2738 connectés
  Modding
  [mod] Need help : mod bois.
n°1779714
kwaio
Posté le 05-08-2008 à 01:24:13  profilanswer
Bonjour.
J'aimerai me faire mon propre boitier, et je me suis dit ' bon j'ai qu'une scie sauteuse, une ponceuse, une perceuse/visseuse et deux mains, le bois c'est le must.
Pis ca irai bien dans ma chambre du bois vernis...
Par contre, avec une plaque plexi ça serait pas plus mal...
Mais j'ai vraiment besoin d'aide; je suis vraiment pas un pro...
1) QUel bois acheter ? si ca peut avoir un aspect vieux meuble une fois vernis ca serait génial, mais pas trop cher quoi...
2) Epaisseur ?
3) Comment fixer les plaques entre elles ? => Prix ?
4) COmment fixer la carte mere, dois-je récupérer une plaque d'un vieux boitier ?
Je dois y intégrer :
Mon alim : en bas ?
Ma CM taille ATX
Un graveur DVD IDE
2 disques durs (un 3.5 et un 2.5) SATA
ma 3870 double slot (watercoolée
mon watercooling : Pompe Alphacool Eheim 220V + la carte relais PCI + Rad 360 + 3 ventilos (faisable en interne ?)
Voila, une idée pour organiser tout ça facilement ?
(hauteur max : 55-60cm ?)
Message édité par kwaio le 05-08-2008 à 01:48:29
n°1779721
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-08-2008 à 02:02:49  profilanswer
kwaio a écrit :
Bonjour.
2) Epaisseur ?
Mwa je peux répondre à la question 3,et je pense que c'est pas pour les castor qu'on a inventer les clous :D
Pour fixer la cm tu prend ta cm tu la colle sur le bois tu marques où il faut des entretoises tu met les entretoises tu mets la mobal tadaaam :o
n°1779722
kwaio
Posté le 05-08-2008 à 02:16:54  profilanswer
Un peu de sérieux, quoi...
Tu vois des clous dans du bois de 2-10mm d'épaisseur ? c'est ni sérieux, ni propre.
De même, les entretoise tu les fixe comment ?
n°1779753
Posté le 05-08-2008 à 10:09:43  answer
non il a raison tu cloue avec des clous tete d'homme et tu les chasse avec un...chasse-clous
voila un plan qui pourra t'aider
http://cid-4d3106fc50d16f78.skydri [...] n/Doc1.doc
n°1779754
Posté le 05-08-2008 à 10:10:58  answer
avec un filet de silicone ou de colle a bois
n°1779949
kwaio
Posté le 05-08-2008 à 18:07:25  profilanswer
j'ferai un tour a leroy merlin voir a qcombien ca me reviendrai.
Donc :
Quel type / épaisseur de bois ?
n°1779973
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 05-08-2008 à 19:14:49  profilanswer
1cm sur les parties essentielles (extérieur surtout).
0.5 sur les parties intérieures c'est souvent suffisant.
Sinon ça alourdi beaucoup.
Et le mieux c'est de prendre du contreplaqué, c'est plus beau.
Message édité par Mr-ionman le 05-08-2008 à 19:15:11
n°1779997
kwaio
Posté le 05-08-2008 à 20:03:24  profilanswer
Un ordre d'idée de prix et de la surface ncécéssaire ?
n°1780887
Posté le 08-08-2008 à 13:50:23  answer
le mieux c'est de faire comme un vrai boitier je dirais largeurXprofondeurXhauteur 205 x 465 x 458 mm
n°1782717
Posté le 14-08-2008 à 02:29:57  answer
Une question importante que tu dois te poser est de savoir quel exigence tu as en ce qui concerne le résultat que tu veux obtenir.
Si le résultat t'importe peu, ok vas-y, tu commencera pas par le plus simple mais c'est une expérience qui sera bonne à prendre.
Par contre, si le but est d'avoir un beau boitier, sans un minimum d'expérience ça risque fort d'être difficile et le résultat décevant.
Dans ce cas là, le meilleur conseil qu'on devrait te donner c'est de commencer par te faire la main sur des choses simple (fabriquer une étagère, un petit support pour plantes, etc) avant de te lancer dans un truc aussi complexe que la fabrication d'un boitier.
J'espère que vous comprendrez que le but de mon intervention n'est pas de dire qu'il ne peut pas le faire ou qu'il ne doit pas le faire, c'est juste pour qu'il sachent bien à quoi s'en tenir, ce n'est que des conseils, mais je pense que c'est plus honnête qu'il sache parfaitement dans quoi il met les pieds.
