4112 connectés
  CPU
  [NOOB] o/c barton 2600+
n°1270019
mugenseiki
Posté le 26-06-2005 à 12:01:01  profilanswer
:??:  Bonjour à tous les pros et aux newbies comme moi ...  Apres avoir lu un topic sur les Barton 2600+ j'ai decide de tester moi aussi le dopage du CPU et comme tout bon debutant j'ai eu quelques deboires.
Config : XP Pro MSI K7N2delta + Barton 2600+ + 1Go DDR3200 + 6600GT
Je crois que le standard est 11.5*166 et 1.65V  donc j'attaque direct à 200Mgh + 1.8V > plus de boot (merci les slots de frequence de secours) 190Mgh + 1.75V  Patatra ! Bref je suis reste a 180Mgh + 1.7V > bilan Aida32 reconnait mon CPU comme un Barton 2800+  :)
Pas mal mais je m'attendais a bien mieux !!! Quand je vois les frequences de malade que vous obtenez ... et moi qui suis à  2.07Ghz  Pffffff  J'ai certainement neglige quelquechose ... J'ai meme tente de baisse le CAS à 2.5 >> plus de boot !
Puis je encore augmenter un peu facilement en jouant sur un parametre oublie ? Est ce la frequence ou le Vcore trop eleve qui m'empeche de rebooter ? De plus je n'ai pas trouve le coeff multiplicateur ???
Merci d'avance de vos tuyaux simples  :jap:  Je connais mes limites donc je ne cherche pas a obtenir une bete de course mais je me dis qu'il y a de la marge a voir vos resultats.   :bounce:
Msi K7N2Delta / Barton 2600+ / 1Go DDR3200 / Galaxy 7600GT / TFT 17'' Hyundai
n°1270029
romdu
Posté le 26-06-2005 à 12:21:19  profilanswer
La régle d'or pour l'oc : y aller douuuuuuucement
Il faut y aller pas a pas, Mhz par Mhz.
Je te renvoie aux nombreux guides sur l'oc de par le web, mais je vais te décrire comment je procède trés brièvement.
A partir des réglages d'origine, je descend le coef du proc de 1.5 point. L'objectif étant de ne pas buter sur la limite proc. Mets des timings de grand père a ta ram ( 12 6 6 3 par ex ). A partir de la tu montes le fsb doucement, 5 mhz par 5 mhz. Je ne sais pas combien supporte le chip de ta mobo, mais on dirai que c'est ça qui limite l'oc.
Teste vite fait ton oc fsb avec un bench ou un jeu.
Si c'est stable : rebios et monte encore le fsb
Si pas pas stable : un coup de memtest. Si memstest trouver rien, c'est le chip qui limite, donc on va rester a cette fréquence - une marge de sécu, 10% mettons et on passe à l'étape 2.
Si c'est la ram qui tire la tronche, il faut augmenter le vram doucement et voir ce que ça donne.
Pour l'augmentation du vram, franchement ça dépend de la ventilation de tes ram, de ton boitier, mais dépasse pas trop vorig+0.3v. Mets y les doigts, si tu te brûles ça veut dire qu'il faut descendre en tension.
Etape 2 Une fois que t'as trouvé le max fsb, tu peux monter les coef, 0.5 par 05, avec test de stabilité a chaque fois. Si pas stable, augmente le vcore de 1 ou 2 unités. Et tu recommences. Gaffe aux temp en full, stresse avec prime 95 pour voir a combien tu montes.
Vla en gros; je te passe les agp lock, les optis de timings et blabla, pour les détails un seul mot : rechercher.
bon o/c
n°1270030
Posté le 26-06-2005 à 12:21:41  answer
T'as cocher PCI lock ?
Il y a nu topic pour l'o/c sur les msi k7n2.
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/presence%20pc/recherche.gif
n°1270047
mugenseiki
Posté le 26-06-2005 à 13:42:26  profilanswer
J'ai bloque l'AGP à 66 mais  pas encore le PCI a 33 ...
Par contre ca doit etre mes yeux mais je ne trouve pas l'acces au coeff multiplicateur ???
Le probleme c'est que j'ai ete sur le topic principal K7N2Delta et je lis tout et son contraire : certains montent beaucoup le FSB et d'autres plutot le coeff, certains bloquent le ratio FSB/Ram a 1 d'autres pas du tout.
Dois je absolument toucher aux timings ou puis je o/c correctement sans tripoter la Ram ?
n°1270049
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-06-2005 à 13:44:15  profilanswer
coeff surement bloqué et peu intéressant pour débuter un o/c
je mise sur un ratio fsb/ram resté par défaut (by spd)
met le ratio à 1:1
j'ai la même carte mère et le mêm proc, il devrait pas y avoir trop de différence dans les réglages
c'est l'été donc pas trop d'o/c:
ça donne fsb de 178 avec un vcore à 1.55 (au lieu des 1.65 d'origine!)
