3277 connectés
  Air Cooling
  nouveau ventilo pour une alim
n°2086417
Poly
Posté le 31-01-2011 à 12:31:46  profilanswer
Salut à tous,
l'alim du PC de ma copine fait un bordel monstrueux. Ça vient, je n'en doute pas, du ventilo, qui doit être à fond tout le temps (alim OCZ <70€).
D'ailleurs j'avais déjà eu une alim Cooler Master qui savait pas gérer son ventilo, ben je lui ai coupé les fils et je l'ai branché en 5V :o mais pour le PC de ma copine j'ai pas le droit d'être aussi bourrin. :-
Je vais faire une commande sur Mat.net et vais donc en profiter pour prendre un ventilo. Vous auriez une préférence pour un 12 cm qui ira dans une alim, dans un budget max de 10-12€?
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/
Merci. :)
n°2086592
Math466
Posté le 31-01-2011 à 19:21:33  profilanswer
Sont vraiment chers les ventilos chez Materiel.net...
L'idéal aurait été un Scythe S-flex 1600 ou 1900rpm pour coller au plus près à l'origine (façon de parler), avec une tension de démarrage assez basse...
Là je vois le BeQuiet silentwings USC ou à la limite l'Enermax Magma, mais bon :??:
n°2086611
Franc-x-ma​rc
Posté le 31-01-2011 à 19:54:45  profilanswer
sur doc micro il y a un large choix de ventilo bien moin cher que ldlc ou materiel.net , au pire connecte le sur les broche "fan " de ta carte mere pour qu'il soit régulé
  Air Cooling
rheobus et ventilo dans rc 690 2Comment changer le ventilo de l'Asus G50V
DELL XPS 16 - Le ventilo une vraie turbineRemplacement ventilo Radeon X300
Overclocking possible avec mon alim ?avis sur nouveau ventirad noctua
Led et ventiloOvercloking marche à suivre pour commencer
utiliser 3 rails d'une alim au lieu de deux pour une CG gourmandeQuelle alim pour ma machine en prévision d'upgrade ?
Plus de sujets relatifs à : nouveau ventilo pour une alim
