2669 connectés
  CPU
  newbie cherchant a OC son e8400
n°1805758
mohwner
Posté le 18-10-2008 à 21:27:55  profilanswer
Alors je vien de recevoir ma coinfig :
-E8400 proc
-GA EP45-DS3 mobo
-G SKILL  2 GB PC-8500 PK ram
-HD 4870 GS CG
-CORSAIR VX550 alim
-Ventirad Noctua UH-U12P
-OS Windows xp sp3
-HDD 640GB caviar blue
Mais jai jamais OC de ma vie et ca va etre la 1ere fois jai entendu dire que je pourrai le monter a 4GHZ
Est-ce que quelqun peut maider a realiser cela?
Merci pour vos reponses
n°1805903
derck
Posté le 19-10-2008 à 15:50:46  profilanswer
Alors, as-tu lu les tuto déjà ? Tu as une gigabyte, pour les débutants c'est un peu dure (vu que j'en suis un aussi  ;)  Mais j'ai bien compris ça va) Donc je viens de réussir mon oc stable ce matin, 4 Ghz, un E8500. Donc alors déjà la premiere chose à faire, tu vas dans ton BIOS, tu mets le coefficient multiplicateur de ton CPU à 6. Tu bloques PCI E frequency à 100Mhz. Tu mets System multiplier à 2.00B, tu mets 333Mhz à la fréquence de la ram (c'est ça je pense mais faut que je regarde). Alors le truc c'est que tu vas tester ta ram, tu vas augmenter progressivement le FSB (Front side bus). Par palier de 10 Mhz, tu sauvegardes et tu reboot. A un moment tu auras un écran noir, c'est normal, donc appuie plein de fois sur le bouton reset de ton boitier, quand ça va booter, reviens dans le BIOS. Augmente la la tension de tes ram à 1.9v (défaut : 1.8) si ça boot, c'est bon, si ça boot pas, mets à 2 sinon si ça boot pas toujours tu reviens au palier d'en dessous. Normalement là le FSB sera suffisament haut pour faire un assez bon overclocking. Donc maintenant que t'as trouvé un peu les limites de ta RAM, tu vas pouvoir commencer à OC le CPU. La limite de ta RAM peut-être à 440Mhz peut-être, mais l'oc n'est pas une science exacte, donc va falloir que tu vérifies par toi même. Maintenant tu remets le FSB à 333mhz, tu mets le coeff multiplicateur à 9. Et puis tu montes par palier de 10Mhz le FSB. Puis tu redémarre à chaque palier. Si ça boot, tant mieux tu augmentes encore, si ça boot pas, et que le FSB est inférieure à la limite de la RAM que tu as pu voir (Ce que tu as fait avant, pour voir la limite de ta ram), alors ça veut dire que c'est le proco. Augmente un peu sa tension aussi, normalement il doit être à 1.22500v, met le à 1.30000. Si ça boot, c'est bon tu continues, et ainsi de suite, tu augmentes la tension quand ça bloque. Si tu arrives vers les 4ghz et que tu trouves que ça suffit, fais des test de stabilité (OCCT pour le CPU, et memtest86+ pour la ram), si dans OCCT après 2h il ne détecte pas d'erreur, c'est bon, si dans memtest après quelque passage y'a pas d'erreurs, c'est bon. Par contre si il detecte des erreurs, augmente un peu la tension, si il en détecte encore, baisse un peu le FSB. Attention, par contre vérifie bien les températures. Donc maintenant que c'est stable, tu peux essayer de baisser un peu les tensions, jusqu'à que ça ne boot plus, puis regarde la tension la plus basse ou c'est stable (en faisant des test de stabilité). Puis tu peux aussi arranger un peu les timings, tout ça. C'est vrai que c'est compliqué, mais quand tu comprendras tu verras ça tournera tout seul. C'est ce que j'ai fait et là j'ai un oc stable à 4ghz avec mon E8500 et ma ram à 842Mhz PC 6400 5 5 5 15 (les défaut étant 6 6 6 18).