sinon j'ai 195 de fsb à 1.75V
c'est les graph qu'il me reste d'occt
+1 pour le bloquage des fréquences agp mais normalement elles sont bloquées par défaut sur cette carte
n°1270050
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 13:47:42  profilanswer
coeff qui est bloqué à 11.5 dans la même page que le réglage du vcore
essaie mais si ça change pas le coeff remet à 11.5 sinon c'est pas stable
t'es obligé de synchro si tu veux pousser le fsb et surtout obtenir un gain au niveau de la ram car elle est limitée par le fsb
les timing n'ont pas d'importance dans l'o/c du proc car ta ram monte jusqu'à 200 et plus en o/c et mettre un timing moins agressif ne fera monter plus
n°1270067
mugenseiki
Posté le 26-06-2005 à 14:36:18  profilanswer
:jap:   Alors là respect !!!  Merci de tes tuyaux blackhawker ... Je viens de modifier le coeff à 11 et fsb à 200 soit 2200Mhz >>> Barton 3200+ Waouh  Seule question :  du fait de mon nouveau ration fsb/ram de 1  evidemment ma DDR tourne a 400 alors qu'avant que je modifie elle etait a ~430.  Donc dois je rester comme ca (fsb + important que frequence ram) ou dois je encore augmenter la fsb ?
n°1270078
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 15:05:22  profilanswer
tu peux encore vu que ton proc est pas bloqué
ta ram était o/c un peu trop, c'est pour ça que ça plantait
en voilà un qui a du bol d'avoir un proc débloqué
400 c'est la valeur normale pour de la pc3200
tu peux monter doucement (pas de 5Mhz au début puis 1) et tester à chaque fois avec occt
déjà tu sais que ta ram monte à 430 à peu près
n°1270080
mugenseiki
Posté le 26-06-2005 à 15:11:49  profilanswer
Bon rectification : je viens de lancer mon jeu favori BF2 fraichement achete pour tester avec graphiques a fond (ca marchait hier) et la le PC a reboote brutalement ...  :cry:
Un peu degoute j'ai remis Fsb 210 et Coeff 10 (soit 2900+ bof)donc je ne sais pas ce que le PC ne supporte pas ???
n°1270081
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 15:16:26  profilanswer
vcore trop faible, faut tester avec occt
le test dure 30 min
si ton vcore est trop faible, une application trop lourde va faire rebooter le pc, c'est tout à fait normal
n°1270084
mugenseiki
Posté le 26-06-2005 à 15:22:33  profilanswer
je suis à 1.7V et j'ai lu que si je montais ca allait chauffer beaucoup +  :??:  donc c vrai que j'evitais jusque la ...
A 1.75V tu penses que Fsb 210 passerait ?
n°1270087
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 15:26:23  profilanswer
teste!
même si on a le même proc et la même carte mère, je ne peux pas te dire si ça va passer ou pas surtout que moi mon proc est bloqué
occt te donne aussi les températures tout au long du test et les tensions
n°1270248
mugenseiki
Posté le 26-06-2005 à 21:06:41  profilanswer
Pour info occt a bloque au bout de 10mn DONC j'ai changé les reglages : Fsb 205 (pour la ram tourne au moins a 410) et un coeff de 10.5 pour une frequence correcte de 2150MHz et un Vcore de 1.725V.
Bizarrement 3D Mark2005 a bloque aussi et pourtant j'ai joue un bon moment a BF2 graphiques a fond et ca tournait nickel.
J'ai aussi remarque qu'en mettant le ratio FSB/RAM a 1  le Cas passait automatiquement de 3 a 2.5 ...
n°1270250
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 21:13:55  profilanswer
comme tu as o/c la ram (>200), c'est aussi bien de mettre des timing moins agressifs donc n'y touche pas
n°1270525
mugenseiki
Posté le 27-06-2005 à 18:01:43  profilanswer
Encore une petite question : la T° du CPU depend de la frequence globale fsb*coeff ou depend + de la fsb ?
A frequence CPU donnée, vaut il mieux privilegier la fsb sachant que ca dope la RAM pour ameliorer les perf en jeu ? ou bien est ce dans tous les cas la frequence globale qui fait la difference
n°1270542
blackhawke​r
Posté le 27-06-2005 à 18:22:36  profilanswer
ça dépend surtout du vcore mais aussi du fsb
n°1271032
mugenseiki
Posté le 28-06-2005 à 16:57:25  profilanswer
J'en bave pour trouver les bons reglages avec le ventilo d'origine du CPU ... Je suis en 208*10 avec Vcore 1.675V. Ca marche bien sur BF2 mais j'ai quelques artefacts dans les textures du sol ou du fond (taches de couleurs) : est ce du a la T° du CPU ou a la ram qui ne suit pas ???
n°1271036
Posté le 28-06-2005 à 17:06:51  answer
Regarde le temp de ton CPU. Et fait un OCCT.
n°1271068
mugenseiki
Posté le 28-06-2005 à 18:28:34  profilanswer
:ange: UP
Je recommence : les artefacts sont ils dus plutot a la T° du CPU ou a la ram qui ne suit pas ???
 :pt1cable:
  CPU
Noiseblocker SE2 ? SE3 ? SE4 ? pour amd athlon barton 3000+ ?Quelle Carte Mère pour O/C mon Barton 2500+????
Cherche cm+rad pour o/c barton 2800+probleme Barton 2800+ @ 3200+ sur NF7
Meilleurs Ventilateur Processeur Amd Athlon Xp Barton 3000+?help O/C XP Barton 2500+ avec dfi ad77 thx
o/c un 2800+ bartonAidez moi je suis Noob...
2600 XP-M @ 2.63Ghz, 63° encore plus haut ?
Plus de sujets relatifs à : [NOOB] o/c barton 2600+
