4615 connectés
  Air Cooling
  quel ventirad pour ma config?
n°2387705
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 11-03-2015 à 20:46:19  profilanswer
je cherche un ventirad silencieux et performant qui pourrait aller sur une carte mère micro atx en socket am2 (un phenom 2 x4 925)
j'aimerais aussi oc mon proco a 3.5ghz,aussi il faut qu'il soit assez silencieux,car je fais des vidéos,et le bruit du pc dans le micro,pas top
n°2387728
chtit
R-CB5
Posté le 12-03-2015 à 02:24:42  profilanswer
tu à quoi comme boitier ? pour te conseiller il faut qu'on sache quel place tu dispose ;)
mon topic de ventes
n°2387741
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 12-03-2015 à 08:06:48  profilanswer
Mon boitier,c'est un truc non âme que j'ai récupéré mais j'ai 13 cm de haut
n°2387759
chtit
R-CB5
Posté le 12-03-2015 à 14:09:18  profilanswer
ouai 13cm c'est pas beaucoup, les bon ventirad tour pour pouvoir OC font entre 150 et 160mm, voir un poil plus ;)
du coup tu à 3 solutions
soit un petit ventirad tour, qui ne fait pas plus de 13cm de hauteur, comme ceux là
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64601.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76436.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 11802.html
mais t'aura pas assez de refroidissement pour OC correctement
surtout qu'un phenom ca chauffe
soit un ventirad "top flow", mais pareil pas assez performant, sauf peut etre des gros à plus de 50€ http://www.materiel.net/radiateur- [...] perfiltres
ou sinon, la soltuin du watercooling, le water block sur le CPU, et le radiateur + ventilateur sur un emplacement de ventilation de ton boitier, en esperant que tu ai la place (un emplacement pour ventilo 120mm minimum)
genre corsair H60 minimum http://www.materiel.net/radiateur- [...] perfiltres
mon topic de ventes
n°2387767
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 12-03-2015 à 16:35:54  profilanswer
Le watercooling j'ai toujours flipper a cause de fuites,car si une pièce grille je n'ai pas le budget pour la racheter...
Et l'oc ne serait pas extrême ,ça serait juste un passage de 2.8ghz a 3.5ghz,
J'ai vu ça :
http://m.materiel.net/catalogue/ra [...] i-m4-73104
http://m.materiel.net/catalogue/ra [...] ev-b-49159
http://m.materiel.net/catalogue/ra [...] d963-91595
n°2387777
chtit
R-CB5
Posté le 12-03-2015 à 18:24:42  profilanswer
pas de soucis de fuite avec les WC AIO, je n'en ai encore jamais vu ni entendu parlé ;)
les 3 ventirad que tu cite sont trop faible pour OC, meme si ca parait leger, un Phenom ca chauffe pas mal, et passe de 2.8 à 3.5Ghz ca fait quand meme +25% (donc ce n'est pas un "petit" OC ;) )
en ventirad topflow, pour OC, je te conseillerais minimum celui ci http://www.materiel.net/radiateur- [...] 94209.html
voir meme ceux là
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76390.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 86256.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 98472.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58094.html
Message édité par chtit le 12-03-2015 à 18:24:56
mon topic de ventes
n°2387784
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 12-03-2015 à 19:20:27  profilanswer
Je pense je vais oublier l'oc et prendre un top flow,car ceux que tu cite je les trouves un peut cher...(je sais que vu la qualité ça les vaut mais bon...)
Surtout que +25% c'est vraiment un gain de perf?
(Moi ça m'étonne que le Gemini m4 ne soit pas bien pour l'oc car c'est un ventilo 120mm
Message édité par j'ai pas trouve le 12-03-2015 à 19:24:24
n°2387801
ClokeStone
Posté le 12-03-2015 à 22:41:13  profilanswer
Salut.
13 cm de haut, ou de large ? (verticalement ou horizontalement )
n°2387802
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 12-03-2015 à 23:02:10  profilanswer
Clockstone,de haut
n°2387805
ClokeStone
Posté le 13-03-2015 à 00:23:52  profilanswer
Clockstone,de haut
Donc, ça devrait le faire mais indique la distance entre le proc et le panneau latéral amovible.
n°2387807
chtit
R-CB5
Posté le 13-03-2015 à 02:23:54  profilanswer
puisque tu à l'air de mieux connaitre que moi, bah prend le, mais ne vient pas demander de conseil si tu ne les ecoute pas  :o
la taille du ventilo y'a pas que ca qui joue sur les perf de refroidissement d'un ventirad (le ventilo joue surtout sur le souffle, et sur le silence)
mais aussi la taille du radiateur, le nombre d'ailette, le nombre de caloduc (les tubes), leurs matières et leurs technologie
un gemini c'est un petit rad avec seulement 4 caloduc de 6mm de diametre, rien de bien folichon
il est à peine plus gros qu'une ventirad de base
http://www.hwp.ru/Coolers/Coolermaster_geminii_m4/images/CM_geminii_m4_0.jpg
alors que par exemple le mien, qui est le minimum pour OC correctement, est bien plus gros (Zalmann CNPS10X performa)
http://img2.landmoa.net/blug/1405751962.124.png
mon topic de ventes
n°2399256
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 09-07-2015 à 20:06:05  profilanswer
déterrage extreme sinon je viens de retrouver un bon ventirad
l'alpenfohn sella
il est bien?
ma config:amd phenom 2 x4 925 @2.8ghz/ 8gb ddr3/ r7 240 4gb/ 1.5tb western digital green/ 400w fsp
n°2399259
chtit
R-CB5
Posté le 09-07-2015 à 20:32:33  profilanswer
Équivalent au 3 que j'avais mis plus et au cooler master tx3, bon pour un proco stock, mais pas pour OC :o
mon topic de ventes
n°2399260
ClokeStone
Posté le 09-07-2015 à 20:32:56  profilanswer
l'alpenfohn sella
il est bien?