Voilà, bonne chance et dis moi si des choses ne sont pas claires.
Message édité par derck le 19-10-2008 à 15:53:53
n°1806060
mohwner
Posté le 20-10-2008 à 00:28:12  profilanswer
merci pour cette reponse complete :)
parcontre eske je pourrai monter par palier de genre 50 mhz au lieu de 10 (pour ne pa perdre tro de temps)
n°1806062
mohwner
Posté le 20-10-2008 à 00:30:26  profilanswer
en faite il y a un truc que je ne comprend pas aussi : ma ram cest de 1066 mhz d'origine donc je dois mettere le SPD a 2.0B ? c le truc de ram SPD et tout que je capte pas bien, il faut que la ram soit a la meme vitesse que le FSB du processeur?
n°1806075
francois62​3401
Posté le 20-10-2008 à 08:03:47  profilanswer
non pas forcement.normalement tu as des ratios pour la ram dans le bios.
ensuite non tu ne peux pas monter par de telle palier. au demarrage a la limite commence de 15 mhz en 15 mHZ. ensuite arrvé a 400 mhz passe a 10 et a 450 a 5 mhz
Message édité par francois623401 le 20-10-2008 à 09:18:26
n°1806077
derck
Posté le 20-10-2008 à 08:14:43  profilanswer
Oui, il ne faut pas aller trop vite, sinon tu ne pourras pas trouver les limites de ta ram (Tu peux augmenter de 400 à 450, mais si ça se trouve la limite se situe entre 410 et 415, après va la chercher...) Donc vaut mieux augmenter doucement et sûrement. Alors non pour le ratio j'ai mis 2.00B car le fsb par défaut de mon cpu est de 333Mhz (B = 333), après trouve le tien et mets le à la bonne lettre ( à 2.00 de préférence = ratio 1:1 sur les autre carte mère)
n°1806085
francois62​3401
Posté le 20-10-2008 à 09:16:00  profilanswer
tu peux mettre autre chose que le 1/ 1 c'est certain... j'avais une une p35 ds3r je le faisais deja et mainteant j'ai une aasus p5q e et c'est pareil. ici vous ne connaissez que la  synchronisation... pourtant la desynchronisation existe belle et bien. la preuve regarde dans le bios tu as systeme memory multiplier et memory frequency. et dans 2.00B le 2.00 représente quoi ? un ratio tout simplement... c'est pas en 1 journée a pratiquer et a comprendre l'oc qu'on devient pro...
je sais de quoi je parle ca fait plusieurs années que j'oc, deja avec les s939...
fait moi des photos de ton bios de la partie overclocking.
Message édité par francois623401 le 20-10-2008 à 09:35:47
n°1806112
mohwner
Posté le 20-10-2008 à 11:20:02  profilanswer
la vitesse de ma ram original est 1066mhz (c de la pc8500) et le fsb initial de mon proco est de 333mhz dapres c que je compris, jai essayer d OC ce matin mai g tro foirer lol ca arreter pa de freezer ou bien ecran noir ou bien pas de boot... pourtant jai lu sur internet au on peut le mettre a 3.6ghz sur le voltage stock.. mais bon meme avec 3.4 ghz jarrivai pas a le mettre stable avec les voltages stock.
