3362 connectés
  CPU
  Monter un noiseblocker S4
n°1118724
rotabla
Posté le 21-10-2004 à 16:18:41  profilanswer
je viens de recevoir mon S4 que je compte mettre sur mon CPU, j'ai vu qu'il y avait des partisans du 5 et du 12 volts, mais sur le fan lui même c'est bien indique du 12V continu. Alors que me conseillez-vous, quel interet de mettre en 5V?
Merci.
n°1118801
Killer_386
Posté le 21-10-2004 à 19:09:45  profilanswer
12v est la tension maximale à laquelle le ventilo est censé tourner. Si tu met en 5v, il tournera moins vite, donc il soufflera moins, ce qui est normal. Mais l'une des raisons qui pousse certaine personne à abaisser cette tension, c'est le bruit. Il fera beaucoup moins de bruit en 5v qu'en 12v.
Après ça dépend de l'utilisation que tu veux, si tu recherche le silence, mets-le en 5v, sinon si tu recherche un bon débit d'air, laisse-le en 12v ;).
n°1119512
christianm​en72
Posté le 22-10-2004 à 23:39:37  profilanswer
la solution c'est aussi un rheobus qui te permettrait de controler la vitesse de rotation de ton S4 mais il faudraut aussi controler les ventilos de ton boitier sinon cela n'en vaut pas la peine!!
Ouiii ton s4 c'est la version box car tu dois avoir un poar fournit avec
  CPU
Noiseblocker SX2 pro?Papst ou Noiseblocker
faire monter xp 1800+faire monter mon xp 1800+
Noiseblocker Se2 ou papst 3412 N/2GL ?monter frequence ram ou les timings.....
NoiseBlocker Airduc Set, bien ou pas ?Impossible de monter mon FSB de 133mhz à 166mhz
Ventirad pr Socket 754, facile a monter et silencieux.Overclock p4 2.4Ghz a 3Ghz , possible de monter plus ?
Plus de sujets relatifs à : Monter un noiseblocker S4
