3495 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Need Conseils pour 1er Watercooling =)
n°2170907
clemzou
Posté le 15-11-2011 à 20:17:05  profilanswer
Bonsoir tout le monde !  :jap:
J'aimerais me lancer dans le watercooling et j'aimerais vos conseils...
J'ai une bonne connaissance côté hardware mais pas du tout en watercooling ( si ce n'est que je comprends le fonctionnement ).
Ma config actuelle est :
Boitier : Corsair 600T white
MB : Asus P7P55D
CPU : I7 860
GPU : 2xSapphire HD 6870 (Crossfire)
Alim: Corsair AX650
Je ne recherche rien de spécial , je ne cherche pas à avoir des perf de fou en OC , ni un boitier inaudible !
C'est avant tout pour combler ma passion du matos et par curiosité ( un peu pour l'esthétisme aussi =D ).
Le choix du matériel nécessaire m'ait déja super flou...
Et je n'arrive même pas à m'établir un budget  :??:
Qu'en pensez vous?
En vous remerciant =D
n°2170931
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 15-11-2011 à 21:37:59  profilanswer
Sans budget c'est vraiment pas évident. Et je viens de voir que ton boitier est assez restreint pour pouvoir refroidir tout ça. Tu peux en effet mettre qu'un rad de 240 et un de 120. Si tu ne veux pas mettre à l'eau tes cartes graphiques y'a aucun problème.
n°2170934
clemzou
Posté le 15-11-2011 à 21:44:38  profilanswer
Ah quand je dis que je n'arrive pas à m'établir un budget ,
c'est justement j'aimerais savoir combien ça me couterait environ?
Je sais que sur ce boitier , je peux mettre facilement deux rad de 240 et 200, ca ne suffirait pas pour refroidir tout ca?
Message édité par clemzou le 15-11-2011 à 21:50:35
n°2170942
iflow
Pugface
Posté le 15-11-2011 à 22:22:09  profilanswer
Si tu pars sur de l'occase:
Une pompe laing: 50euros
Un réservoir: 20euros
Le liquide: eau déminéralisée à 1€
Les embouts: une dizaine en 10/13 pour 10€
Le tuyau: ça va de 2€ le mètre à 7€ selon modèle, marques.
Le Waterblock CPU: trouvable à 25€
Les Waterblocks GPU: trouvables à 40€/pièce
Les radiateurs: un 120mm à 20€ et un 240 à 30€
Les ventilos: Ca dépend..
Un rheobus: 20€
En neuf, tu en aurais pour un bon 100€ de plus.
Message édité par iflow le 15-11-2011 à 22:22:22
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2170943
clemzou
Posté le 15-11-2011 à 22:23:48  profilanswer
Merci de ta réponse iflow =)
Pour un waterblock GPU , est ce qu'un waterblock universel suffit?
n°2170944
iflow
Pugface
Posté le 15-11-2011 à 22:26:56  profilanswer
Non, car les mémoires ne sont pas refroidies. L'idéal c'est le WB EK full cover (si tu as une 6870 au pcb de référence).
J'ai vendu le mien 30€ il y a un mois :)
n°2170946
clemzou
Posté le 15-11-2011 à 22:28:16  profilanswer
Apparemment il y'a des soucis de compatibilité avec les Sapphire , c'est pour ça que je demande =(
n°2170955
iflow
Pugface
Posté le 15-11-2011 à 23:05:07  profilanswer
Les sapphire c'est un modèle de référence !
EDIT: ca dépend laquelle.. Photo ?
Message édité par iflow le 15-11-2011 à 23:06:36
n°2170964
clemzou
Posté le 15-11-2011 à 23:34:38  profilanswer
n°2170973
iflow
Pugface
Posté le 16-11-2011 à 00:55:28  profilanswer
Ah dans ce cas là c'est mort.. Tu peux mettre un WB universel sur le GPU et des rads passifs sur les puces de mémoire et autres mais je ne sais pas ce que ça donne..
n°2170974
clemzou
Posté le 16-11-2011 à 01:00:54  profilanswer
Dans ce cas je pense que mon WC se limitera au CPU pour m'initier!
