3667 connectés
  CPU
  mon nouveau ventirad m' a bouzille mon cpu !
n°2388902
netshaman
Posté le 28-03-2015 à 11:22:58  profilanswer
Salut a tous !
Ca fait un moment deja que je fais de l' overclocking sur chaque cpu que j' ai eu.
Avec succes. :bounce:
Jusqu' a aujourd'hui.
J' explique :
J' ai achete il y a une semaine un AMD FX 8370 cadence a 4.0 Ghz.
Avec son ventirad d' origine.
Jusque la rien de special.
Avec ce ventirad j' arrivais a overclocker le cpu a 4.4 Ghz de maniere stable; sous OCCT le test de 5 minutes etait nickel, aucune erreur a signaler rien.
Mais bien sur ca chauffait grave : 82 °C-83°C !
Bref je me suis dit , je vais prendre un meilleur ventirad, j' ai donc choisi un Arctic Freezer 13 CO, qui me semblait bien vu les avis et notes que j' ai pu lire sur le net.
Et qui etait le seul qui entrer dans mon boitier.
Bref, je l'installe, et je lance un test avec mes reglages d' overclocking habituels.
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
Et la , catastrophe : je vois les frequences qui font du yoyo !
De 1400 a 4400 toutes les secondes sous OCCT.
De plus le gestionnaire de taches windows reste "coince" a 4.36 Ghz au lieu de 4.4 habituellement !
Certes ce ventirad refroidit mieux ( je gagne 10 degres ), mais il a definitivement bouzille mon cpu tout neuf, car apres avoir remis le ventirad d' origine, (et retrouve la stabilite sous OCCT ), le gestionnaire de taches m' indique toujours 4.36 Ghz !!!
Un cauchemar !
L' explication de ce phenomene est simple : la taille de l' embase du ventirad en est la cause :ELLE EST PLUS PETITE que la surface du cpu !!!
Du coup ca cree des differences de temperatures entre le centre refroidi et la peripherie qui ne l' est pas !
Resultat n un truc a grille c' est sur !!!
Je suis degoute !
Ce qui est bizarre c' est que OCCT indique toujours 4.4 ainsi que CPU-Z mais pas le  getionnaire des taches windows, alors quelle est la mesure la plus fiable ?
Message édité par netshaman le 28-03-2015 à 11:23:44
n°2388904
jonathan70
Posté le 28-03-2015 à 12:05:59  profilanswer
deja la surface du die des fx ne doit pas etre aussi grosse que la plaque au dessus de lui
cpu z et occt remonte les info des sonde il sont tres fiable
de plus si tu a deja oc  5 min de occt ne suffit pas pour savoir si c est stable
de  2 prend les graffe de ton v core je suis sur que  lui aussi fait le yoyo
mais ta config entier
psn  lacaille70
n°2388907
netshaman
Posté le 28-03-2015 à 12:26:21  profilanswer
Non.
Mon vcore reste tres stable avec le ventirad d'origine.
Ca bouge quasiment pas .
Par contre avec le ventirad freezer, non seulement le vcore bouge dans tous les sens, mais en plus la frequence aussi !
Tu veux des graphes ?
Eh bien regarde :
Avec le Freezer :
Frequences:
https://www.dropbox.com/s/9d27ttc61 [...] 0.png?dl=0
Tensions:
https://www.dropbox.com/s/wl00undtr [...] E.png?dl=0
Et maintenant sans le Freezer ( ventirad d' origine AMD pur jus ):
Frequences:
https://www.dropbox.com/s/1kfi24uyk [...] 0.png?dl=0
Tensions:
https://www.dropbox.com/s/7gujwf949 [...] E.png?dl=0
Tu remarques pas comme une difference ?
P.S: J' ai oublie de dire que c' est la faute au multiplicateur , car c' est a cause de lui que la frequence est instable.
Donc les amis si un jour vous avec des frequences qui font le "yoyo", vous saurez d' ou ca vient !
