2320 connectés
OC Q9550 E0
n°2119151
tony54
Posté le 13-05-2011 à 21:06:23  profilanswer
voila je n'arrive plus a booter correctement, pourtant pendant plus d'un an je n'avais pas toucher a la tension
pour atteindre mes 3.6Ghz je suis obligé de passer a 1.3V dans le bios (1.26V dans CPUZ) alors qu'avant j'étais a 1.26V
je me demande si cela fait beaucoup 1.3V pour un Q9550 E0, et aussi si avec le temps le CPU ne demande pas plus de puissance
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°2119188
lolobio
Posté le 14-05-2011 à 00:28:41  profilanswer
je connais pas trop les recommandations intel pour les vcores, mais s'il t'en demande plus maintenant et que tu n'a rien changé à ta config, alors tu n'as pas le choix, il faut lui filer plus de jus.
Ton proc à peu être mal vieillit.
Quelles sont tes temp en idle et full OCCT 1h avec 1.3V ?
Message édité par lolobio le 16-05-2011 à 01:28:02
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2119196
tony54
Posté le 14-05-2011 à 01:04:05  profilanswer
Je suis entre 37 et 40" sur les différents cires
Pour l'instant je n'ai pas fait de test OCCT
Mon Feed-Back
n°2119413
tony54
Posté le 14-05-2011 à 19:48:18  profilanswer
je viens de modifier une valeur qui ne correspondait au SPD de ma ram, c'est a dire 5-5-5-15 au lieu de 5-5-5-12, en mettant l'ancienne tension je n'ai plus de problème de boot
pensez-vous que ce fameux timing 12 au lieu de 15 jouerai dans l'OC ?
Mon Feed-Back
n°2119466
tatane24
Posté le 14-05-2011 à 22:16:05  profilanswer
pour les cores du proco en idle c' est bien, c' est à peu près ce que j' ai (37,32,37,39).
je ne pense pas que ce soit tes timings qui t' ont obligés à augmenter ton Vcore...
En général les timings de la pc8500 (si c' est bien ce que tu as) sont de 5-5-5-15 .
je ne pense pas que ce soit ça la cause de ton augmentation de Vcore.
Ca fait un an que tu tournes comme ça, entre temps as-tu changé de pate thermique ?
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2119531
tony54
Posté le 15-05-2011 à 09:59:46  profilanswer
en fait depuis que je suis repassé en 5-5-5-15 au lieu de 5-5-5-12 (PC 8500) je n'ai plus de problème de boot même en mettant la tension a 1.28V dans le bios
concernant la pâte thermique en effet ça fait un bon moment que je ne l'ai pas changé
Mon Feed-Back
n°2119802
lolobio
Posté le 16-05-2011 à 01:29:14  profilanswer
Fais un test OCCT ou CPUstress.
n°2120013
tatane24
Posté le 16-05-2011 à 18:51:09  profilanswer
+1 pour le test occt
ensuite postes nous ta configuration .
n°2120434
marte
Posté le 18-05-2011 à 05:12:17  profilanswer
Drapal. tes condos ont villie aussi
n°2120597
tony54
Posté le 18-05-2011 à 16:11:14  profilanswer
ca passe niquel depuis que j'ai remis les bons timing pour la ram, plus aucun soucis
Mon Feed-Back
n°2120739
lolobio
Posté le 19-05-2011 à 00:46:05  profilanswer
Penses à mettre résolu dans ton titre alors.
Message édité par lolobio le 19-05-2011 à 00:46:14
OC 6970 de référenceOc hd5770 = artefacts sur crysis
boot impossible apres un OCCPU qui ne tient plus ni OC ni @stock mais qui plante jamais ??
OC Phenom 955 BE - instable @ 3.6 ?OC ATHLONI II 425 X3 Ripple 12V
Température en idle core i5 2500k OC élevé?Premier Oc intel I5 2500k + DP67BG
Aide OC Phenom II x6 1090T + QuestionOC Q9550 E0
Plus de sujets relatifs à : OC Q9550 E0