Que me conseilles-tu au niveau rad 240? WB CPU? Pompe?
Niveau embouts , je suis un perdu aussi , je ne sais pas si je dois choisir des courbé ou des droits etc...
Merci de ton aide =)
n°2170975
iflow
Pugface
Posté le 16-11-2011 à 02:10:07  profilanswer
Les standards actuels en embouts-tuyaux: 10/13 et 10/16. Prends des embouts à coiffe pour commencer (sécurité).
Pour faire tourner un CPU, un rad de 120 suffit.
Pour le WB Cpu, en neuf, les EK LTX sont à un bon rapport qualité / prix.
En embouts, essaye de limiter les angles; 6 ou 8 droits et 2 de 45° par exemple.
Si tu commandes sur Docmicro, les embouts génériques sont suffisants (j'en ai et leur diamètre interne est correcte).
Pour un rad 120, il y a une floppée de choix; tout dépendra de ton budget..
Enfin pour la pompe; soit tu pars sur l'ensemble EK pompe + réservoir pas très cher mais suffisant pour faire tourner un CPU,
soit tu pars sur une laing en 10watts, la DDC 1"T" et non la "+" à 18watts (bruyante). Celle-ci; bien que nécessitant un top et un réservoir (on peut trouver des tout-en-un),
est taillée pour la suite (La mienne suffit avec 3 rads et 2wb par exemple).
J'ai testé tout ce que j'ai cité plus haut; aussi bien en pompe qu'embouts et je revends mon matos même alors si tu veux parler WC / faire affaire .. :hello:
Sur ce, bonne nuit  :sleep:
n°2172990
clemzou
Posté le 23-11-2011 à 21:00:57  profilanswer
Okay Merci beaucoup pour les Infos mais je pense plutot partir sur un rad 240 vu que mon boitier le permet et ca serait plus évolutif pour la suite non?
Que penses tu de ce pack la? :
XSPS RS 240 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html
XSPC 750 Dual :
http://www.xs-pc.com/products/pump [...] voir-pump/
WB CPU EK-SUPREME HF :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8631.html
n°2172998
iflow
Pugface
Posté le 23-11-2011 à 21:24:33  profilanswer
Pour le WB Cpu, c'est le top ! Par contre pour la pompe, beaucoup de retours des gens sur sa vibration..
n°2173005
clemzou
Posté le 23-11-2011 à 21:43:23  profilanswer
Ah zut tu me conseilles quoi comme kit pas trop cher et dispo chez docmicro? J'aimais bien avoir le niveau en facade c'est pour ca =)
n°2173009
iflow
Pugface
Posté le 23-11-2011 à 21:50:06  profilanswer
De prendre un réservoir façade alors mais avec une Laing 10Watts ;-)
n°2173013
clemzou
Posté le 23-11-2011 à 22:03:04  profilanswer
Si jprends cette baie : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Plus cette pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
j'ai tout ce qu'il me faut? :o
Encore merci de ton aide , c'est pas évident de se lancer comme ca =)
n°2173014
iflow
Pugface
Posté le 23-11-2011 à 22:07:06  profilanswer
C'est parfait et la pompe est suffisante pour contenir de plus grands circuits !
Sinon, je viens de voir l'ensemble pompe + réservoir XO montré plus haut à 23€ en occasion sur le forum. (Au cas où tu aurais de faibles moyens).
n°2173022
clemzou
Posté le 23-11-2011 à 22:15:20  profilanswer
J'ai les moyens d'acheter neuf et comme c'est mon premier je vais investir !
Sinon je vois partout des TOP , à quoi ca sert? Je n'en ai pas besoin?
Niveau volume du liquide à mettre , c'est au feeling?