Salut.
Le problème: pour une efficacité maxi, le ventilo tourne à 2200 rpm (bruyant) !
Il faudra utiliser Cpu Fan ou mieux: un rhéobus, pour ne pas dépasser 1300 rpm.
Si le Noctua NHU 12 P entre dans ton boitier, achètes en un d'occas'
n°2399266
chtit
R-CB5
Posté le 09-07-2015 à 22:34:32  profilanswer
c'est tous le probleme, son boitier n'a que 13cm de place pour le ventirad, donc on oublie tous les gros ventirad tour avec un ventilo de 120/140mm ;)
les petit de 92mm et les top flow ne sont pas assez performant pour OC
reste que le watercooling, mais il ne veut pas d'eau par peur des fuites
y'a un moment ou il va falloir qu'il se decide, soit un petit ventirad et pas d'OC
soit un watercooling
soit changer de boitier pour pouvoir mettre un gros ventirad performant
mon topic de ventes
n°2399270
ClokeStone
Posté le 09-07-2015 à 22:47:03  profilanswer
Salut.
"son boitier n'a que 13cm de place pour le ventirad"
Oui, j'avais bien compris, mais 13 cm mesurés entre le haut du boitier...et quoi ?
Car le proc est en "retrait" par rapport au bord supérieur de la carte-mère...
Ou alors, c'est 13 cm en largeur ?
Bref, pas très précis, tout ça...  ;)
Edit.
J'avais déjà posé la question: "13 cm de haut, ou de large ? (verticalement ou horizontalement )"
Il m'avait été répondu:  "Clockstone,de haut"
Message édité par ClokeStone le 09-07-2015 à 22:52:27
n°2399271
chtit
R-CB5
Posté le 09-07-2015 à 22:48:34  profilanswer
c'est 13cm de hauteur pour le ventirad, c'est la meme mesure pour n'importe quel rad ou boitier, c'est pas compliqué à comprendre :lol:
c'est la distance entre le processeur, et le panneau lateral du boitier
donc le noctua NHU12P fait 158mm de haut, il ne passe pas dans les 130mm dispo
mon topic de ventes
n°2399272
ClokeStone
Posté le 09-07-2015 à 22:53:59  profilanswer
Moi, j'ai une p'tite tête !  :D
Copie de l'Edit.  ( de Nantes  :D )
n°2399274
chtit
R-CB5
Posté le 09-07-2015 à 23:18:02  profilanswer
oui, mais quand on parle de hauteur pour le ventirad, c'est la distance CPU > panneau lateral, pas la hauteur vers le top du boitier ;)
mon topic de ventes
n°2399280
ClokeStone
Posté le 09-07-2015 à 23:42:07  profilanswer
Pour le ventirad, bien sûr...
Mais je ne cherche pas à polémiquer, je voulais juste être sûr de l'analyse de @ "j'ai pas trouve"... :)
n°2399296
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 10-07-2015 à 10:35:05  profilanswer
toute façon j'ai compris j'abandonne l'oc
a moins que ceux là iront
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html
http://www.amazon.fr/noctua-NH-U9S [...] B00PIPCEQA
n°2399316
ClokeStone
Posté le 10-07-2015 à 14:35:05  profilanswer
Salut.
Alors, je pose à nouveau la question: les 13 cm dont tu parles, c'est la distance entre le proc et le panneau latéral ?
n°2399520
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 12-07-2015 à 20:55:22  profilanswer
Salut.
oui
n°2399521
ClokeStone
Posté le 12-07-2015 à 21:16:52  profilanswer
n°2399523
chtit
R-CB5
Posté le 12-07-2015 à 21:38:03  profilanswer
"Le NH-L12 est un ventirad silencieux de taille réduite destiné aux boîtiers SFF (Small Form Factor) et aux environnements HTPC. S'il offre une performance de premier ordre dans sa catégorie, il n'est néanmoins pas indiqué pour l'overclocking et exige une certaine prudence avec les CPU dépassant une TDP (Thermal Design Power) de 95W. "
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093771.html
Enveloppe thermique maximale 95W
donc si il OC, ca va depasser, les petit ventirad de ce genre ne sont pas fais pour OC ;)
mon topic de ventes
n°2399524
ClokeStone
Posté le 12-07-2015 à 21:50:39  profilanswer
A étudier tout de même:
"Comme tous les produits Noctua, celui-ci est d'une qualité exemplaire tant au niveau de la fabrication que de son fonctionnement. La conception est originale et procure une réelle efficacité de refroidissement même sur une grosse config type amd fx 8350 (tdp 125w) qui chauffe vite et beaucoup, les 60 degrés n'ont pas été atteints"
  Air Cooling
Quel ventirad pour ma nouvelle config ?Quel ventirad pour ma config ?
180$ > config psu + tour + ventiradQuel ventirad pour cette config?
Quel ventirad pour ma config?Ventirad pr nouvelle config
Un ventirad pour ma config ? J'suis paumé...Quel ventirad pour ma config
ventirad pour nouvelle configQuel ventirad pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad pour ma config?
