:25:24
n°1547139
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-03-2007 à 16:42:29  profilanswer
pour teste ta stabiliter telecharger OCCT .
n°1547164
patate sau​tee
Posté le 28-03-2007 à 17:34:05  profilanswer
Ok c'est compris je teste tout ça et je vous tiens au courant.
n°1547171
patate sau​tee
Posté le 28-03-2007 à 17:58:57  profilanswer
Le pc boot nickel, je démarre un test OCCT.
J'ai un souci : windows ou TAT m'affichent 2,7 GHz, par contre CPU-Z m'affichait quand je l 'ai lancé 9x300 = 2700, mais qq secondes après il me marque 6x300 = 1800 !
C'est un bug connu de cpuz ( v. 1.39) ?
n°1547173
patate sau​tee
Posté le 28-03-2007 à 18:01:01  profilanswer
Niss tu sais comment bloquer les port PCI à 33 Mhz ?
Je n'ai pu bloquer que les PCIE.
n°1547175
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 18:02:55  profilanswer
C'est pas un bug, c'est le speedstep qui est active. No soucay! Le speedstep c'est une technologie Intel qui te permet de faire de l'economie d'energie quand ton cpu est qu repos : il passe en coef 6. Mais des que tu vas faire bosser un peu le cpu, hop le coef repasse direct a 9. Donc en resume, tout va bien :)
n°1547176
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 18:04:09  profilanswer
Y'a pas cette option dans le bios de la 965P-DS3, donc te casse pas la tete. Moi je fonctionne comme ca depuis bientot 2 mois et y'a pas de soucis...
n°1547195
patate sau​tee
Posté le 28-03-2007 à 18:39:14  profilanswer
Ok ca rassure. :P
PC stable après 30 minutes de test OCCT : 68 ° full et 38 ° idle sous TAT.
J'en relance un plus long ?
J'ai pas touché au vdimm, je teste ma RAM avec memtest maintenant ?
Message édité par patate sautee le 28-03-2007 à 18:41:11
n°1547198
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 18:49:16  profilanswer
Naaaaaaan 1/2 heure ca suffit pas du tout :D
Je te conseille de :
1/Test avec memtest86 de ta ram
2/8h d'OCCT
3/8h d'Orthos
C'est un peu long mais au moins, apres tout ca t'es plutot assure de la stabilite de ton systeme et tu risques peu d'avoir de mauvaises surprises.
Tes temperatures me semblent parfaitement correctes.
Au fait t'as mis combien en Vcore?
n°1547205
patate sau​tee
Posté le 28-03-2007 à 18:59:42  profilanswer
Je vais faire ça cette nuit alors. :)
J'ai pas touché au vcore, cpuz me le donne à 1.280 V.
n°1547209
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 19:03:16  profilanswer
A mon avis tu peux le baisser... Comme ça tu gagneras des degres. Essaye de le fixer a 1.25v et teste la stabilite. Je t'ai dis moi j'etais a 1.175 stable. A mon avis 1.25 c'est largement bon.
Ne te fie pas a cpuz pour le vcore. Fie toi pour le moment au bios.
n°1547215
patate sau​tee
Posté le 28-03-2007 à 19:15:24  profilanswer
Dac.
Comme j'avais vu qq part j'ai lancé 2 memtests (2x650 Mo pour tester 1,3 giga sur mes 2 Go dispo), il faut le faire tourner jusqu'à 300 %, c'est ça ?
n°1547230
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 19:46:28  profilanswer
Moi j'suis plus memtest86... A partir d''un cd ou d'une disquette bootable.
n°1547254
patate sau​tee
Posté le 28-03-2007 à 20:25:19  profilanswer
J'avais pas percuté pour memtest. ;)
Le bios donne 1.325 V pour le Vcore !
Je le baisse à 1.25, fais les tests durant la nuit et vous tient au courant.
Encore merci. :)
Message édité par patate sautee le 28-03-2007 à 20:25:32
n°1549328
patate sau​tee
Posté le 03-04-2007 à 12:29:01  profilanswer
Mémoire OK, pc stable après 8 h d'occt, je fais un orthos cette nuit.
J'ai remis le vcore à  1.325 et vdimm +0.2v --> 2 V car j'ai eu un écran bleu sous BF2 (vidage de la mémoire physique bla bla bla).
Je testerai plus tard en baissant le vcore et en laissant le vdimm. ;)
  CPU
Conseil pour un OC E4300Overclocking e4300 pour débutant
[OC] Intel E4300 bloqué @ 2,47Ghz ? :sDemande Avis sur RAM pour o/c E4300
Fsb wall, e4300 et 1333 fsb modBesoin d'aide pour overclocking E4300
quel ventirad pour un E4300 o/c ?Textorm 69u6 + e4300 + p5B deluxe : air cooling needed
overclocker un c2d e4300 : p5b ou p5n-e sliBloqué a 3.04Ghz, c2d e4300
Plus de sujets relatifs à : OC raisonnable d'un e4300
