3461 connectés
  modif vcore vddr et vio pour kr7a
 Page :   1  2
Page Précédente
n°354150
@poppof
Posté le 19-12-2001 à 13:34:43  profilanswer
je cherche a faire ces modifs!
n°354225
[DMA] JF
Posté le 19-12-2001 à 16:14:56  profilanswer
http://forums.overclockers.ws/vb/s [...] adid=49058
Potar de 50k a relié entre la masse et ca:
http://paran0id.homestead.com/files/all_chips.gif
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°354303
@poppof
Posté le 19-12-2001 à 17:59:59  profilanswer
ok merci ca te donne quoi en v max ?
le potar a 3 pattes ?
n°354346
[DMA] JF
Posté le 19-12-2001 à 18:31:44  profilanswer
j'ai testé 2.2v pour le vcore
3.4pour le vddr et je sais plus combien pour le vio :)
n°355020
@poppof
Posté le 20-12-2001 à 01:12:19  profilanswer
tu peux m'expiquer un peu plus la modif je voudrais pas faire de conneries!
n°355157
[DMA] JF
Posté le 20-12-2001 à 13:15:04  profilanswer
Tu as juste a mettre des potars de 50k entre les points vert sur le schéma et la masse ;) tu mets les potars a 25k (mi course koi) et tu allumes la machine et apres tu regles :)
n°355665
@poppof
Posté le 20-12-2001 à 20:54:06  profilanswer
le potar a 3 pattes et pour les modifs vio et vddr il y a un point sur le composant et un sur la masse on fait quoi de la derniere patte ?
il y a un sens dans ce cas ?
n°355710
[DMA] JF
Posté le 20-12-2001 à 21:33:26  profilanswer
il te faut 4 potars :) a chaque fois tu utilises que deux broches le milieu et une extremité
n°355985
cpulloverc​lock
Posté le 21-12-2001 à 07:36:14  profilanswer
tain tas foutu du 3.4v sur ma kr7ar en vddr  :ouch:
n°356024
garphild
mmorpg addicted
Posté le 21-12-2001 à 10:24:24  profilanswer
JF, c koi la puissance de ton fer, paske g pas envie de faire un trou dans ma mobo ou de faire tomber tous les composants :D
n°356028
[DMA] JF
Posté le 21-12-2001 à 10:52:06  profilanswer
Fallait bien tester nan? :D
n°356029
[DMA] JF
Posté le 21-12-2001 à 10:52:21  profilanswer
Un 16W
n°356062
@poppof
Posté le 21-12-2001 à 12:32:24  profilanswer
j'ai hate des faire les modifs! :D
mais il vas falloir que j'ameliore mon refroidissement!
n°357504
@poppof
Posté le 22-12-2001 à 22:30:25  profilanswer
la masse tu l'as pris où ?
n°358001
@poppof
Posté le 23-12-2001 à 15:58:56  profilanswer
j'ai les 4 potars!
pour la masse tu te sert d'un seul ou plusieurs point ?
et le(s)quel(s)
n°358012
[DMA] JF
Posté le 23-12-2001 à 16:17:22  profilanswer
sur un trou de fixation de la carte mere :)
n°358014
@poppof
Posté le 23-12-2001 à 16:20:35  profilanswer
ok mais tu prends un seul point ou un ponit par potar?
n°358016
thieuma
Posté le 23-12-2001 à 16:23:29  profilanswer
bah comme tu veux, tu prends la masse où ça t'arrange
tu peux tout mettre sur le meme point si tu veux ;)
n°358135
OMTV2
Posté le 23-12-2001 à 19:15:06  profilanswer
à 50K ?
et à  25K ca donne combien ?
n°358141
[DMA] JF
Posté le 23-12-2001 à 19:29:25  profilanswer
OMTV2 a écrit a écrit :
à 50K ?
