4433 connectés
  CPU
  OC Pentium G3258
OC Pentium G3258
n°2423386
Andorria
Posté le 23-01-2016 à 18:36:25  profilanswer
J'ai récemment acheté une nouvelle config a pas cher pour remplacer mon vénérable Q9400 : un intel pentium G3258 overclockable :)
La carte mère est donc une Asus Z97-A, et une barrette de ram de Crucial 1600Mhz CL 11 8GB.
Problème : j'ai lu que l'on pouvait obtenir 4ghz assez facilement, sans trop pousser sur le vcore, hors moi je suis obligé de le monter à 1.28 pour être stable à seulement 4ghz...
J'ai réussi à monter à 4.1Ghz en poussant le vcore à 1.33, alors que j'ai l'impression que tout le monde arrive à le monter sans trop de difficulté.
J'vous parle même pas de monter à 4.2ghz, même à 1.36 ça passe pas.
Voici mes paramètres :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_576402671.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_283326712.png
(j'overclock pas avec le logiciel, juste que c'est plus facile pour screen)
Je sais que je suis un petit nouveau en oc sur haswell, mais quand même, autant de vcore et j'arrive même pas à monter..
Merci d'avance pour l'aide :)
EDIT : même pas stable à 4.1ghz, je viens d'avoir un bsod...
EDIT 2 : stable à 4.2 uniquement avec 1.4v, y'a pas un autre paramètre qui influence cela ?
Message édité par Andorria le 23-01-2016 à 20:39:45
n°2423749
Andorria
Posté le 27-01-2016 à 21:45:04  profilanswer
:bounce:
n°2423751
aure47600
Posté le 27-01-2016 à 21:51:56  profilanswer
tu overclockes avec juste le coeff multiplicateur et non le bclk?
tu montes justes le coeff jusqu'à 4ghz en remettant le vcore d'origine pour voir si ça vient pas d'ailleurs, c'est bizarre un pentium qui monte pas :??:
n°2423808
Andorria
Posté le 28-01-2016 à 10:24:26  profilanswer
Je monte bien avec le coeff, je viens de faire une petite vidéo juste avec ce que tu m'as conseillé de faire, résultat pas très concluant...
https://youtu.be/K4JScgqfro0
n°2423813
Moumoule
Posté le 28-01-2016 à 11:26:46  profilanswer
Un screenshot de CPU-Z en idle (bureau windows) et un autre en load (OCCT, prime95 ou autre) en indiquant la tension dans le bios. Ex:
Bios: 1.3V, CPU-Z Idle: 1.25V, CPU-Z Load: 1.2V
n°2423843
Posté le 28-01-2016 à 14:39:56  answer
Salut
J'ai monté une config similaire fin 2014, Z97A aussi et G3258.
Le but était d'avoir un CPU libre de coef en transition avant un i5.
J'ai été comme toi confronté à une barre trés net dans la même zone des 4/4.1 Ghz.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7
Moi je l'ai eu vraiment stable à 3.9........et des bricoles.
Bref, même si le bios de la Z97A est assez fournis, je n'ai pas trouvé de solution pour tenir au-delaà de cette barre des 4.1.
J'ai depuis changé le proce pour un i5, qui lui ne pose pas de problème particulier.
A++
n°2423863
Andorria
Posté le 28-01-2016 à 19:24:28  profilanswer
Screenshot cpuz idle / charge (c'est exactement la même chose, pas un seul chiffre ne change):
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_974202idle.png
Sinon bah c'est pas très encourageant pour mon oc du coup, de toute façon je pense bientôt partir sur un i5 (ou i7, j'en ai l'usage c'est pas pour du gaming ;) )
n°2423876
Moumoule
Posté le 28-01-2016 à 21:16:40  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 02idle.png
Ton screen, c'est avec quelle tension dans le bios ? 1.36 V ? Tu es sûr qu'en load la tension est la même qu'en idle (1.352V) ?
n°2423926
Andorria
Posté le 29-01-2016 à 07:19:53  profilanswer
Dans le bios, c'est 1.350v, et oui je suis sûr j'ai mis cpu-z sur mon second écran en load et en idle et il absolument pas bougé..
n°2424730
Andorria
Posté le 04-02-2016 à 17:54:04  profilanswer
:bounce:
  CPU
  OC Pentium G3258
Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)OC Nvidia Geforce GTX 550 Ti
[Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)OC R9 290X erreur détectée sur OCCT
Aide pr OC i5 4690k 212 evoPeaufinage et avis sur OC 2600k 4.5Ghz
Un guide pour m'aider à OC ?OC GTX 970 G1 Gigabyte
OC GTX 950m 2Go DDR3 help!!OC Pentium G3258 / Asus B85M-G C2 / Radeon HD 5770 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : OC Pentium G3258
