3372 connectés
  Modding
  [MOD]satellite netbook
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2211159
Alex-b
Posté le 23-04-2012 à 21:23:52  profilanswer
Bonjour à tous je vous présente un de mes mods pc
Celui-ci part d’un netbook que j’ai eu pour un boucher de pain que je vais intégrer dans un boitier de récepteur satellite qui une fois démonter ressemble à un boitier normale
Le netbook avait l’écran et clavier HS
Ayant besoin d’un pc faible consommation pour laisser tourner la journée et avec peu de performance
Je me suis penché la dessus
C’est un emachine E350
Caractéristique :
•  Processeur : Intel Atom N450 à 1.66GHz.
•  Chipset graphique : Intel GMA 3150
•  Mémoire vive : 1 Go (DDR2 / 1 Go x 1)
•  Disque dur : 2.5″ 160 Go SATA 5400 tr / min
•  Réseaux: WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 10/100
•  Connectique : 2 ports USB 2.0, sortie casque et une prise pour microphone, 1 port VGA, 1 port RJ45
•  Lecteur de cartes mémoire 3-en-1 (SD, SDHC, MMC)
Dans le mod je garde le wifi et je vais voir si je peux garder le lecteur de carte sd
Et intégrer un hub USB car avec les ports actuelle je peux juste mettre un clavier et souris et rien branché d’autre
Voici les photos du boitier
http://img13.imageshack.us/img13/9299/modnetbook1.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/451/modnetbook2.jpg
Le support de la cm que j’ai créé
http://img6.imageshack.us/img6/7851/modnetbook3.jpg
Puis le montage
http://img811.imageshack.us/img811/1981/modnetbook4.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/3899/modnetbook5.jpg
Découpe renfort façade pour passage dd
http://img837.imageshack.us/img837/8181/modnetbook6.jpg
Présentation pour découpe panneaux arrière
http://img12.imageshack.us/img12/6739/modnetbook7.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/3245/modnetbook8.jpg
La lame de grignoteuse et HS j’attends la nouvelle donc je ferai la découpe plus tard
Rallonge pour l’interrupteur et alimentation 5v
http://img17.imageshack.us/img17/1689/modnetbook9.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/4916/modnetbook10.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/8012/modnetbook11.jpg
Voici le ventirad d’origine
http://img85.imageshack.us/img85/7177/ventiradorigine1.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/58/ventiradorigine2.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/2118/ventiradorigine3.jpg
Je l’ai changé par un fait maison
J’ai de meilleur température et sans ventilateur
http://img835.imageshack.us/img835/8889/ventiradmaison1.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/5897/ventiradmaison2.jpg
Voilà pour aujourd’hui
Message édité par Alex-b le 18-05-2012 à 19:56:50
n°2211207
Posté le 23-04-2012 à 23:11:30  answer
Drap :)
n°2211231
periaz
This is pure art...
Posté le 24-04-2012 à 02:07:11  profilanswer
Drapoil
J'ai acheté récemment une carte mère de pc portable pour me lancer comme toi dans un petit pc qui tourne h24.
Je vais suivre ça de près :)
Est-ce que tu peux prendre une photo de la soudure au niveau de la carte mère des deux fils pour l'interupteur s'il te plait.
Bonne continuation
n°2211263
Germain69
In Handball I trust
Posté le 24-04-2012 à 10:14:53  profilanswer
n°2211280
Fredo428
Posté le 24-04-2012 à 10:59:32  profilanswer
Drap !
n°2211459
Alex-b
Posté le 24-04-2012 à 21:26:05  profilanswer
La suite aujourd’hui juste eu le temps de mettre le ventirad
Et réception de la lame de la grignoteuse
http://img9.imageshack.us/img9/4527/modnetbook12.jpg
Pour l’inter j’ai pas réussi à faire de meilleur photo
http://img850.imageshack.us/img850/118/91959131.jpg
Demain je m'attaque au boitier
n°2211517
periaz
This is pure art...
Posté le 25-04-2012 à 01:21:39  profilanswer
Merci pour la photo, ce n'est malheureusement pas le même système.
Ton radiateur il est en quel matière ?
n°2211529
KitchenTel
Posté le 25-04-2012 à 09:08:43  profilanswer
Drapal !http://www.crzxy.info/abs
n°2211539
Alex-b
Posté le 25-04-2012 à 09:36:13  profilanswer
la petit carré et une plaque d'aluminium très fine qui se découpe au ciseaux et que j'ai plié pour atteindre l'épaisseur souhaité et la grosse plaque et en faite 2 morceaux d'aluminium vissé entre eux avec entre de de la patte thermique
mais attention si ton pc et plus performant adapte en conséquent moi j’étais sur que sa allé allé vu le ventirad d'origine et son épaisseur :lol:
n°2211542
Fredo428
Posté le 25-04-2012 à 09:55:05  profilanswer
En meme temps le CPU dissipe 2W donc pour le reffoidire faut vrament pas grand chose :D
n°2211554
Alex-b
Posté le 25-04-2012 à 10:24:37  profilanswer
en effet
n°2211562
periaz
This is pure art...
