3371 connectés
  GPU
  OC Msi gtx 760 TF
OC Msi gtx 760 TF
n°2316008
creep's
Posté le 20-10-2013 à 19:15:46  profilanswer
Bonjour à tous,
je me lance dans un overclock de ma gtx 760 msi twin forze
Je me suis passé du programme de base msi.
J'ai direct OC par MSI afterburner ( reglage vitesse de ventilateur au petit oignons :) )
Niveau reglage j'ai 1242 mhz au core et 1603 mhz pour la ram.
Alors je lance un bon furmark en full hd, je vois la température monter à 73 degrer max et niveau ventilateur je tourne à 75% de vitesse ( ca s'entends mais je bench , en jeu je monte pas si haut en temp )
Maintenant la ou j'ai un petit peu peur c'est le TDP en effet je suis à 107.5% TDP d'après GPUZ ( furmark m'indique la même chose )
J'ai tester sous OCCT avec affichage des erreur j'ai 0 erreur après 1h
Donc je me dis que ca devrai etre bon.
J'ai un peu peur juste pour l'étage d'alimentation, ca risque pas de cramer?
n°2316009
zendb
Posté le 20-10-2013 à 19:18:35  profilanswer
Furemark en FHD ça chauffe, 73°c ça reste correct.
Pas de risque que ça crame, mais porte quand même une combi ignifugée pendant tes sessions gaming au cas où.
Genre ça :
http://img.nauticexpo.fr/images_ne/photo-g/combinaison-flottaison-ignifugee-21603-3037729.jpg
Message édité par zendb le 20-10-2013 à 19:18:44
n°2316011
creep's
Posté le 20-10-2013 à 19:21:42  profilanswer
MDR suis en short à coté de ma tour, pas envie de me cramer les poiles non plus :D
Mais l'histoire du TDP c'est grave en soit de dépasser les 100% ?
n°2316017
zendb
Posté le 20-10-2013 à 19:31:28  profilanswer
Bah non et c'est normal, ça permet à la carte de tirer plus et donc d'encaisser ton oc.
De mémoire tu le mets généralement au max dispo dans MAB, doit être dans les 115 ou 120%
  GPU
  OC Msi gtx 760 TF
Prolimatech Genesis sur MSI Z77A G43 ?ventirad a - de 40€ silencieux avec OC?
OC intel Q9300 + P5Q-EOverclock I5 760 2,80Ghz à 3,6Ghz
Avis OC 2600KOC I7 860
i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)Quelle puissance d'alim pour config OC?
[Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4OC 3570k / MSI Z77A-G45 / 212 Evo
Plus de sujets relatifs à : OC Msi gtx 760 TF