Message édité par netshaman le 28-03-2015 à 12:26:55
n°2388909
It_Connexi​on
Posté le 28-03-2015 à 12:32:03  profilanswer
Peu de chances quand même, tu as des sécurités sur les CPU de nos jours
n°2388912
netshaman
Posté le 28-03-2015 à 12:45:20  profilanswer
Oui, mais pourtant...
Sinon, comment tu expliques le fait aussi que au bout de 30 secondes, le yoyo se manifeste avec le Freezer ?
Je te signale que sous le dissipateur thermique AMD il n' y a pas seulement le cpu, mais d' autres circuits autour de celui-ci !
C' est un de ceux la a qui il a du arriver un truc.
Et je parle pas du fait que le gestioonnaire windows en meme temps que le debut du "yoyo" descend a 80% d' utilisation cpu !
T' a pas comme un schisme la ?
Et comme dit precedemment, tout cela n' arrive pas avec le ventirad AMD !
Fallait que ce genre de panne a la con tombe sur moi !!!!
BERNARD SORS DE CE CORPS* !!!!
*Ca date de mon stage AFPA de technicien, y' a avait un gars qui s' appelait bernard, et sa specialite c' etait de CREER des pannes , le plus plus souvent defiant la comprehension !!!
Veridique lol !!!
Meme que je jour de l' exam, le pc d' exam est tombe en rade et meme les professionels n' y comprenaient rien !!!
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
n°2388914
netshaman
Posté le 28-03-2015 à 12:50:58  profilanswer
J' ai encore mon "vieux" cpu, un 4350 qui est overclockable a 4.7 GHz.
Je vais le mettre a la place du cpu actuel, et si jamais le phenomene "4.36*" se manifeste cela voudra dire que c' est la carte mere qui a un schizme quelque part.
*Dans ce cas ca sera surement 4.66, car si je mets le reglage a 4.5, cela donne sous le gestionnaire windows 4.46 bizarre non ?
Bref dans tous les cas ca sera un watercooling, j' ai pas trop le choix .
Message édité par netshaman le 28-03-2015 à 12:52:14
n°2388915
It_Connexi​on
Posté le 28-03-2015 à 13:11:01  profilanswer
Tu as une photo du FX et du rad pour qu'on voit s'il y a une grosse différence au niveau des surfaces de contact ?
n°2388918
netshaman
Posté le 28-03-2015 à 14:04:45  profilanswer
oui, tu peux constater que la surface grisee ( sur laquelle est la pate thermique ) est bien plus petite que la surface totale du cpu.
Normal elle est concue pour un cpu Intel.
D' ailleurs quand ils disent compatible AMD AM3+, je dis hum, hum !!!!
Peut être pas entierement !!!
Allez a la louche , compatible a 83 % a condition de ne pas overclocker ( marrant a cette frequence ( 4ghz) , c'est bizarre, plus d' effet 4 Mhz etonnant non ? )
D' ailleurs je me demande si en ajoutant une plaque de cuivre collee en plus , ca ne resoudrait pas mon probleme...
Ou ca en amenerait un autre a cause de l' epaisseur en plus...
Ah si on pouvait decoller la plaque actuelle des caloducs et en mettre une a la bonne taille, ca serait parfait !
Mais je parie qu' elle est soudee, ou un truc dans le genre...
https://www.dropbox.com/s/9qepbtzmw [...] 9.JPG?dl=0
P.S: le FX que tu vois c' est mon ancien FX 4350, il a la meme taille que le 8370...
Oué j' ai la flemme de l' enlever du socket, je remettrai le 4350 pour un autre test une autre fois.
P.P.S: en ce moment meme le 8370 tourne a exactement 4.46 Ghz ( reglage 4.5 dans le bios  => t'as vu le bleme ? ca me gonfle ca !!! C' est koi cette histoire de 4mhz ???? ), mais si je fais un OCCT au de 2 minutes , erreur, normal ca chauffe trop ( ca depasse les 85 °C !!!  :ouch: ) !!!!
Message édité par netshaman le 28-03-2015 à 14:16:47
n°2388919
It_Connexi​on
Posté le 28-03-2015 à 14:10:41  profilanswer
Ha oui effectivement il y a une différence...