Posté le 25-04-2012 à 10:37:56  profilanswer
Merci des infos ;)
C'est vrai c'est rien 2W, tu consommes pas beaucoup avec ce petit pc :)
n°2211754
Alex-b
Posté le 25-04-2012 à 22:08:42  profilanswer
Aujourd’hui
Et j’ai remarqué que le boitier n’est pas peint mais que c’est un genre de plastique qui recouvre la tôle donc décapeur thermique pour décollé tous sa et puis ponçage au fin
http://img31.imageshack.us/img31/3144/modnetbook13.jpg
Puis découpe et creation plexis
http://img848.imageshack.us/img848/9311/modnetbook14.jpg
voila
n°2211780
Fredo428
Posté le 25-04-2012 à 22:58:56  profilanswer
n°2211783
scrobe
Posté le 25-04-2012 à 23:15:42  profilanswer
+ 1
n°2211805
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 26-04-2012 à 07:53:28  profilanswer
[:mcwimpy]
Why not ?
n°2211838
deich
It's not a bug, it's a feature
Posté le 26-04-2012 à 11:07:40  profilanswer
[:michrone]
n°2211916
uniques65
Posté le 26-04-2012 à 15:58:14  profilanswer
[:michrone]  to
Mon Feed
n°2212032
Alex-b
Posté le 26-04-2012 à 22:27:42  profilanswer
La suite dessoudage du lecteur sd
http://img694.imageshack.us/img694/7964/modnetbook16.jpg
Création d’un nouveaux circuit imprimé + raccordement  j’ai dû faire sa pour rallonger
http://img819.imageshack.us/img819/9627/modnetbook17.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/3344/modnetbook18.jpg
J’ai décapé et poncer le reste puis tester la peinture
http://img441.imageshack.us/img441/3737/modnetbook19.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/7845/modnetbook20.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/6647/modnetbook23.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/2097/modnetbook24.jpg
J’ai créé un support pour mettre le lecteur de carte et fixer le circuit imprimé d’origine au-dessus de la carte wifi
http://img856.imageshack.us/img856/4828/modnetbook21.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/5333/modnetbook22.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/4839/modnetbook25.jpg
J’ai découpé une entaille dans la façade pour le lecteur de carte
http://img600.imageshack.us/img600/3315/modnetbook26.jpg
Voili voilà pour aujourd’hui
n°2212045
Fredo428
Posté le 26-04-2012 à 22:40:15  profilanswer
Bon boulot !
n°2212048
nonostyle9​73
Posté le 26-04-2012 à 22:47:18  profilanswer
Salut ton Mod par d'une bonne idée mais je trouve qu'il manque de finition dommage; peut êtres que je m'avance trop vite dans mes conclusion et que ce n'est que le début du projet alors je Drapalise ce projet !!!!   Enjoy !!!!
Nonostyle973 vend aussi --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19276273
n°2212055
periaz
This is pure art...
Posté le 26-04-2012 à 23:03:10  profilanswer
pas mal tout ça !
hate de voir la suite
n°2212097
Alex-b
Posté le 27-04-2012 à 07:45:30  profilanswer
manque de finition pour quel pièce ?
si c'est pour la coque et facade se n'est pas fini
n°2212099
nonostyle9​73
Posté le 27-04-2012 à 08:16:32  profilanswer
Justement je parlez de la coque comme par exemple au niveau des sortie USB.
n°2212333
Alex-b
Posté le 27-04-2012 à 20:48:49  profilanswer
New du jour
J’ai fermé de l’intérieur en soudant du film plastique puis avec du mastique de carrosserie j’ai bouché les trous
http://img838.imageshack.us/img838/5200/modnetbook27.jpg
J’ai mis une gaine
http://img851.imageshack.us/img851/2082/modnetbook28.jpg
J’ai peint le reste puis fixer le support de la cm
http://img848.imageshack.us/img848/7650/modnetbook30.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/7606/modnetbook29.jpg
J’ai remis les patins d’origine
http://img848.imageshack.us/img848/3853/modnetbook31.jpg
Rendu final du boitier
http://img525.imageshack.us/img525/6973/modnetbook32.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/8384/modnetbook33.jpg
http://img804.imageshack.us/img804/1253/modnetbook34.jpg
Il reste plus que la façade à faire
J’ai allumé le pc et fait des test de température
http://img842.imageshack.us/img842/2423/modnetbook35.jpg
Et sans charge il monte très doucement a 40° (température à l’allumage avec le ventirad d’origine)
Et en pleine charge du cpu maxi 51° (j’ai plus la valeur exact mais il monté un peu plus avec le ventirad d’origine)
Donc très concluant pour le ventirad
La suite quand je reviens de vac
Message édité par Alex-b le 27-04-2012 à 20:52:18
n°2212338
Fredo428
Posté le 27-04-2012 à 20:52:14  profilanswer
Tu déporte pas la HDD led ?