Merci merci =D
Le Noob du WC...
n°2173026
iflow
Pugface
Posté le 23-11-2011 à 22:20:54  profilanswer
Y'a pas de noob; faut avoir monté une première fois pour se rendre compte de trucs évident ;)
Un top, tu le mets sur une pompe Laing 10 ou 18watts. Tu remplaces la tête de la pompe. Tu peux y mettre des embouts de la taille que tu souhaites au lieu de la taille fixe de départ. Ça améliore aussi le débit de la pompe. Si tu achètes un réservoir en baie, pas besoin de top.
Pour le liquide, un circuit de base te prendre 600ml je crois.. Essaye d'éviter les liquides tout prêt chers et qui laissent des dépots. De l'eau déminéralisée à 1€ et de l'anti-mousse; c'est partit pour 1an !
Message édité par iflow le 23-11-2011 à 22:21:31
n°2173030
clemzou
Posté le 23-11-2011 à 22:26:53  profilanswer
Ok et il se passe rien de spécial si y'a trop de liquide?
n°2173035
iflow
Pugface
Posté le 23-11-2011 à 22:31:45  profilanswer
Trop ? Il doit y'en avoir un maximum; les bulles d'air c'est mauvais dans un circuit WC. L'eau est un meilleur calo-porteur que l'air; d'où le fait d'utiliser un Watercooling plutôt qu'un ventirad (aircooling).
n°2173044
clemzou
Posté le 23-11-2011 à 22:53:10  profilanswer
Voila ce que ca donnerait =D :
En stock  Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One  XSPC  44,90 €   Enlever 1 Ajouter  44,90 €
En stock  Pompe DDC-1 Plus 12 Volts  Laing  69,90 €   Enlever 1 Ajouter  69,90 €
En stock  WaterBlock CPU EK-SUPREME HF  EKWaterblocks  58,90 €   Enlever 1 Ajouter  58,90 €
En stock  Radiateur RS240  XSPC  38,90 €   Enlever 1 Ajouter  38,90 €
En stock  Embout Métal Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10/16mm - NOIR MATE - BP-MBCPF-CC3  BitsPower  7,90 €   Enlever 6 Ajouter  47,40 €
En stock  Embout Métal Coudé 45° 1/4" avec Joint pour Tuyau 10/16mm - DOUBLE ROTATIF - NOIR MATE - BP-MB45R2CPF-CC3  BitsPower  13,90 €   Enlever 2 Ajouter  27,80 €
En stock  Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m)  MasterKleer  7,95 €   Enlever 1 Ajouter  7,95 €
En stock  Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre  The Feser Company  11,90 €   Enlever 1 Ajouter  11,90 €
Pour un total de 300€
ca te parait cohérent?
n°2173051
iflow
Pugface
Posté le 23-11-2011 à 23:16:29  profilanswer
Les embouts bitspower sont super chers.. Il te faut ajouter des ventilateurs pour le radiateur et pourquoi pas de la pâte thermique.
n°2173053
clemzou
Posté le 23-11-2011 à 23:30:44  profilanswer
j'ai déja de l'Artic MX4 et un petit stock de ventilo... ( des F12 et des Gentle Typhoon 1850rpm..) =D
Merci pour tout en tout cas !
n°2174940
clemzou
Posté le 02-12-2011 à 11:55:45  profilanswer
Re bonjour !
Derniere question : j'aimerais rajouter un wb pour mes dominator (EK dominator) , surtout pour l'esthétisme je reconnais...
Est-ce qu'un 240 suffirait pour le CPU + la RAM?
merci d'avance !
n°2174943
iflow
Pugface
Posté le 02-12-2011 à 12:05:59  profilanswer
Oui ça suffira. Par contre un 120 ou un 240 seront nécessaire lorsque tu rajouteras plus tard tes waterblock de GPU.
n°2174944
clemzou
Posté le 02-12-2011 à 12:14:34  profilanswer
Ok merci iflow =) T'es rapide dis donc!
n°2174952
iflow
Pugface
Posté le 02-12-2011 à 13:43:11  profilanswer
Je check mes topics tout les jours ;)
n°2175042
clemzou
Posté le 03-12-2011 à 02:34:27  profilanswer
http://img215.imageshack.us/img215/6986/watercoolingv.jpg
Voila un petit schéma que j'ai fait , si tu pouvais me donner ton avis ça serait top !