ok voila les photos de mon bios:
http://img264.imageshack.us/img264/1959/bios1jq2.th.jpghttp://img264.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img509.imageshack.us/img509/9651/bios2fx6.th.jpghttp://img509.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img509.imageshack.us/img509/9592/bios3lo7.th.jpghttp://img509.imageshack.us/images/thpix.gif
n°1806119
pirocrazy
Posté le 20-10-2008 à 11:45:20  profilanswer
la recherche fsb max c'est pour le proco , la ram ca ne viend qu'apres ;)
il faut fixer la ram a une frequence de base et ensuite monter le fsb par palier . la recherche du fsb max se fait avec coef bas et sans pousser le vcore , ca ne sert a rien
n°1806120
francois62​3401
Posté le 20-10-2008 à 11:47:02  profilanswer
donc systeme memory multiplier a entrer manuellement une valeur. fais moi une photo ou on vois les differents choix. ne touche a rien avant de me montrer la photo
ensuite pour les reglages carte meres (normalement tu sera stable un bon moment avec ces reglages, donc a ne plus toucher ensuite sauf en cas d'instabilité), essaye avec  :
CPU termination 1.3v
CPU PLL 1.53v
MCH core 1.3v
pour la ram mets 2.1v a dram voltage
pour le cpu essaye avec 1.35v a CPU vcore. ensuite active CPU host clock control pour pouvoir bouger le fsb (cpu host frequency). ton cpu a un fsb stock de 333. donc au depart tu mettra 350 pour commencer l'oc. puis 365, 380, 395, 405, 415, 420, 425,430 etc...
Message édité par francois623401 le 20-10-2008 à 11:48:55
n°1806142
mohwner
Posté le 20-10-2008 à 13:03:38  profilanswer
merci les gars pour l'aide
voila les photos du menu SPD ainsi que ce qui est ecrit a droite quand je choisi SPD:
http://img517.imageshack.us/img517/6779/spd1lu7.th.jpghttp://img517.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img367.imageshack.us/img367/2870/spd2ni8.th.jpghttp://img367.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img367.imageshack.us/img367/1875/spd3yw7.th.jpghttp://img367.imageshack.us/images/thpix.gif
Donc au debut je laisse stock voltage pour CPU et je met celui de la RAM à 2.1 V ? et apres j met le Multiplier du CPU a 6 et jaugmente le fsb jusqu'à que ca ne boot plus?
n°1806152
francois62​3401
Posté le 20-10-2008 à 13:36:37  profilanswer
en clair met :
CPU PLL 1.53v
MCH core 1.3v
pour la ram mets 2.1v a dram voltage, systeme memory multiplier a 2.4B
pour le cpu essaye avec 1.35v a CPU vcore. active CPU host clock control .
ne touche plus ensuite a tous ces parametres !!!
 met cpu host frequency a 350. tu demarre tu teste la stabilité avec occt pendant 30 min. si c'est stable tu change juste juste cpu host frequency. tu le met a 365. tu retest et si c'est stable tu monte a 380. tu continue comme ca pour les valeur suivante : 395, 405, 415, 420, 425,430 etc... quand tu arrivera a une instabilité tu me le dira. je t'aiderai a continuer
n°1806160
mohwner
Posté le 20-10-2008 à 14:03:44  profilanswer
merci encore pour ton aide:
je viens de mettre ces parametres et jai lancer OCCT parcontre occt ne reconnait pas qu'il y a eu un OC et le BUS speed est rester a 333mhz et en plus le voltage est 1.18 à 1.2 Volts alors que je l'ai mis sur 1.35V
et aussi sur cpu-z meme resultats a peu pres mais en plus les timings de la ram ont augmenter (5 7 7 20 au lieu de 5 5 5 15 aui sont les timings originaux de la ram) est-ce normal tout ca?
franchement jarrive pas a OC, ca veu juste pas marcher... qund je met les parametres dnas le bios et que je fait SAVE mon s'eteint puis se rallume mais apres se re-eteint puis se rallume et puis boot
je suppose que la raison pour laquelle il s'est eteint la 2eme fois c'est parce que l OC a foirer
je crois que c'est une histoire de SPD et memoire..
Message édité par mohwner le 20-10-2008 à 14:18:04
n°1806172
francois62​3401
Posté le 20-10-2008 à 15:40:12  profilanswer
oui c'est du a un mauvais oc.
remet le bios par defaut et lance occt.
n°1806173
francois62​3401
Posté le 20-10-2008 à 15:41:28  profilanswer
as tu aussi desactiver le CE1 la virtualisation etc ? fais moi des phtos du reste du bios
n°1806207
mohwner
Posté le 20-10-2008 à 18:40:51  profilanswer
jai desactiver CE1 et EIST il fau desactiver koi dautre?
