3273 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Nombreuses questions au sujet du watercooling.
n°838943
John_Hide
Posté le 29-06-2003 à 16:17:37  profilanswer
Salut, ne supportant plus le bruit de sventilos de mon pc, j'envisage de passer au watercooling.
G lu kkes articles et dossiers dispos sur le net, cependant g kkes kestions a vous poser.
Certaines sont peut etre debiles, excusez moi, mais je suis un nb:
Est il absolument necessaire pour kk'un qui ne recherche pas les perfs niveau temperature, de refroidir a l'aide de ventilateurs le liquide de refroidissement?
Si oui, l'utilisation de deux radiateurs ne peut elle pas compenser l'absence de ventilos ?
Meme dans le cas d'un full watercooling (alim comprise) ?
Dans le cas d'un full watercooling, le composant refroidit en fin de circuit l'est il vraiment bien ?
Une pompe de puissance moyenne immergee est elle parfaitement silencieuse ?
Ou trouver des radiateurs big moma sur paris ?
Necessitent ils des modifications pour etre integres dans un watercooling ?
C difficile de souder des tuyaux en cuivre ??
Voila, si vous etes arrive jusque la merci :)
n°838947
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 29-06-2003 à 16:26:43  profilanswer
(img)http://www.cmt.com/av/trackaday/img/st-up-278x203.gif(/img)
p'tit up de soutient :D
>>> www.clubS12france.com <<<
n°838948
badpistole​ro
...............prout...
Posté le 29-06-2003 à 16:33:17  profilanswer
comme ça on fait :o
bon alors :
1_oui il faut quand même ventiler tout ça :/ sinon au bout d'une heure tout ton circuit est en ébullition :/(pas autant mais bon !) même avec deux rad !
2_en full water le dernier reçoit forcement de l'eau moin froide(voir plus chaude :D )
3_non ! même immergée une pompe fera du bruit ! mais tu peut ne pas l'entendre si tu à une watercase en bois qui absorbe pas mal les bruits ;)
4_ là faut t'arrangé pour trouver une casse auto :/
5_souder des raccords en cuivre sur un rad en alu ou en cuivre n'est pas très dur !  il suffit de bien savoir souder à l'étain ! mais vaut mieux le faire en brasant tout ça !afin que l'étain pénètre correctement dans le raccords de soudure :)
6_bonne journée  @++
no soucay !
n°838951
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-06-2003 à 16:36:27  profilanswer
BadPistolero a écrit :
bon alors :
1_oui il faut quand même ventiler tout ça :/ sinon au bout d'une heure tout ton circuit est en ébullition :/(pas autant mais bon !) même avec deux rad ! je pense qu avec un proc non oc et en baissant un peu le voltage y a moyen de faire du passif mais bon un ventilo en 5v est inaudible et apportera beaucoup
3_non ! même immergée une pompe fera du bruit ! mais tu peut ne pas l'entendre si tu à une watercase en bois qui absorbe pas mal les bruits ;) ma pompe est emmergé et est completement inaudible boitir fermé en pleine nuit a 1 m du pc
5_souder des raccords en cuivre sur un rad en alu ou en cuivre n'est pas très dur !  il suffit de bien savoir souder à l'étain ! mais vaut mieux le faire en brasant tout ça !afin que l'étain pénètre correctement dans le raccords de soudure :) et avoir le matos :D
6_bonne journée  @++
Nothing to Say
n°838953
badpistole​ro
Posté le 29-06-2003 à 16:40:56  profilanswer
bah pour le matos tu peut toujour trouver un voisin qu'a un p'tit chalumau ! même un avec petite bouteille de 400g !
et pis l'étain :/  @4€ au brico du coin ;)
et pour le passif j'y croit pas trop :/  à moin qu'il est un reservoir de 30L  et qu'il laisse son pc 3/4  allumer par jour !   sinon  :/
no soucay !
n°838954
John_Hide
Posté le 29-06-2003 à 16:42:27  profilanswer
Ok, merci.
Je vais continuer a lire des articles sur le net pour que tout soit bien klr
Sinon, quand tu parles de watercase en bois, t serieux ?
t'as une url qui presente un truc de ce genre ?
n°838955
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-06-2003 à 16:42:55  profilanswer
bah je te dis faut surtout voir quel proc il a :D tu prends un 1700+ en 1.2v ca doit pas chauffer trop :D et si il habite pas une fournaise ca peut passer mais je suis d accord un ventilo en 5v c le pied :D
Nothing to Say
n°838957
badpistole​ro
Posté le 29-06-2003 à 16:50:10  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
super watercase ;)
faut juste changer le materiaux !  parce-que le plastique peut encore vibrer ou renvoyer les bruits :/ le bois c'est ok ;) (10mm  mini)
no soucay !
n°838961
John_Hide
Posté le 29-06-2003 à 17:03:38  profilanswer
ah oue pas mal pas mal la watercase ...
Mais plus je lis de post et de dossier, plus je me dis que faut etre bien bricoleur et bien equipe pour faire un bon w/c ...
G meme pas d'etabli  :(
n°838962
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-06-2003 à 17:13:10  profilanswer
bah non moi j en ai fait un wc qui me suffit amplement (cf sign) c'est sure plus chere surtout a cause du rad mais j ai fait ca dans mon apparat avec comme seul outils un dremel et une boite a outils a 2f50 ^^
Nothing to Say
n°838963
John_Hide
Posté le 29-06-2003 à 17:18:18  profilanswer
ok pere noel, v voir ton site
n°839017
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2003 à 19:34:45  profilanswer
J'ai un appart de 62M² blindé de bordel et mon WC tourne nikel :D
pas besoin de soudure ou autre, tu prends des tuyo en plastik et tu mets des serflex pr les coincer :)
www.wizit.fr
n°839130
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-06-2003 à 23:14:54  profilanswer
RedMax a écrit :
je confirme, je viens de finir mon airtrap reservoir avec:
-un bout de tuyo PVC
-deux tampons vissables
-un tube de colle
-une mini dremel a 10? avec une meche d'un demi'millimietre a peu pres ki ma servi de fraise pour faire les trous :D
-un embout cannelé vissable en laiton
-la maxijet...
et ben c nickel!! en 30 minutes, assis sur une chaise (la table est trop couverte de bordel :D), et pourtant on peu pas dire que je sois specialment doué avec mes mains  :sol:
alors franchment fo pas dire kil faille etre ekipé et doué :D
des tofs  :D  :D
Nothing to Say
Longueur optimale des tuyaux pour un circuit watercooling ?Qu'est-ce qu'un watercooling complet ?
liquide pour watercoolingPuissance dissipée de vos watercooling, calcul !
watercooling dans un lian li PC 68 ?Mon troisieme watercooling systeme.
[SONDAGE] / [CG] M@tos WatercoolingWatercooling ALU : CPU+GPU+CHIPSET+DD tofs inside
watercooling ToulouseQuestion sur mon watercooling
Plus de sujets relatifs à : Nombreuses questions au sujet du watercooling.
