8353 connectés
  y a t'il moyen de cramer une k7t turbo avec fsb125 et 1.675 de v core?
n°302163
ju29
Posté le 07-10-2001 à 13:41:47  profilanswer
j'ai un duron 750 que je voulais mettre a 900 =7.5*125
mais ca ne voulais pas indiquer les 900 donc j'ai mis pour le cpu 1.675 v et il a bloquer depuis plus moyen la cm gueule au demarage
n°302175
ju29
Posté le 07-10-2001 à 13:59:20  profilanswer
help me entout cas le duron est encore bon
msi n'a pa eu des pb sur les via 133A
n°302181
HuGoBioS
Posté le 07-10-2001 à 14:10:01  profilanswer
t'as testé ta memoire? a mon avis, tu l'avais laissé en 133 alors, 133 +25 = 158 et elle a pas du trop aimer !
car, moi, je boot à 1173 avec un dudu 850 et 2.2V dans le cul en aircooling
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°302185
ju29
Posté le 07-10-2001 à 14:13:28  profilanswer
oui je l'avais l'esai a 133 mais dans le bios cela marchais pour une frequence de 110  car ca me fesais 110*7.5 et non pas 143*7.5 en observant le frequence du processeur
n°302187
HuGoBioS
Posté le 07-10-2001 à 14:16:59  profilanswer
bah, a mon avis c'est ta ram qu'est morte
fait un clear cmos et essaye de booter deja
si ca marche, c bon, c rien
sinon, met une autre barette de ram !
n°302244
ju29
Posté le 07-10-2001 à 15:15:16  profilanswer
c'est ce que j'ai fair mais meme avec la barette d'un pote ca fait pareil
de toute facon je pense que le duron aurais cramer avant la ram en plus mon pc étais sous le bios
il ne reste plus qua faire marché la garantie mais avec perenoel???
n°302266
HuGoBioS
Posté le 07-10-2001 à 15:45:22  profilanswer
non
c faux
j'ai deja cramé des barettes et le dudu a rien eu ! c solide un dudu ! surtout qu'a 1.65V ... il va prendre froid le pauvre !
tu as fait un clear cmos? tu as testé ta barette chez quelqu'un d'autre?
n°302275
ju29
Posté le 07-10-2001 à 16:02:18  profilanswer
par contre ma barette je ne l'ai pas tester mais j'en ai mis une ki marche dedant mais ca biper pareil
j'ai fait un clear cmos et pareil
le chipset aurais peut etre cramer pourtant  40° pour le cpu et 29° pour le system
j'espere que msi n'est pas radin au niveau des carte mere!
en plus j'avais un t-bird qui a cramer avant meme de m'afficher le bios pour la 1er fois
n°302302
HuGoBioS
Posté le 07-10-2001 à 16:39:28  profilanswer
ca me rapelle ma premiere msi qui m'a grillé une alim qui elle a ensuite grillée 2 autres msi ...
n°302356
ju29
Posté le 07-10-2001 à 17:57:02  profilanswer
tu dit que ca pourais etre un pbd'alim?
n°302366
slowpoke
Seti is good
Posté le 07-10-2001 à 18:09:14  profilanswer
salut ju....
Si le clear Cmos ne marche pas essaie de retirer la pile (en coupant et retirant l'alim) des fois ca peut marcher...
Sinon j'ai eu le meme probleme: si tu as modifier le FSB dans le bios le cmos a garde les parametres et tu ne pourra plus rebooter.
Donc la solution est de trouver un pote qui a la meme mobo que toi et de mettre ton bios sur sa mobo et tu flashe ton bios avec la dernier version.
Bon courage !!!
n°302382
ju29
Posté le 07-10-2001 à 18:21:46  profilanswer
tu pense que ca serais le bios qui se serai bloquer?
il faut que je trouve une cm de la meme marque
et apres comment proceder?
les donne sont ds la puce ou il y a marquer phoenix bios ?
il faudrais que je la remplace?
ca t deja arriver slowpoke?
n°302433
ju29
Posté le 07-10-2001 à 19:17:19  profilanswer
up up
n°302609
Le Veilleu​r
Posté le 07-10-2001 à 22:28:51  profilanswer
Tu asun jumper sur la msi qui te permet de passer le bus 100 à 133...et ben tu remets le jumper (J21, je crois ) sur la position 100mhz
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°302708
ju29
Posté le 08-10-2001 à 06:28:58  profilanswer
c'est deja fait
Comment depasser 1.85V de V-Core syr une A7V133 ???comment overclocker une antique geforce 256 ddr a plus de 150 de core?
A combien puis je o/c mon TB 700mhz sur une MSI K7T pro 1?BIOS MSI K7T TURBO V.3
Y a moyen de foutre un ventilo 80mm sur un PAL6035 ?Modif voltage sur K7T Turbo! Nouvelle methode !
Avis au possesseur de la MSI K7T TURBO ( MS 6330 ).......
Plus de sujets relatifs à : y a t'il moyen de cramer une k7t turbo avec fsb125 et 1.675 de v core?
