3683 connectés
Nouveau en O/C
n°1446499
EffetPlace​bo
Posté le 13-07-2006 à 11:17:36  profilanswer
Voila je suis nouveau en O/C j ai un P4 Nortwood 2.4ghrz avec un bus de 133mghrz de base j ai une carte graphique MSI 6600 O/C (j aimerai savoir si on pe debloquer des truk dessu)j ai 512mo de ram  une alim 250W et un bon air cooling j ai O/C mon p4 a 2.8ghrz en mettant le bus a 156 mghrz mes temperature sont 35 en idle 46-47 en full  mais kan je le met a 160mghrz il ne lance pas windows j aimerai savoir si c est juste la frequence qui est pas  stable : a 161mghrz sa marcherai ? et si non avoir une solucion car j aimerai le monter a 3.0 ghrz ma carte graphique est O/C a 411mghrz pour le core et 600 en memoire et mon alim risque de claquer? merci de me repondre ^^
n°1446502
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 13-07-2006 à 11:46:24  profilanswer
l'alim est condamnée en o/c, elle est a changer.
le proc est excellent en o/c, le 3.0ghz tu les atteinds les doigts dans le nez.
je te conseille les multiples tutoriels o/c sur ce même forum et ailleurs, pour avoir de bonnes bases avant de se lancer dans l'o/c.
n°1446618
EffetPlace​bo
Posté le 13-07-2006 à 18:02:31  profilanswer
mais pourquoi kan je met le bus a 160 l ecran devien noir apres le chargement de windows c est juste cette frequence la qui plante : a 175 sa marchera ? ou 165 ? ou alors je ne peut plus monter?
Message édité par EffetPlacebo le 13-07-2006 à 18:03:37
n°1447145
manisque
Posté le 15-07-2006 à 14:08:23  profilanswer
non: ca veut dire que ton bus n'est plus stable a 160mhz (frequence pci/agp trop haute) dans ce cas: tu peux activer l'option pci lock dans le bios pour bloquer le pci a33mhz et l'agp a 66mhz
si ca se trouve c'est juste le proc qui n'est plus stable a 2.8ghz: dans ce cas la: il faut augmenter LEGERMENT le voltage (fait attention a ton alim)
si ton cpu est a 1.5v tu peux aller maxi jusqu'a 1.7v
environ tu peux aller jusqu'a 25/100 de plus pour la tension
question température: pour un p4: il ne faut pas plus de 60degres en full
n°1447148
minibrout
freerider powaa
Posté le 15-07-2006 à 14:12:44  profilanswer
test à 166mhz si tu n'as pas de pci/agp lock
n°1447793
gurk13
Posté le 17-07-2006 à 12:06:35  profilanswer
squoi ta mobo ??
[Evolution]air => water + nouveau boitier => demande d'aideNouveau PC besoin de tous conseils
[MOD] Le ptit nouveau : Barebone IDEQ200NLe Nouveau Zalman ZM-NBF47
Nouveau Boitier NZXT APOLLOtuning de mon nouveau pc
Aider moi a choisir mon nouveau proc a overclocker + matos svpConfig de refroidissement pour un nouveau système
nouveau en o/c question 7800GTXPetite question sur un probleme tout nouveau
Plus de sujets relatifs à : Nouveau en O/C