L'ordre te parait il cohérent?
Sur le rad 240 , tu me conseilles plutot un push, ou un pull comme j'ai mis?
Merci d'avance =)
n°2175043
clemzou
Posté le 03-12-2011 à 02:34:50  profilanswer
et désolé , je suis vraiment une daube sur paint !
n°2175061
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-12-2011 à 11:36:40  profilanswer
Ca m'a l'air bien compliqué comme tuyauterie...
Perso vu le schéma des éléments, j'aurais tendance à faire ça, moi :
pompe -> Rad 120 -> CPU -> RAM -> Rad 240 -> Res -> pompe.
Pour savoir si tu mets en push ou en pull, faut surtout voir l'encombrement au niveau de la carte-mere. Je pense qu'un push a + de chance de passer, vu qu'un radiateur est toujours un peu plus large qu'un ventilateur.
My 2 cents ;)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2175066
clemzou
Posté le 03-12-2011 à 11:48:51  profilanswer
Salut Mastersam et merci =)
Effectivement ta tuyauterie a l'air plus logique !
Pour le push ou pull ! Je n'ai pas le choix en fait... J'ai un emplacement pour 2x120mm au dessus du boitier , et le rad est forcément en dessous.
Donc soit je push vers l'intérieur du boitier... Soit je pull vers l'extérieur.
n°2175067
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-12-2011 à 11:53:19  profilanswer
Bah tu peux mettre le radiateur sous le boitier et les ventilos sous le radiateur, je vois pas ce qui t'en empecherait...les radiateurs de Water ont des trous de fixation des 2 cotés hein ! Enfin tu fais comme tu veux ^_^
Pour ce qui est de l'orientation du flux, tu auras de -légèrement- meilleures températures en aspirant de l'air frais dans le boitier, mais je trouve plus logique et plus sain pour le reste des composants de faire sortir l'air par le haut. Comme sur ton schéma, quoi...
En clair : je conseille le "pull vers l'extérieur" meme si je pense que tu peux faire un "push vers l'extérieur".
n°2175073
juan1972
Posté le 03-12-2011 à 12:35:06  profilanswer
déjà dans un premier temps, comme je sais ce que tu va mettre comme rad (GTS 120 & 240), je te conseil un push/pull de XL2
je vois que tu veux watercooler la ram, aucun intérêt sinon pour le look, ce qui est ton cas
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2175108
clemzou
Posté le 03-12-2011 à 16:57:08  profilanswer
Je pense que je n'aurai pas la place pour faire un push pull sur le 240... ca va bloquer au niveau de la carte maman =/
n°2175110
juan1972
Posté le 03-12-2011 à 17:02:51  profilanswer
peut être pas si tu fais,ventilateurs/rad/tôle boitier/ventilateurs si ça passe sous la grille
je pense que oui
n°2175111
clemzou
Posté le 03-12-2011 à 17:10:35  profilanswer
Ok je testerai merci =)
Au niveau de l'ordre :
Pompe > 120 > CPU > RAM > 240 > RES > Pompe , ca te parait bien =) ?
n°2175112
juan1972
Posté le 03-12-2011 à 17:16:42  profilanswer
peut importe l’ordre, fais comme bon te semble car ça ne change rien au perf, vois pour le meilleurs tubing ;)
Avis et conseils pour mon prochain et premier wateravis , aide , info watercooling
Aide débutant watercoolingPremier watercooling
Watercooling i7 & CrossfireProblème suite watercooling
Premier watercooling !!!Cherche conseil pour un watercooling
question watercoolingTROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?
Plus de sujets relatifs à : Need Conseils pour 1er Watercooling =)
