Overclocking, Cooling & Modding
CPU
Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...)Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...) |
Publicité | Posté le 19-03-2009 à 18:45:16 ![]() ![]() |
lagaffe67 alerteur :o | faut pousser le vcore surement , quel vcore pr booter a 4.4 ghz ? --------------- Topic Vente Hardware |
cleyt64 On my way ! | 1.41 idle et 1.36 full = megadroop inside !!!
Message cité 1 fois Message édité par cleyt64 le 20-03-2009 à 09:45:11 --------------- Il est là !!! |
Hugg's |
Hugg's |
Message édité par Hugg's le 19-03-2009 à 22:36:27 |
Hugg's |
Message cité 1 fois Message édité par Hugg's le 19-03-2009 à 22:56:50 |
hawak's CLOCKER en RETRAITE... |
--------------- DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici... |
Message cité 1 fois Message édité par cleyt64 le 20-03-2009 à 09:44:31 --------------- Il est là !!! |
Publicité | Posté le 20-03-2009 à 09:44:17 ![]() ![]() |
Skandranon ☻ X-Trem ☻ | Chez Gigabyte c'est courant le Vdrop, surtout sur les X58 c'est flagrant --------------- • Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix • |
Hugg's |
Message édité par Hugg's le 20-03-2009 à 11:18:13 |
Hugg's |
Hugg's |
lomax62 | As tu l'option loadline calibration sur ta carte mère? Sinon essaie de faire ctrl+F1 dans le bios pour voir les options avancées si c'est comme sur ma P35-DS3R.
loys-to-be-a-live | J'ai un E8500 et il a dus mal a monter, même avec un gros Vcore. Un quad est plus difficile a monter, plus de risque instabilité d'une des die. Je pense que au dessus de 4.2Ghz, il devient difficile de le monter sans de gros Vcore, qu'il ne vaut pas mieux utiliser en H24. Je reçois un Q9650 mercredi ou jeudi, donc cela m'intéresse. Je verrai jusque ou on peut aller, et ou on ne peut pas aller............ Message édité par loys-to-be-a-live le 21-03-2009 à 00:06:21 |
Hugg's |
Message cité 1 fois Message édité par Hugg's le 21-03-2009 à 01:41:33 |
Hugg's |
loys-to-be-a-live | Est ce que tu connais ton FSB max stable, Mhz-mémoire max stable? J'ai vus dans tes photos du Bios, que tu étais en mode Performance Enhance TURBO, en OC il faut le désactiver (standard). Message cité 1 fois Message édité par loys-to-be-a-live le 21-03-2009 à 08:07:05 |
Hugg's |
Hugg's |
Message édité par Hugg's le 21-03-2009 à 12:50:46 |
loys-to-be-a-live | Tu peux mettre ton PCI sur 101Mhz, c'est mieux. Mais, cela ne fera pas monter ton OC. Je me suis renseigné TURBO ne change rien normalement. Est ce que tu as une option loadline calibration, tu peut l'activer. (je crois que c'est contre le Vdrop) 1.45V c'est ce que l'on dis par sécurité, et normalement il ne vaut mieux pas la dépasser. Si ton CPU ne chauffe pas et que tu as un gros Vdrop, tu peut le mettre sur 1,5V. D'ailleurs 1,45V c'est au processeur, et tu est en idle à 1,41V (il y a une perte normale au niveau de la carte mère). Mais, il se peut que tu sois a la limite d'oc de ton processeur, sauf bien sur si tu monte ton voltage, mais je ne te le conseille pas trop. Personnellement, mon E8500 a aussi du mal de monter en étant stable. 4,2Ghz sous 1,58V et 4,4Ghz sous 1,65V, c'est un des premiers fabriqués. Encore 4/5 jour pour avoir mon nouveau CPU et tester cela. Mais un quad ça a du mal de monter, du moins ceux qui sont déjà au sommet de la hiérarchie. ha oui, ton BIOS est a jour, car si ton CPU est une révision E0, c'est un modèle récent. Message cité 1 fois Message édité par loys-to-be-a-live le 21-03-2009 à 14:40:25 |
Hugg's |
Message édité par Hugg's le 21-03-2009 à 17:58:08 |
loys-to-be-a-live | Tu peux vérifier si c'est le FSB qui bloque, ou la mémoire, je crois aussi que c'est la limite du processeur, sans gros Vcore bien sur. Mais, ne monte pas plus le Vcore, c'est suffisant. Quand on arrive a la limite, pour pouvoir prendre 50/100Mhz, c'est à coup de 0.05V/0.10V et se n'est plus très efficace. A 12V tu auras 10Ghz pendant 0.000000001 seconde............... Message édité par loys-to-be-a-live le 21-03-2009 à 19:12:53 |
0b1 There's good in him | Q9650 bloqué à 4Ghz, c'est une blague?
Hugg's |
mcfly-II |
loys-to-be-a-live | Je ne connais pas bien ton Bios, mais essaye ce réglage la pour tester si il peut être stable au dessus de 4Ghz. ATTENTION le BIOS F9 est peut être conçus pour les Q9550s/Q9400s/Q9200s 65W, donc mettre le F8 qui correspond au processeur Q9650 95W. HDD S.M.A.R.T : OFF Normalement cela devrai passer sans problème. ATTENTION le BIOS F9 est peut être conçus pour les Q9550s/Q9400s/Q9200s 65W, donc mettre le F8 qui correspond au processeur Q9650 95W. D'autant plus que Gigabyte signal avec une phrase rouge un truc sur des phases différentes d'alim. Message cité 1 fois Message édité par loys-to-be-a-live le 22-03-2009 à 01:05:07 |
Hugg's |
Message cité 1 fois Message édité par Hugg's le 22-03-2009 à 09:42:10 |
Hugg's |
loys-to-be-a-live | Tien une petite explication de ma part sur l'OC.
Message cité 1 fois Message édité par loys-to-be-a-live le 23-03-2009 à 20:08:26 |
Hugg's |
Skandranon ☻ X-Trem ☻ | J'ai recu mon Q9650 hier ! Stable à 4Ghz pour 1.30V BIOS --------------- • Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix • |
Ax3L oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo | Je ne sais pas pourquoi mais vu que tu as un quad et que tu as aussi 4Go de RAM tu devrais essayer en montant le MCH Core pour voir si ça ne vient pas de là ^^
--------------- A/V | CpuZ |
eul'viking | ce forum est agacant !!
--------------- Mon topic de ventes ICI |
Page Précédente |
CPU
Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...)| Sujets relatifs | |
| Température E6750 @ 4GHz | changement de config en quad (OC) |
| FSB Max different entre quad et dual core. | Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos] |
| besoin d'un petit coup de main pour oc un Q9650 sur P5Q | Difficile overclocking d'un Q9650 sur ASUS P5Q-E |
| Oc E8500 à 4ghz | o/c Q9650 > besoin d'aide svp |
| 467 fsb stable sur q9650 Quelle carte mere ? | |
| Plus de sujets relatifs à : Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...) | |
