7517 connectés
 Page :   1  2  3
Nokytech + ICE-71 + TB1000mhz : C'est ici que ca se passe :-)
n°144980
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 22-03-2001 à 19:03:58  profilanswer
non à mon avis la mousse suffit
UP UP UP
May AMD be with you! Visit : www.dcm.cjb.net
n°145899
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 23-03-2001 à 17:35:44  profilanswer
UP UP UP
POPAGEL t'es encore là?
n°147848
KriptiK
Posté le 25-03-2001 à 20:43:07  profilanswer
up ct pour savoir si le cpu degage autant de watt que le peltier en absorbe le peltier ne sert plus a rien du tout ?? c est comme si il etait pas la ?
Voila je cite Bodewear :
"Et, donc si j'ai un cpu qui dégage 71w, avec un ice-71, je ne verrais pas de différence par rapport à un watercooling seul!!! puisque le dt est de 0°. "
n°147943
popgael
Posté le 25-03-2001 à 21:31:25  profilanswer
Kriptik : théoriquement oui, cependant tu n'arriveras jamais a un rendement de 100 % ( si ton cpu dégage autant de W que ton peltier le proc seras plus chaud :( )
une petite précision un ICE 71 est un peltier de 80 W et non de 71 comme pourrait le laisser penser son nom :D
n°148055
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 25-03-2001 à 22:19:24  profilanswer
ouaip 71 c sont delta max!!!!! :D
n°148086
popgael
Posté le 25-03-2001 à 22:32:38  profilanswer
tiens bonsoir biour  :hello:
n°148789
KriptiK
Posté le 26-03-2001 à 18:27:40  profilanswer
arf oui 80w mais bon je veux dire il vaut mieux un WC sans peltier donc si ton CPU dégage plus ou environ pareil que ce que peut abosrber le peltier ?
n°148797
masterx
Posté le 26-03-2001 à 18:34:23  profilanswer
un peltier de 156w c du bon sa :D
n°148819
gt2i
Posté le 26-03-2001 à 18:55:52  profilanswer
Dr. Bodwear :
Tu pourrais m'indiquer où tu as acheté la mousse que tu utilises STP ?
156W ??? vivi c'est du bon ! c'est pour ça que j'en ai 10 !
[edit]--Message édité par gt2i--[/edit]
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°148844
masterx
Posté le 26-03-2001 à 19:08:23  profilanswer
c'est quoi cette remarque ?  :ouch:
n°148861
popgael
Posté le 26-03-2001 à 19:16:06  profilanswer
--> gt2i : c'es de la mousse de tapis souris :D
sinon c'est vrai tu as 10 156 W  ? tu n'en vendrais po par hasard :D ?
n°148867
reddwarf
gazzz
Posté le 26-03-2001 à 19:20:19  profilanswer
d experience je peux te repondre
j ai teste un 65W frost 74 sur un tbird 1.2G o/c bah le peltier servait plus d isolant qu autre chose j avais de meilleures perf sans peltier ... apres avec un 156W ca a change bcp de choses
le tbird  o/c devait degager environ 90w facile ( d apres radiate )
n°148878
masterx
Posté le 26-03-2001 à 19:25:34  profilanswer
Seulement là avec un 156 tu es obligé d'avoir un WC ?
n°148887
reddwarf
gazzz
Posté le 26-03-2001 à 19:33:28  profilanswer
euh oui pi un gros rad et des gros ventilo parce que je monte mes 2 L de flotte a 45° en 1/4 h maxi
meme une bassine ca doit chauffer vite LOL :lol:
n°148896
KriptiK
Posté le 26-03-2001 à 19:41:14  profilanswer
hello pour un duron 600 oc a 1100 ca dégage combien de watt ?