50K c la valeur totale du potar.. donc j'étais forcement a moins de 50k ....
n°358187
OMTV2
Posté le 23-12-2001 à 20:52:43  profilanswer
ok mais à 25K (mi course) ca donnait combien en Vcore ?
n°358189
[DMA] JF
Posté le 23-12-2001 à 20:54:31  profilanswer
je sais plus :??: 2v je crois
n°358190
OMTV2
Posté le 23-12-2001 à 20:55:49  profilanswer
ok merci
en fait 2V voire 2,1 ca me suffit
n°358191
[DMA] JF
Posté le 23-12-2001 à 20:57:10  profilanswer
oki doki :)
n°358192
OMTV2
Posté le 23-12-2001 à 20:58:48  profilanswer
ben XP1900+ j'ai pas envi de le griller
n°358193
[DMA] JF
Posté le 23-12-2001 à 20:59:48  profilanswer
Le mien a pas grillé ;)
n°358198
OMTV2
Posté le 23-12-2001 à 21:04:09  profilanswer
XP1900+  ? tu l'a monté à combien ? avec kel cooling ?
j'ai un AGNGA "Y"
n°358203
[DMA] JF
Posté le 23-12-2001 à 21:09:01  profilanswer
j'ai un AGNGA "Y"
1850 en aircool
n°359142
vomegaz
~Libriste & Gulden Draak fan~
Posté le 25-12-2001 à 11:30:12  profilanswer
si je met un resistant de 25 k  ca va ??? ou meme 50k
Feed-back|A/V/E|B.Net|Steam|Linkedin
n°359146
anti-noob
SMP Powa
Posté le 25-12-2001 à 11:38:40  profilanswer
Mets des potars.... c carrement plus simple com ca tu peux régler a ta guise
SMP PoWaaa Member section Boinc http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/ [...] erid=10041 -- http://jfhome.no-ip.com/monitoring
n°359148
vomegaz
Posté le 25-12-2001 à 11:40:36  profilanswer
les res je les soude pas  !!! je les met sur des connecteur !!!
sinon et il possible de mettre une seul res ou potar !!
IL me faudrait plus infos sur les tention obtenues  !!
[edtdd]--Message édité par vomegaz--[/edtdd]
n°360870
@poppof
Posté le 26-12-2001 à 18:19:24  profilanswer
ca y es j'ai fait la modif cet apres-midi! :D
merci [DMA]JF pour tes conseille! :jap:
apparament ma memoire bloque encore meme en montant le vddr! :fou:
vivement que je me prenne de la mush!
n°360902
[DMA] JF
Posté le 26-12-2001 à 18:36:16  profilanswer
n°360906
@poppof
Posté le 26-12-2001 à 18:37:44  profilanswer
jusqu'a combien je peut monter le vddr sans risque ?
n°360908
[DMA] JF
Posté le 26-12-2001 à 18:38:58  profilanswer
J'ai testé 3.450v mais bon hein... apres a toi de voir :D
n°360911
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2001 à 18:44:59  profilanswer
au f jf ca faisait rien le potar du vio
ca baisse max de 0.02v
ts les autres ca va
n°360915
[DMA] JF
Posté le 26-12-2001 à 18:45:46  profilanswer
ts les autres ca va
ah ben si le vio marchait bien :D
n°360917
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2001 à 18:47:04  profilanswer
non bougeait quasi pas
bon c pas grave  ;)
n°360920
[DMA] JF
Posté le 26-12-2001 à 18:47:32  profilanswer
bon c pas grave  ;)
ah?
n°360924
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2001 à 18:49:32  profilanswer
ah?
ouaip
men fou du vio tu sais
 Page :   1  2
Page Précédente
KR7A, quels sont les paramètres de bios optimum ?[Vcore MOD]=> Comment calculer la résistance du Mod ..?
Modif pour Voodoo 3 ?Help !!! Pb avec ma 1st mod vcore !
Modif Volt SANS soudure ca a l'air génial - Commande groupée?Mod de Vcore sur C²
Abit kr7a + Athlon XP 1600+ o/c ne se voit pas ?Modif de voltage ss soudures & quelques mod de bcp de mobo !!!
kr7aVcore à combien pour overclocker un Duron 600 à 800 ?
Plus de sujets relatifs à : modif vcore vddr et vio pour kr7a
