2097 connectés
  GPU
  question MSI NX7950GT VT2D512EZ ( pb temperature)
n°1541428
Azdimi
Posté le 11-03-2007 à 22:41:48  profilanswer
Bonsoir,
Alors voila j'ai un petit souci,
J'ai une 7950 GT de chez MSI avec la technologie HeatPipe Cooling, et la temperature monte trés haut en un rien de temps: sur le bureau 10 minutes aprés allumage du pc la temperature monte à 67°C et sur farCry au bout de 10 minutes de jeu je monte a 109°C au niveau du GPU, alors y a t'il une solution a mon pb?
Si oui, merci d'avance...
n°1541540
Azdimi
Posté le 12-03-2007 à 12:44:43  profilanswer
dites moi si c'est normal ou comment je dois m'y prendre s'il vous plait
n°1542237
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 13-03-2007 à 23:22:28  profilanswer
C'est une fanless, c'est à dire sans ventilateur. Le radaiteur doit donc dissiper tant bien que mal.
C'est donc normal que ça chauffe avec ce système.
Après, la température d'alerte donné par Nvidia est de 130°. Donc théoriquement c'est bon.
Pourquoi théoriquement ? Parce que c'est purement marketing et que passé 80° pour un GPU Nvidia (6x et 7x) il prend une sacré claque.
Faut bien faire marché le commerce comme on dit.
Pour améliorer celà tu peux :
-Aérer ton boîtier, 1 ventilo à l'avant (aspiration) de ta tour et 1 à l'arrière (extration).
-Mettre un ventilo sur le rad (au dos de ta carte), tu le matiens par des cerflex ou autre, comme ça pas de marque (sav).
-Tu changes de ventilo pour un VF700 ou un peu mieux VF900 (en nettoyant le gpu et remettre de la pâte).
Ventirad nvidia idle 44° - full 71°
VF700 idle 41° - full 58°
VF900 idle 39° - full 50°
En démontant proprement (laisser la pâte thermique sur le rad d'origine) comme ça si tu dois envoyer en garantie, on remarquera pas que tu l'avais enlevé.
-Combiner 2 soluces, aéré le boîtier et changer le rad :D
Message édité par C13-Fury le 13-03-2007 à 23:23:13
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
  GPU
oc carte mere asrock , question ?...Question rad??
Overclocking d'une X800XT de chez MSItemperature: la RAM, ca affecte?
Temperature idéale[AIDE] P5N32-E SLI + E6600 et O/C (Question sur les Voltages maximum)
Mod pas d'idée fixeAvec ce kit la,combien de temperature pour un Athlon Xp 1800+ ?
question spéciale :longueur 8800GTS 320moPetite question...
Plus de sujets relatifs à : question MSI NX7950GT VT2D512EZ ( pb temperature)
