2759 connectés
  CPU
  OC sous une Abit I-45C
n°1847724
xdirt1
Posté le 06-02-2009 à 20:12:28  profilanswer
salut a tous (je suis nouveau)
voila je veux overclocke mon cpu sous ma carte mére Micro atx qui na pas de option d'overclocking dans le bios y a que dram timing  :(
voila ma config
http://img440.imageshack.us/img440/2406/gvvnl2.jpg
merci d'avance  :)
Message édité par xdirt1 le 06-02-2009 à 21:47:10
n°1847747
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 06-02-2009 à 21:29:08  profilanswer
o/c ta carte mere, je ne croit pas que ce soit possible.
tu veux o/c ton southbridge ou quoi ^^
sion tu as dejà o/c ta carte graphique, o/c ton processeur, tu gagneras en puissance :)
sinon est un pc de grande surface ?
edit : evite les sondage à la c*n sans interet, tu pourrais te faire TT
Message édité par lefty-world le 06-02-2009 à 21:30:09
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1847756
xdirt1
Posté le 06-02-2009 à 21:42:37  profilanswer
salut
c sa le problème comment je vais oc mon cpu avec cette carte mère ??? elle supporte dans FSB 1333MHZ .
DSL pour le le sondage .
Message édité par xdirt1 le 06-02-2009 à 21:47:36
n°1847849
xdirt1
Posté le 07-02-2009 à 12:17:18  profilanswer
petit UP !!
n°1847854
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 07-02-2009 à 12:33:59  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
pour acceder a ces reglages ils faut que tu aille dans le bios de ta carte mere ( c'est la premiere fenetre qui s'afichent quand tu allume ton pc)
fait gaffe cette page ne dure pas lomtemps ( genre - de 5seconde).
mais bon je te conseille de bien observer plusieurs topic (via google) pour savoir comment o/c car tu as l'air très novice ( a part si ej me trompe)
n°1847884
xdirt1
Posté le 07-02-2009 à 14:24:35  profilanswer
bah non je sais mai je n'ai pas d'option dans le bios pour oc mon cpu il ya seulement Timing DRAM :S tu voit je veux savoir si il y a un logiciel ou qu'elle que chose du genre pour oc mon cpu .
j'ai deja esseyer Clockgen et Set FSB mai je trouve pas mon pll parce que ma carte mère est Micro Atx tu voit  :sweat:
Message édité par xdirt1 le 07-02-2009 à 14:26:25
n°1847932
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 07-02-2009 à 15:37:25  profilanswer
oki, donc tu n'as aucune possibilité de faire de l'o/c avec ton cpu.
sinon essaye de mettre a jour le bios de ta CM, normalement téléchargeables sur le site du constructeur :p
n°1848031
xdirt1
Posté le 07-02-2009 à 20:36:06  profilanswer
oui je l'ai fait mai toujours rien :(
n°1848041
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 07-02-2009 à 20:58:52  profilanswer
bon et béh alors ta carte mere ne supprte pas l'o/c sur le processeur, dommage ... t'a plus qu'a investir dans une new carte mere ( compter 100  € )
n°1848047
xdirt1
Posté le 07-02-2009 à 21:14:20  profilanswer
bah dans le manual ils ont écrit :
" The FSB1333 CPU will operate in over-clocking mode.Under this situation, the PCIE frequency will also be over-clocked to 115mhz".
alors elle supporte l'overclocking (enfaite je crois).
le pll de ma carte mére est 9LPRS419 et si je peut créer un fichier Pll je vais l'overclock avec setfsb ou cockgen .
n°1848050
xdirt1
Posté le 07-02-2009 à 21:19:33  profilanswer
bon j'ai créer un pll.
mai alors comment le faire importe dans clockgen ??
n°1848054
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 07-02-2009 à 21:35:21  profilanswer
dsl la sa me depasse, faut trouver quelqu'un d'autre :(
n°1848066
xdirt1
Posté le 07-02-2009 à 22:02:45  profilanswer
merci tout de maime je l'ai fait ;) j'ai overclocke mon cpu voila
http://img401.imageshack.us/img401/6461/78395348bm4.jpg
Message édité par xdirt1 le 07-02-2009 à 22:03:17
n°1848516
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 08-02-2009 à 21:46:38  profilanswer
chapeau l'ami :d
  CPU
OC E6400 instable ?Problème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(
Oc et benchs E8500Erreur code 1 OCCT après 3 h 34 = OC Stable ?
EP 45 DS3L pour OC un Q6600 ?OC le plus pourri du monde sur gigabyte UD3P &Q6600 !
Problème OC sur phenom2 940BEOC un core i7 920 (besoin de quelques conseils)
Proco HS après OC ??[Conseil] Oc E8500 / DDRII 1066mhz
Plus de sujets relatifs à : OC sous une Abit I-45C
