4276 connectés
  CPU
  OC FX60 avec 3500LL corsair: difficulté à monter synchro ?
n°1414091
stevenj
Posté le 01-05-2006 à 05:52:17  profilanswer
Par defaut la ram était à 200mhz (2-3-2-6 T1) et le cpu à 13 * 200. Présentement je suis à un fsb de 219 donc ram à 219 avec les mêmes timmings. Mais aussitôt que je monte en fsb, si peu soit-il, ma ram se désynchronise...on peut m expliquer ce que je ne fais pas correctement.
autre question, est-il préférable d augmenter le coeff ou bien augmenter le fsb ? et si je ne me trompe le htt ne doit pas dépasser 2000 pour les 939 ?
J'apprécierais que l'on m éclaircisse.
Message édité par stevenj le 01-05-2006 à 06:11:42
n°1414393
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 01-05-2006 à 20:20:31  profilanswer
le coeff est bloqué pour l'augmentation je croi, tu peu seulement le baisser. par ailleurs ton processeur est tellement puissant que l'o/c ne t'apporteras que dal ca c clair j'ai lu un article la dessus. mais bon j'imagine qu'avec une telle puissance tu n'est quand meme pas a plaindre ......
n°1414417
stevenj
Posté le 01-05-2006 à 20:49:16  profilanswer
non je peux augmenter le coeff sur le fx60. il est débloqué.
n°1414444
sebfun
Posté le 01-05-2006 à 21:34:53  profilanswer
c'est justement sa qui change entre un opteron et un fx
le htt ne doit pas depasser 1000 je crois
il est mieux d'augmenter le fsb
n°1414448
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-05-2006 à 21:49:27  profilanswer
-La synchro de ta ram est probablement en "auto" dans ton bios, ce qui fait que la cm désynchronise la ram pour ne pas dépasser les spécifications PC3200. Règles manuellement la synchro.
-Le gain est bien plus grand avec l'augmentation du FSB que du Coef.
-L'HTT sur socket 939 est à 1000mhz, selon la tolérance de la CM tu pourras peut-être taper 1100 ou 1150 mais il est plus simple de passer  le coef. de l'HTT à 4x.
n°1414463
stevenj
Posté le 01-05-2006 à 22:28:51  profilanswer
juste à descendre le ltd ainsi je serai en bas de 1000
  CPU
[INFOS]Disponibilité du Kit Corsair Nautilus500Voltage sur Corsair XMS 3200XL pro
probleme pour o/c avec 2 barettes PC4400 corsairCorsair TWINX2048-4000PT
A64 3700+ : je peux esperer monter à combien ?Trop monter le FSB ? engendre probleme ?
Jusqu'ou peut monter une Leadtek 7800GTX ?a combien je peux monter un athlon xp 2800 + barton ??
Cmt monter 4 fan avec on/off et rheobus sur block secteur 9 ou 12v?1er wc à acheter et monter : besoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : OC FX60 avec 3500LL corsair: difficulté à monter synchro ?