Ah beau rendu cette peinture !
n°2212340
uniques65
Posté le 27-04-2012 à 20:55:09  profilanswer
sa donne bien en blanc,
bonne vac^^
Mon Feed
n°2212389
Alex-b
Posté le 27-04-2012 à 22:41:53  profilanswer
non malheureusement j'ai pas assez d'espace pour la dessoudée elle est collé à de très petites résistances et si j'y touche c'est HS
bonne vac^^
n°2212487
periaz
This is pure art...
Posté le 28-04-2012 à 12:10:34  profilanswer
Très bien, la peinture a en effet changer tout l'aspect du boitier.
Bonne continuation
n°2212488
romain13tu​ning
Posté le 28-04-2012 à 12:12:58  profilanswer
Drapal ! Sympa comme boitier :)
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2212490
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 28-04-2012 à 12:14:53  profilanswer
drap
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2217615
Alex-b
Posté le 13-05-2012 à 22:00:28  profilanswer
slt a tous  :hello:
petite New le mod reprendra à partir de jeudi
a+
n°2219122
Alex-b
Posté le 18-05-2012 à 19:42:29  profilanswer
Slt a tous voilà la suite
J’ai décidé d’enlever le lecteur de carte il n’aller pas me servir et de mettre à la place un hub USB
Donc intégration de 2 ports USB en façade et rebouchage du trou du lecteur de carte
http://img842.imageshack.us/img842/8727/modnetbook36.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/4889/modnetbook37.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/1414/modnetbook38.jpg
J’ai mis une fiche pour pouvoir démontre facilement la façade
http://img62.imageshack.us/img62/6397/modnetbook39.jpg
(J’ai fait une autre modif de la façade par rapport à l’original à vous de trouver)
Puis le gros boulot de câblage a commencé
J’ai dessoudé la patte de la prise USB pour pouvoir mettre l’arriver principal du hub et j’ai relevé la patte et j’ai soudé cette prise sur la sorti du hub
http://img641.imageshack.us/img641/3844/modnetbook40.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/2107/modnetbook41.jpg
Et j’ai soudé la fiche qui va en façade pour les deux autres ports
http://img806.imageshack.us/img806/2662/modnetbook42.jpg
J’en ai gardé un libre au cas où je peux encore intégrer une clé USB
Le tous monter
http://img401.imageshack.us/img401/266/modnetbook43.jpg
Il me reste plus que a mettre le bouton power, il faut que je le commande a moins que quelqu’un en vend sur le forum
Et mettre fiche alim + antenne wifi en interne
http://img716.imageshack.us/img716/3233/modnetbook44.jpg
Pour la façade je ne s’est pas quel couleur soit noir mat comme actuelle mais je dois encore mettre de couche de peinture ou après j’ai du gris métal
n°2219135
uniques65
Posté le 18-05-2012 à 21:01:01  profilanswer
c'est très propre , en noir sa donne bien
Mon Feed
n°2219141
Fredo428
Posté le 18-05-2012 à 22:23:23  profilanswer
C'est propre !
n°2219208
Alex-b
Posté le 19-05-2012 à 07:40:33  profilanswer
merci donc le noir serai plus approprier
n°2219558
Alex-b
Posté le 20-05-2012 à 21:09:23  profilanswer
La suite création et insertion du bouton power
http://img204.imageshack.us/img204/9651/modnetbook45.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/4296/modnetbook46.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/5746/modnetbook48.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/9692/modnetbook49.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/5237/modnetbook50.jpg
L’antenne wifi qui est celle d’une psp fat
http://img846.imageshack.us/img846/4933/modnetbook47.jpg
Et voilà le boitier fini pour l’instant mais risque d’avoir des modif plus tard
http://img442.imageshack.us/img442/3775/modnetbook52.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/9067/modnetbook54.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/9035/modnetbook55.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/6433/modnetbook57.jpg
Voila
n°2219565
Fredo428
Posté le 20-05-2012 à 21:33:15  profilanswer
Nice !
n°2219574
periaz
This is pure art...
Posté le 20-05-2012 à 21:59:07  profilanswer
GG :)
n°2219620
Germain69
In Handball I trust
Posté le 21-05-2012 à 09:36:23  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
Mod Apple Mac G5[MOD] Black_Mat Case 100% Home Made - MAJ 16/05/12 -panneaux terminés!
[MOD] Hackintosh G5Recherche peintre Pro ou Non pour une Tour
[MOD] Bigbenze Tower - Ventilos corsair reçu[WorkBlog]WaterCooling Carbide 500R I5 3570k
[WorkBlog] 1er Water Full Black dans HAF 922[MOD]eGPU pour portable
[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360[Mod] Recup' is Cool
Plus de sujets relatifs à : [MOD]satellite netbook
