8762 connectés
c normal ca
n°254008
pika78-II
Aware...je suis AWARE!!!!!!!!!
Posté le 30-07-2001 à 12:28:23  profilanswer
49°c  :eek2: avec un pal sur un duron700@900
du debut des duron (les premieres serie)
j ai des ventilo de boitiers en 7v et de la pate thermique
je sais il fait cho car des qu il fait froid c bon mon tourne a 40° ou 37°
ca cd temp au repos en surfant
comme je vais passer a un athlon 1.2ghz et que je compte l o/c ca parait un peu juste
heureusement que je vais avoir un waterblock noky  :D
il est pas un peu saturer la pal la avec cte chaleur
j espere que je vais voir la diff avec un watercool car a 600balles le watercool y a interet et puis si je dois changer d alim (250W en ce moment) ca va faire cher
Sans maîtrise...la puissance n'est rien
Impossible d'o/c mon TBird 1.3GHz AXIA à plus de 1.4Hz, c'est normal?Problèmes avec l'option Optimal/Normal sur une Asus A7V
t-bird 1100 pas o/c ki est à 65°C c normal ?mon amd tb 1200 a une t° de 70 ° ??? normal ou pas ?
Normal la temp° avec ce temps pleine charge 56° avec un T-bird 1.2 ?boitier ouvert ! 1,33@266 avec aqua 690--->58 degrés sans oc. normal ?
Question voltage : mon +12 à +11.8 ou 11.9, c'est normal?50 degres avec un duron 800, c'est pas normal !???
duron 800 @ 950 a 56° C est-ce normal ???CPU a 56° en jouant a midtown madness 2 est ce normal ???
Plus de sujets relatifs à : c normal ca
