2684 connectés
  CPU
  Comment OC une P5B VM asus ?
n°1796763
Hart07
Posté le 18-09-2008 à 00:26:35  profilanswer
Bonsoir je possède cette carte mère avec le bios 613 ainsi que 2x1GO de ram g skill pc6400 PK
un E6600
un disque sata
un disque ide ( xp pro dessus)
comment faire de l'overclok dessus.
j'entend parler de fsb, de vcore et de vram
et de regalge de la ram
comment faire les regalges dans le bios, pour augmenter la vitesse du processeur e6600 de 2.4ghz
pour arriver a 2.9 ghz par exemple j'ai vu qu'il fallait mettre FSB:325
pcIE :119
Vram : 1.90V
Vcore : 1.42V
et mettre la ram en 650MHZ
merci de vos infos
ma ram est a 800mhz, en sachant que si on baisse la frequence de la ram on peut augmenter la vitesse du processeur je crois.
je n'ai pas de carte pcie pour le moment j'utilise le chip graphique de la carte mère.
qui peut me donner des conseils et des valeurs , merci
qui peut m'aider pour oc cette carte mère de plus je n'arrive pas à mettre a jour le firmware de cette carte mère je suis tjrs avec le firm 0613 je n'arrive pas a le mettre a jour avec le soft asus update.
comment faire merci
et surtout comment oc cette carte je tourne a 400 mhz en cas 5 avec mes barretes memoires alors qu'elle supporte 800mhz en cas 4.
comment faire merci
n°1796764
pirocrazy
Posté le 18-09-2008 à 00:44:41  profilanswer
heeeu , franchement , quand on debute en overclocking , il n'y a rien de tel que de lire un bon tuto pour debutant (parceque la , y a du boulot :D )
il y en a de bon sur ce meme forom ;)
n°1796765
Hart07
Posté le 18-09-2008 à 05:25:55  profilanswer
personne peut me dire comment faire du moins quel sont les changements a effectuer dans le bios au niveau du fsb et de le frequence de la ram.
car sur cpuz je vois pour la ram mes deux barrettes de 1024 mo mais elle sont configuré en cas 5 et tourne a 400 MHZ et je sais pas si c'est pour une barette ou pour les deux que cela veut dire.
car ma pc2 6400 doit tourner a 800 mhz normalement ( mais les deux ensemble) ou alors chacune ?
de plus mon fsb est a 1066 sur cpuz je vois, alors que certains parle de 285, voir 300.
merci de votre aide
n°1796766
pirocrazy
Posté le 18-09-2008 à 22:18:14  profilanswer
pour ta ram tout est normal , ensuite comme deja dit , consulte un tuto d'overclocking , ca te permettra de comprendre comment fonctionne ton ordinateur ...
n°1796767
Hart07
Posté le 22-09-2008 à 04:18:13  profilanswer
qui peut me donner des valeurs a rentrer pour oc ma p5b vm ?
n°1796768
djab77
Posté le 22-09-2008 à 09:09:52  profilanswer
n°1796769
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-09-2008 à 10:03:53  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1796823
Quirole
Posté le 22-09-2008 à 11:57:20  profilanswer
Hello je suis un gros deb comme toi et javais la meme demande il y a 1 mois. Allez je t'aide, un peu de solidarité entre bleus. C'est bien d 'avoir des ordres de grandeurs histoire de voir.
J'ai un Q6600 (en gros c'est 2 E6600 soudés l'un à l'autre!) et un P5K-VM (une P5B-VM mais avec un chipset graphique G33 , la version après le G965). Je ne te donne pas mes specs car les modèles Quad réagissent différemment des Duo.
Ya une base d'overlocking sur hardware.fr où chacun peut y montrer ses specs. Vas jeter un coup d'oeil pour le E6600. comme celui là par ex: http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche18194.html
ca a l'air d'etre un config proche de la tienne (c'est une P5B Deluxe, sur les modèles VM il faudra peut augmenter d'un chouilla le voltage pour aveoir de la stabilité).
Télécharge OCCT et fais des test avec (si ca pass le test en "throttle" des 5 premiers minutes c'est à peu près bon signe, mais 1h pour etre sur, qd tu penses avoir ton reglage final).
Ne te laisse pas impressionner mais ceux qui mettent des screen de CPUZ à 4 ou 5 Ghz: c'est sans doute pas stable. Seul un screenshot du graphique de OCCT pendant 1h fait vraiment foi (et rares sont ceux qui le mettent).
Moi comment j'ai fait:
- télécharge OCCT et regarde le Vcore : il faut pas qu'il dépasse 1,5V au repos (regarde sur le site d'Intel pour savoir le Vcore maxi du E6600)tu pars de ton réglage usine.
Renseigne toi aussi aussi sur la temp coeur maxi (Tcore env 75°)
- Tu regardes tes voltages CPU et RAM sous CPUZ ou OCCT.
- Tu vas dans le bios et tu désactives toutes les options de CPU sauf le "Disable Executable bit" par sécurité (si tu te choppe un virus pendant les tests...mais bof). Tu peux laisser activé le transaction booster.
- tu te mets en voltage CPU et DDRAM manuel. Touche pas a ta RAM en meme temps que le CPU. Laisse les freq de RAM en auto pour commencer.
- tu augmentes d'abord la FSB, quitte à baisser la fréquence CPU d'un mutliplicateur (par ex. de 9 à 8). tu ch. 3.2G, essayes 400x8 et pas 9x356.
- tu testes, si ca boote pas monte le voltage CPU
- qd ca boote, et si Widoz marche, lance OCCT, si echec: augmente encore le voltage. Reagrde si ca chauffe pas trop coté CPU (rappelles toi que tu as désactivé la sécurité température dans le bios ("TM disabled" ) !!)
- si t'arrives pas à atteindre le FS de 400 ds des voltages raisonnables, reviens à 9x356... Ou tu prefereras peut etre tourner à 8x380 au lieu de 9x356 : tu chaufferas moins et y aura pas bcp de différence à l'usage : un FSB haut fluidifie les communications entre les periphériques...
Il est bon de connaitre son FSB wall en stable. Sur ma P5K c'est environ 466 je crois.
- apres tu augmentes ta RAM (freq et voltage). Tjs se renseigner d'abord sur les valeurs constructeurs maxi....
J'ai pas trop dit de conneries, les anciens?
Message édité par Quirole le 22-09-2008 à 11:57:59
  CPU
OC un E6600 sur une P5B VM ?Besoin de quelque conseil pour l'OC d'ma config e8400+GA EP45-ds3R
E6600 Gigabyte P35 DS4 augmentation de l'OCOC ma config
Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500Aide petite config Oc
Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31
Plus de sujets relatifs à : Comment OC une P5B VM asus ?