Je ne pense pas qu'ajoute rune plaque soit une bonne idée par contre
n°2388920
netshaman
Posté le 28-03-2015 à 14:20:13  profilanswer
Bon ben je crois que ca va etre un watercooling, mais alors la j' y connais absolument rien !
Seidon 120v 2.0 peut etre ?
T' aurais pas une idee ?
Vu mon budget limite ?
Avec ce freezer j' avais en idle 30 °C et en Full* 75°C.
Quel est le WC qui aurait les memes valeurs ?
*Pas reellement en full, a cause de ce probleme de M...... !!!!!!
n°2388928
It_Connexi​on
Posté le 28-03-2015 à 15:25:25  profilanswer
Je ne connais pas du tout le WC, désolé
Tu as possibilité de tester ton proc sur la machine d'un pote ?
n°2388968
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-03-2015 à 22:33:11  profilanswer
Le Die sous l'IHS étant bien plus petit c'est pas censé poser problème.
Faut voir si l'IHS, comme la base du rad sont plats.
n°2388980
netshaman
Posté le 29-03-2015 à 01:56:57  profilanswer
Ben oui , ils sont plats, sinon il n' y aurait pas des valeurs de T°C aussi basses, ca prouve que c'est efficace.
Est ce que , finalement le bios ne serait pas en cause ?
Mais je m' explique toujours pas ce que ca a a voir avec le ventirad !
:pt1cable:
Et puis le fait que maintenant, il plafonne a 99% meme avec des calculs pousses, alors qu' avant il etait a 100.
J' aurais jamais du acheter ce *$*ù de ventirad !
n°2388989
Posté le 29-03-2015 à 10:21:10  answer
Mauvais contact avec le rad => cpu qui ralentit pour maintenir une température acceptable.
Rien à voir avec le bios. Et pour tes 40 MHz perdus, c'est juste que windows n'est pas adapté pour indiquer les fréquences en temps réel.
T'aurais pas laissé un film de protection sur le rad des fois ? :D
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2015 à 10:21:41
n°2388991
jonathan70
Posté le 29-03-2015 à 10:32:59  profilanswer
moi je dirait plus une histoire de vrm en carton
avec le rad stock refroidit un peu
avec le freezer moins refroidit car format tour
dit nous ta config complete surtout ta cm
c est bon j ai trouvé asrock xtreme 4
quand le freezer est dessus essaye de metre le ventillot du rad amd dessus les vrm
Message édité par jonathan70 le 29-03-2015 à 10:37:39
psn  lacaille70
n°2388994
It_Connexi​on
Posté le 29-03-2015 à 11:24:12  profilanswer
Je n'avais pas pensé à ça, c'est une piste effectivement  :jap:
n°2389002
jonathan70
Posté le 29-03-2015 à 11:49:11  profilanswer
et oui  vrm mal refroidit v core qui fait le yoyo et frequence qui suit
essaye tu prend le ventillot de ton rad amd et tu le pose apres freezer
psn  lacaille70
n°2389007
It_Connexi​on
Posté le 29-03-2015 à 12:24:22  profilanswer
C'est netshaman qui a le soucis, pas moi, j'essaye juste de le dépanner comme toi  :jap:
n°2389019
jonathan70
Posté le 29-03-2015 à 14:08:46  profilanswer
je sais j ai vue c etait la suite de mon poste plus haut
psn  lacaille70
n°2389024
bluedragon​38
Posté le 29-03-2015 à 14:33:58  profilanswer
Pourquoi avoir acheté ce radiateur ? :o Il fait "cheap" tout de même ... (et je suis sceptique quand aux 300W capable à disspier :lol: ) C'est quoi ton boitier s'il te plait ? :jap:
Ps : j'ai lu rapidement mais , je n'ai pas de notion de températures relevé... Enfin je n'ai pas vue .. En générale si il fait le yoyo de cette manière c'est qu'il "throlle" et donc temperatures trop haute = descente de fréquence.
