7891 connectés
Montage Swiftech
n°615406
silvertekk
Posté le 08-10-2002 à 22:47:03  profilanswer
Bon jveux monter ca sur ma cm
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/mb_mountingkit.gif
mais je vois pas comment c est possible ( c est un kit que m a envoyé swiftech pour mettre dans les trous autour du socket afin de fixer mon MC462A)
Merci ;)
n°615513
silvertekk
Posté le 09-10-2002 à 07:32:49  profilanswer
:wahoo:
n°615525
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 09-10-2002 à 08:37:56  profilanswer
sur le site officiel normalement tu as la procedure de pose détaillée www.swiftnets.com
enfin je vais quand même te dire, puisqu'en tant que possesseur de 3 swif (Mc462/mcx462/mcx4000) je finis par connaitre un peu ;)
alors en partant du haut, les 2 premieres rangées correspondent aux écrous que tu fixeras sur la carte mère, et tous les autres trucs servent au maintien des ressorts sur les vis de fixation du radial. Tu n'auras pas besoin de tout (je parle pour les trucs noirs)
n°615954
silvertekk
Posté le 09-10-2002 à 19:46:36  profilanswer
Oui j ai déja matté le pdf, mais j ai l impression que les pieces ont changé depuis ... => les ecrous en nylon sont integres dans un ecrou normal :??:
Et pour la photo, ce ne sont que les pieces destinées a etre montées dans les trous autour du socket (j ai un autre sachet pour les ressorts+vis+entretoises)
Message édité par silvertekk le 09-10-2002 à 19:47:50
n°615986
lol600
Posté le 09-10-2002 à 20:18:59  profilanswer
J'ai un MC462W (water-block) et j'ai pas eu ce système de fix.
Mais sur ma notice, c'est ce système qui est expliqué : Donc les rondelles blanches servent à 'calibrer' les trous autour du socket (Apparemment y a l'air d'avoir 2 tailles). Tu dois les mettre si la vis nage dans le trou. Les rondelles noirs servent à isoler la visserie de la carte-mère.
Sinon tu l'as eu comment cette visserie ?
n°616077
silvertekk
Posté le 09-10-2002 à 21:36:39  profilanswer
Heu je l ai gentillement demandé a swiftech , vu que j avais perdu une partie de la mienne ...
montage termaltek sur geforce 4 ti200 se 128 mo SUMAmontage potentiometrique
besoin d aide pour le montage d un water cooling[Help] info montage sur silent drive pour DD
questions cons sur le montage de ventilos ds une tour (newbie power !)Besoin d'aide au montage d'un SLK800...
montage kit innovatek rev3 [HELP MEEEEE][Volcano9] Notice de montage de la sonde
Zan pensez koi de moon future montage WaterCooling ?montage ventilo sur slk800
Plus de sujets relatifs à : Montage Swiftech
