4277 connectés
  [a7n8x northbridge] Que pensez vous de ce ventilo
n°827306
jeoff
Posté le 11-06-2003 à 19:35:50  profilanswer
voila mon a7n8x tiens le fsb 200 seulement si je pousse vers le milieu le potentio de mon ventilo a gauche et  celui en extraction. Je voudrai savoir ce que vous pensez de ce ventirad (prévu pour P1 à la base). Est ce que ca va plus refroidir avec de l'artic (silver ou céramique ??) adhésive que mon radiateur passif d'origine sachant que les ailettes sont courtes mais qu'il y a un ventilo?
[A ceux qui ont ôté leur rad passif]J'ai lu que le northbridge n'était pas plat, c vrai ??
http://www.ifrance.com/La-caverne/images/ventilo1.jpg
Merci pour tout
http://www.ifrance.com/La-caverne/images/ventilo2.jpg
Message édité par jeoff le 11-06-2003 à 19:41:31
n°827346
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 11-06-2003 à 20:05:46  profilanswer
certain court apres le silence d'autre s'emerdent pour rien, laisse comm c'est  :pt1cable:
n°827357
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 11-06-2003 à 20:17:51  profilanswer
Perce deux tous a la foreuse dans le Rad d'origine et attache le ventilo de ton Cooling de p1 avec des colsons  :jap: . C'est ce que j ai fait et ca marche pas mal...
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°827400
jeoff
Posté le 11-06-2003 à 21:13:43  profilanswer
niveau fixation ton systeme m'inspire moyen mais sinon merci pour ta réponse !!!
sinon pour la pâte thermique adhésive je prends quoi ??
n°827405
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 11-06-2003 à 21:17:15  profilanswer
Quoi t as peur que ca tienne pas ??  :sarcastic:
Mon 92mm est fixé sur ma carte graphique avec des colson depuis 1 an... :whistle:  et mon Chipset est comme ca depuis que j ai ma Carte... Aucun problème ca tient mieux que des visses...  :love:
n°827456
jeoff
Posté le 11-06-2003 à 22:03:03  profilanswer
ben ta du sacrement les serrer, ca tord pas le rad ???
et tas mis quoi comme pate
Message édité par jeoff le 11-06-2003 à 22:03:22
n°827661
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 12-06-2003 à 10:23:32  profilanswer
Tordre le RAD ???  :pt1cable:  :pt1cable:  Comment veut tu tordre un rad qui fait 2mm d'acier avec des colsons :??: ...?
Pas besoin de les serrer, c est pas un 120mm en plomb de 3Kg que tu veux faire tenir... Le ventilo que j'ai (Et qui ressemble au tient), il pèse 10 ou 20 grammes. Quand c est contre, c est bon...  :jap: pas besoin de serrer comme un fou.   :lol:
n°827937
jeoff
Posté le 12-06-2003 à 17:12:32  profilanswer
Ta une photo de ton montage car je vois pas comment fixer tes colsons
Message édité par jeoff le 12-06-2003 à 19:56:44
n°828094
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 12-06-2003 à 21:20:30  profilanswer
Comme dit en PV j ai pas d'APN et puis ma CM est en SAV. Je la récupère dans 1 semaine. Je prendrai l APN de mon père quand je saurai...
n°828144
C4_EXODUSS​S
Posté le 12-06-2003 à 22:31:39  profilanswer
watercool ton chipset c est mieu  :whistle:
FeedBack
Que pensez vous de celui la? :)que pensez vous de ce ventilo pour le mettre sur mon SLK 800...
Un ventilo de 4cm pour une alim !!Vous pensez quoi de ces vitres toutes faites....?
ventilo SDB recyclé avec succèsQuel ventilo pour athlon XP2400+
Que pensez vous de ce kit de watercoolingque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Quel ventilo pour un athlon 2800 + barton ?
Plus de sujets relatifs à : [a7n8x northbridge] Que pensez vous de ce ventilo