n°148910
popgael
Posté le 26-03-2001 à 19:52:58  profilanswer
1100*0.0171*1.85² = 65W (= fréquence*voltage²*0.0171)
n°149006
KriptiK
Posté le 26-03-2001 à 20:51:30  profilanswer
arf je vais etre nické j ai un ice 71 donc 80 w max et je l alimente en 12v donc il est pas 80w et j ai un duron 600 que je compte monter a 1000 ou 1100 ... :(
n°149036
popgael
Posté le 26-03-2001 à 21:18:40  profilanswer
ah oui désolé mais la tes bien niké  :D
n°149083
MiniCooler
Posté le 26-03-2001 à 21:57:03  profilanswer
Dites, j'ai un tbird 800@1050 (1.85V réel) et 2 peltiers de 80 sous le coude, si je les mets l'un sur l'autre sur le tbird, cela vaudra-t-il mieux qu'un seul ?
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°149135
masterx
Posté le 26-03-2001 à 22:33:55  profilanswer
si le dernier est bien refroidit (WC) oui - je penses
n°149218
reddwarf
gazzz
Posté le 26-03-2001 à 23:12:26  profilanswer
en sandwitch ou cote a cote ?
parce que sinon l un sur l autre celui du dessus n absorbera jamais la chaleur degagee par celui du dessous  -> celui du dessous moins bien refroidi que par un wb seul refroidira moins le cpu
je pense qu il faut parfois rester simple pour rester performant
par contre un 80 W refroidi par un 156 W ca doit le faire ...
n°149233
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-03-2001 à 23:16:43  profilanswer
C'est normal que ça chauffe autant avec un ICE-71 que sans? (je me doute de la réponse, mais bon...)
n°149238
popgael
Posté le 26-03-2001 à 23:18:33  profilanswer
VOUI  :D  :lol:  mais bhon la il est tard si tu veux les explications ca seras pour demain  :hello: @+ dodo
n°149624
akos
ça se prononce acoche
Posté le 27-03-2001 à 12:41:07  profilanswer
Dr. Bodwear a écrit a écrit :
Pour mon montage j'ai pris un Nokytech couplé avec un ICE-71. Ce dernier est alimenté en 12v/7.5a sur un bête alim AT 200W
comment tu fais pour avoir 12 volts a 7.5 amperes ???
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°149627
popgael
Posté le 27-03-2001 à 12:43:48  profilanswer
tu le branche sur l'alim :lol:
n°149763
akos
Posté le 27-03-2001 à 15:42:08  profilanswer
hyper droooooooooole
j'ai deux alim : une deer 250 watts et une autre 300 watts (noname) et a 12 volts le pelteir prends 6 amperes
n°149791
popgael
Posté le 27-03-2001 à 16:26:09  profilanswer
desolé akos ;)
bhon pour te répondre Dr Bodwear a un alim 200 W qui débite du 12v en 7.5 A voila c'est tout . ma 300 W débite du 12 v en 9 A ... voila alors je pige pas bien ta question ...
n°150007
akos
Posté le 27-03-2001 à 18:37:33  profilanswer
ce n'est pas le probleme : mon alim fait du 12 amperes en 12 volts. Mais quand je mets le peltier dessus, il prend :
 - 6 amperes a 12 volts
 - 7,6 amperes a 16 volts
n°150033
Slash
Posté le 27-03-2001 à 18:48:12  profilanswer
j'ai jamais vu un peltier prendre son Imax, c'est tjs moins j'ai meme vu un 68W 8A debité 4.8A
n°150606
MiniCooler
Posté le 28-03-2001 à 01:31:52  profilanswer
les peltiers, je voulais les mettre l'un sur l'autre et bien sur refroidi par un wc.
bon ben alors j'ai plus qu'a me prendre un 122W ou un 156W, mais mon rad de voiture va surement être unsuffisant pour refroidir l'eau car il est d"jà juste pour refroidir le tbird ...
n°150824
gt2i
Posté le 28-03-2001 à 13:16:05  profilanswer
De la mousse de tapis de souris, c'est pas bete, on peut prendre des everglide pour plus de perf !?
les peletiers je les garde pour moi pour l'instant !
Je verais si 6 me suffisent quand tout sera terminé...