Posté le 14-08-2008 à 02:29:57  profilanswer
n°1782753
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-08-2008 à 09:50:13  profilanswer
Tu parlais à qui ? :D
n°1782818
Posté le 14-08-2008 à 11:09:11  answer
A kwaio en premier et tout les autres ensuite.
n°1783046
kwaio
Posté le 14-08-2008 à 18:29:21  profilanswer
Bien, j'avoue ne pas etre spécialement doué de mes mains, enfin aps trop bricoleur à la base.
Le but étant plus le 'défi' et l'originalité que de l'utiliser vraiment. Ceci dit, si c'est réussi, je peux envisager de l'utiliser H24.
J'ai appris que Leroy Merlin peux aussi faire la découpe pour pas trop cher, je dois aller me renseigner. Ca evitera l'effet 'foireux'.
De plus, mon Pere est plus bricoleur que moi et m'aidera surement en cas de pépin
Message édité par kwaio le 14-08-2008 à 18:29:55
n°1783111
Posté le 14-08-2008 à 21:19:36  answer
Tu devrais impliquer ton père dés le départ pour augmenter les chances de réussite (du moins de pas trop loupé).
En plus tu apprendra plein de chose, j'ai appris les bases avec mon père.
n°1783113
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 14-08-2008 à 21:28:36  profilanswer
regarde la: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  ;)
Message édité par gogofr le 14-08-2008 à 21:30:09
n°1783129
kwaio
Posté le 14-08-2008 à 22:13:15  profilanswer
Oui, j'ai déja bien regardé, et lui ai posé quelques questions, mais ce mec a l'air d'un bon bricoleur assez doué...  moi pas, d'ou ces questions
n°1783321
sabrewulf
Posté le 15-08-2008 à 15:13:19  profilanswer
Moi j'en ai déjà conçu plusieurs sur solidworks, mais y a des complications pour lesquelles je n'ai jamais trouvé de solutions donc au final je n'ai rien fait. Par exemple, faire une finition propre pour la plaque arrière de la carte mère (la ou y a les connecteurs) pour pour la façade avant, au niveau des lecteurs. Je pense que c'est bien plus difficile a réaliser que de s'imagine un bêtre trou rectangulaire.
D'ailleurs, faire un trou rectangulaire propre dans un panneau de CP n'est pas facile ...
n°1783345
Posté le 15-08-2008 à 16:26:51  answer
C'est sur qu'il ne faut pas trop se faire d'illusion, le résultat est à la hauteur des compétences de celui qui le fait.
On ne se découvre pas manuel du jour au lendemain et l'on ne devient pas bricoleur en quelques heures, même avec de bon conseils.
En fait, rien n'est simple, planter un clou droit, faire une découpe droite et au bonne dimensions, assembler deux élément sans qu'il soit de travers, même mettre un coup de peinture, il ne s'agit pas seulement d'acheter une bombe et d'appuyer sur la valve pour obtenir un bel aspect.
C'est pour ça qu'il faut bien savoir où l'on va et soit commencer par des choses simples, soit dans le cas d'un boitier (qui est quand même ce qu'il y a de plus compliqué) être conscient que le résultat n'aura pas le niveau de finition d'un boitier neuf ou d'un boitier home made de quelqu'un d'expérimenter, et prendre cela pour expérience, au risque cependant de se dégouter du bricolage.
n°1783415
kwaio
Posté le 15-08-2008 à 18:59:15  profilanswer
En effet, c'est peut etre trop compliqué comme projet.
Je vais peut etre tenter une watercase alors, ca sera déja plus simple !
n°1783419
Posté le 15-08-2008 à 19:12:02  answer
non fait le boitier
-demande a casto ou a leroymerlin de faire les decoupes et tu colle/cloue toi
n°1783524
Posté le 15-08-2008 à 23:49:48  answer
C'est facile de dire ça, ce n'est pas toi qui va le faire ni toi qui l'utilisera.
Une watercase c'est une bonne idée, il y a bien moins de contraintes.
Si tu as le matos tu peux aussi tenter de faire toi même les découpes pour te faire la main car c'est en faisant qu'on apprend.
Les conseils du forum sont bon à prendre, mais ceux de ton père seront encore mieux puisqu'il pourra te faire une démonstration.
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2008 à 23:53:44
n°1783525
kwaio
Posté le 15-08-2008 à 23:50:38  profilanswer
Si je ?
n°1783527
Posté le 15-08-2008 à 23:54:16  answer
Excuse, j'ai ripé.
  Modding
Ecart de température entre deux cores. Help :!WaterCooling Dans un Zalman Gs 1000
[HELP] Un rad sans ventilateur[HELP] Evolution Watercooling
P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< Help[MOD] Mon premier Mod bois!!!
Renseignement pour mod en boisOvercloker mon E4300 avec mon alim et mon ventirad ??
Démontage Waterblock CG, Help !Help ??????
Plus de sujets relatifs à : [mod] Need help : mod bois.