Message édité par bluedragon38 le 29-03-2015 à 14:34:32
n°2389113
saruhada
Legendary X58
Posté le 30-03-2015 à 16:02:37  profilanswer
Savoir, t'aurai pas oublié de mettre de la pâte thermique par hasard ?
Car sous le RAD d'origine AMD il yen a d'office, mais sous ton Artic, il faut en mettre une goutte de la pâte livré au centre du CPU.
(j'ai dit une goutte, pas la moitié de la seringue :o)
Achats & Ventes
n°2389114
netshaman
Posté le 30-03-2015 à 16:02:53  profilanswer
Mon boitier, le voila :
https://www.dropbox.com/s/7czlglra8 [...] 8.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97dwglszi [...] 7.JPG?dl=0
Je crois que c' est un cooler master il me semble...
Comme tu peux le voir y' avait  deja un ventilo sur les vrm...
Et pas la place d' en mettre un plus gros.
Cette piste semble etre la bonne ...
J' ai remis le 4350 et devine quoi ?
4.65 Ghz* !!!
 :pfff:   :pfff:  :pfff:
Pourquoi ce ventirad ?
Car c' etait le seul qui entrait dans le boitier, et qu' il etait plutot bien note !
*D'apres task manager, mais d' apres CPU -Z, 4699.75
Pourquoi une telle difference ?
Lequel dit la verite ?
Message édité par netshaman le 30-03-2015 à 16:10:20
n°2389115
saruhada
Legendary X58
Posté le 30-03-2015 à 16:03:38  profilanswer
Achats & Ventes
n°2389116
netshaman
Posté le 30-03-2015 à 16:07:14  profilanswer
"Savoir, t'aurai pas oublié de mettre de la pâte thermique par hasard ?
(j'ai dit une goutte, pas la moitié de la seringue :o)"
Non, je n' ai pas oublie, et sur l' arctic y' en a d' office aussi !
Du moins sur ce modele.
n°2389257
netshaman
Posté le 31-03-2015 à 22:59:07  profilanswer
Non, c' est bien 4 mhz !
Avant : 4.40 apres 4.36 => 4.40-4.36=0.04
Et puis le graphe d' utilisation du task manager qui s' effondre des que je lance SETI.
Graphe qui indiquait 100% d' utilisation avant....
n°2389268
SH4 Origon​ X
Posté le 31-03-2015 à 23:46:22  profilanswer
4400 - 4360 ça fait bien 40 chez moi :o
n°2389270
julien1h
Posté le 31-03-2015 à 23:47:48  profilanswer
[:arkin]
n°2389279
netshaman
Posté le 01-04-2015 à 01:16:38  profilanswer
Heu....
Je sais plus , je suis fatigue ...
Oula, je suis mauvais en calcul , oula, oula, oula !!!!!!
Honte sur moi !
:D :pt1cable:
40 mhz...
Ou sont-ils passes ?
Un vrm defectueux peut il en etre la cause ?
Jusqu' a present j' ai utilise les jeux auquel je joue d' habitude, et j' ai rien remarque d' inhabituel...
n°2389281
SH4 Origon​ X
Posté le 01-04-2015 à 01:27:24  profilanswer
La réponse t'as été donnée par Bap, si côté CPU-Z c'est bon, c'est bon.
n°2389291
jonathan70
Posté le 01-04-2015 à 09:08:17  profilanswer
fait un clear cmos
et tous stock
fait un test occt de 10 min avec 1 min idle avec le 8370 +rad stock
apres
fait un test occt de 10 min avec 1 min idle avec le 8370 +feezer
poste nous tous les graph des 2 test
Message édité par jonathan70 le 01-04-2015 à 09:09:17
psn  lacaille70
  CPU
quel ventirad pour ma config?Compatibilité ventirad i7 5820K
Ventirad + 4 barrette de RAMventirad low profile pour ancienne carte mere
cpu changer de ventiradVentirad Silencieux dans fractal R3
[Réglé] Choix ventiradConseil ventirad silencieux
Montage et Moding nouveau PCQuel ventirad prendre ?
Plus de sujets relatifs à : mon nouveau ventirad m' a bouzille mon cpu !