Message édité par mohwner le 20-10-2008 à 20:09:52
n°1806210
mohwner
Posté le 20-10-2008 à 18:45:42  profilanswer
jai lancer occt tou est  nickel apres avoir mis sur defaut
Message édité par mohwner le 20-10-2008 à 18:46:00
n°1806245
mohwner
Posté le 20-10-2008 à 20:09:56  profilanswer
sinon jai fai le test de la ram
jai mis le multiplicateur du proco a 6 tout le reste a defaut sauf le voltage de la ram a 2.1 puis jai commencer a monter a partir de FSB 350 lordi boutai bien jusqua que je me rend a 410 FSB ou il ne boot plus
le dernier FSB stable que jai etant 400 MHz à 2.1 V....  c'est normal?
Message édité par mohwner le 20-10-2008 à 20:24:07
n°1806256
francois62​3401
Posté le 20-10-2008 à 20:39:53  profilanswer
oui car le NB a besoin de plus de tension. par contre ta ram est a combien quand tu es a 400 de fsb ? tu la mi a quel ratios ?
moi je te suggere de mettre les tensions que j'ai mise a la valeur la plus basse et de laisser ton coef cpu a 6 et ton fsb a 400. et retest la stabilité. en fait il faudrait trouver les parametrages du bios pour que tu soit stable a 450. comme ca tu ne sera pas limité par la carte mere.
n°1806360
mohwner
Posté le 21-10-2008 à 00:04:09  profilanswer
jai reussi a faire un OC stable avec FSB 400mhz Vcore 1.35V ram SPD a 2.66D à 2.1Volts
jai fai test sous Prime95 pendant 2heures et pas d'erreurs
mais quand je regarde dans CPU-Z ca ma marque DRAM FREUQUENCY 533mhz
donc le ratio ram/FSB nest pas 1/1 mais je sai pas comment faire pour ke ca deveinne 1/1
n°1806407
francois62​3401
Posté le 21-10-2008 à 09:36:45  profilanswer
ta lettre pour la ram n'est pas D mais B je te l'ai dit plus haut !!!
la tu pars dans tous les sens... tu es parti pour tout grillé...
bon alor je vais te redire exactement ce que tu dois faire :
CPU PLL 1.53v
MCH core 1.3v
pour la ram mets 2.1v a dram voltage ,systeme memory multiplier a 2.4B. . pour obtenir la valeur reelle de ta ram tu fais 2.4*cpu host frequency. comme tu veux atteindre les 4 ghz avec ton cpu, et que tu as un coef cpu de 9, il faut que tu arrive a 450 de fsb. et si tu compte bien 450*2.4= 1080 pour la ram. ta ram devrait normalement tenir cette frequence. donc tu es tranquille au niveau de la ram avec ce ratio.
pour le cpu essaye avec 1.35v a CPU vcore. ensuite active CPU host clock control . cpu host frequency a 365. tu demarre tu teste la stabilité avec occt. si c'est stable tu monte a 380. si c'est stable 395. si c'est stable a 405. si c'est stable 415. si c'est stable 420
je pense qu'avec ces reglages la tu devrais normalement arriver jusque 420 mhz de fsb.
Message édité par francois623401 le 21-10-2008 à 09:37:59
  CPU
Difficultés a OCBesoin de confirmation sur mon O/C (E8400)
Probleme overclcock E8400quel ventirad pour E8400 O/C ?
aide OCConseil OC pour ma futur config
Difficulté à OC mon E8400..."CPU unknown-1.40Ghz" suite à OC sur AthlonXP2200+
Impossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?
Plus de sujets relatifs à : newbie cherchant a OC son e8400