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°150835
popgael
Posté le 28-03-2001 à 13:22:39  profilanswer
gt2i : oui le tapis souris est tres pratique ...
mais qu'es ce que tu vas faire avec autant de TECs ???? :ouch:
n°150997
MiniCooler
Posté le 28-03-2001 à 15:27:58  profilanswer
si cela intéresse quelqu'un, j'ai donc 2TEC 80W à vendre:
1 ice71 (potted)
1 tom leufken (potted maison)
n°151017
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 28-03-2001 à 15:38:23  profilanswer
Minicooler!!! GARDE MOI l'ICE-71 STP !!!!
n°151037
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 28-03-2001 à 15:46:18  profilanswer
HELLLLOOOO 2 !!!!
Ca fait depuis vendredi que je n'ai pas pu venir sur le net :( Et vous allez tres bientôt voir pourquoi :)
Sinon je vois que le topic va bon train! Mais personne n'a vraiment porté de précisions sur mes questions en fin de première page... :D alors go go go svp c'est important
Pour ce qui est des derrnières questions par rapport au Watts absorbés/dégagés. Tout ce que je peux dire c'est qu'avec mon montage je peux pousser mon Tb1ghz à 1233mhz ce qui est impossible avec mon Pal6035. Et jene penses pas que mon ICe-71 alimenté en 12v puisse absorbé plus de Watts que mon Tbird en dégage! Donc là je penses qu'il ya un HIC et qu'un 80W peut déjà s'avéré un bon début :)
Voilà! je vais rapidement vous poster une petite surprise!!!
n°151114
MiniCooler
Posté le 28-03-2001 à 17:20:39  profilanswer
ok Dr. Bodwear, il est mis de côté.
envoies moi un mail dès que tu le veux.
n°151236
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 28-03-2001 à 19:24:06  profilanswer
up up up
n°151334
akos
Posté le 28-03-2001 à 20:55:02  profilanswer
bon
je sais que c'est un peu hors sujet mais :
j'ai monte mon peltier ice-71 sur mon p III 800eb@1158 a 2.05 volts. (d'apres radiate il degage 47 watts). Comme toi j'ai mis une sonde sur la plaque froide :
 - en idle, la temp du cpu : - 5° et la sonde - 22°
 - en charge, la temp du cpu monte tres vite (genre jusqu'a 25°) alors que la sonde monte tout doucement. (il m'est meme arrive d'avoir une difference de + 30° entre la temp du cpu et la sonde)
Donc tout ca pour dire qu'il est tout a fait possible que ton cpu soit a 20° et que ta sonde indique 0°.
PS : mon systeme n'est pas du tout finaliser :
 - pas d'isolation => de l'eau sur la mobo quand je l'arrete :ouch:
 - mon peltier est alimente en 16.1 volts a 7.8 amperes je n'ai jamais vu quelqu'un qui arrive a avoir 12 volts 7.5 amperes)
n°151341
akos
Posté le 28-03-2001 à 20:59:51  profilanswer
j'ai oublie de rajouter (vu que tu fais des ups)
 - je n'ai pas mis de pate thermique entre le peltier et la plaque froide (certains disent que l'artic silver se comporte mal en dessous de 0° genre il devient dur : qu'est ce que vous en pensez)
 - a vide, sans le cpu, la temp du peltier est de - 32° (temperature prise avec la sonde coller sur le peltier cad sans plaque froide)
 - avec la plaque froide, la temp est de - 22° (il faut que je songe a mettre de pate thermique donc ?)
n°151373
gt2i
Posté le 28-03-2001 à 21:19:01  profilanswer
OUI je sais je suis fou !
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°151955
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 29-03-2001 à 19:14:02  profilanswer
Up up up
 Page :   1  2  3
G RECU MON NOKYTECHAbit KT7A + Alpha PAL6035 : ça passe ?
heu je passe pour un con mais merde ! ... C est koi un PELETIER ?Fixation Plexy Nokytech copié mais pas égalé dans la beauté
Plus de sujets relatifs à : Nokytech + ICE-71 + TB1000mhz : C'est ici que ca se passe :-)
