3227 connectés
[MOD]Le 300 à eau ...
n°2138230
adriennior​t
Posté le 17-07-2011 à 01:30:19  profilanswer
Bien le bonsoir, je me décide enfin de vous présenter mon premier "mod" (entre parenthèse puisqu'il s'agit plutôt d'intégrations hasardeuses de radiateurs dans un boitier moyen tour qui n'est absolument pas fait pour ça ...)
L'idée donc de cette transformation est de coller 2 x 240mm + un 120mm dans un Antec Three Hundred ...
Les heureux possesseurs de ce boitier comprendront le caractère comique de la manœuvre ... héhéhé ...
Pour rappel le Three Hundred c'est  :
http://www.pc-boost.com/news/images/1221160726.jpg http://www.materiel.net/live/72200.jpg...
Annonce de la config de roxxor du dimanche :
Carte mère : Asus m4a79 deluxe
Processeur : Phenom x4 965 be C3 (4.2ghz en air)
Ram : 2x2go OCZ blade + 2x1go OCZ Reaper
Carte graphique : XFX 5870 (rev 1.3)
Alim : Antec Trio true power 630watts
Hdd : Caviar black 640go
Bon, tout est a plat, on va pouvoir commencer ...
La config Water actuelle que vous allez voir en photo :
WB CPU : EK suprême LT amd (pas chers et fait son job)
Rad : 240mm EK + 120mm doc ou un truc comme ça
Pompe : Combo pompe + res XSPC 750
Toyo : 10/13 donc je ne connais pas la marque, mais il fuit pas et c'est bien tout ce qu'on lui demande ...
Ventilos : Noiseblocker XL1 partout + 140mm Noctua au top
http://img11.hostingpics.net/pics/820483IMGP7032.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/952119IMGP7057.jpg
Merci a Sassanou au passage pour le matos :) et a Docmicro pour le wb cpu à 32e in ... :D
Alors, petite vue de la config en air :
Hum, trop cool, il y'a vraiment trop de place dans ce boitier ...
http://img11.hostingpics.net/pics/337472IMGP7036.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/339219IMGP7066.jpg
Allez hop, a poil, on sors tout, ici le WB cpu monté :
http://img11.hostingpics.net/pics/928501IMGP7089.jpg
Le 240 Ek qui va venir se coller à la face :
http://img11.hostingpics.net/pics/192026IMGP7091.jpg
une petite vue d'ensemble dans le boitier, les connaisseurs remarqueront qu'il manque un morceau ... J'ai dû faire sauter une parois HDD pour passer le 240 ...
http://img11.hostingpics.net/pics/167376IMGP7096.jpg
Le 120 :
http://img11.hostingpics.net/pics/164029IMGP7104.jpg
Leak test, eau déminéraliséé + LDR de caisse :D
http://img11.hostingpics.net/pics/348105IMGP7116.jpg
Je n'ai pas fais de photos d'art, c'est du rapidos puisque le plus drôle arrive ...
D'ici quelques jours je me lance un défis bien plus marrant : intégrer un deuxième rad 240 mm en latéral :)
Evolution du water :
Laing ddc moddée par DIYIHK (avec le pcb Sanyo je sais pas quoi qui fait que la pompe vaut 30 euros livrée, à ce prix autant essayer ...) + top Phobya + res Phobya
Un 240 XSPC
WB EK suprême VGA
L'idée sera de renverser l'alim sur le flanc, découper la porte pour laisser respirer 2 NB xl1 en push sur le 240mm XSPC, virer le deuxieme support HDD qui sert à pas grand chose (ouais je sais la rigidité du boitier toussa toussa ... ) et réussir a trouver une place pour le hdd, la pompe et le réservoir ... Tout ça sans dremel, juste avec une perceuse et une petite scie à métaux, scie sauteuse si j'ai le courage de trouver une lame métal et peut être, si j'ai vraiment un élan d'énergie incontrôlable, une petite peinture noire ou blanc a l'intérieur pour faire tuningue  ... ça va être fun  :lol:
A bientôt !! :hello:
Message édité par adrienniort le 17-07-2011 à 01:33:27
n°2138234
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 01:42:51  profilanswer
Yop,
Quel boitier bien nul :D
Sympa l'intégration c'etait pas gagné :
Les temps ca donne quoi pour l'instant ?
n°2138235
adriennior​t
Posté le 17-07-2011 à 01:45:31  profilanswer
51°c en burn, le proco a 1.52v, il faut dire que l'extraction est plutôt naze, je prévois aussi un deuxième 140mm au top pour que ça respire correctement ...
n°2138295
adriennior​t
Posté le 17-07-2011 à 13:40:30  profilanswer
Je ferais un retour concernant cette pompe et je virerais la deuxieme plaque hdd dans peu de temps :)
Je mettrais un coup de peinture si j ai le courage , je prévoit aussi des trous pour la backplate CPU et le câble management ;)
n°2139588
adriennior​t
Posté le 21-07-2011 à 09:54:59  profilanswer
Pour ceux qui voulaient une review des pompes DIYIHK, ça va être rapide : démontage du top d'origine, montage d'un top phobya, fuite dans le pcb et paf ... aussi simple que ça :)
J'ai dû merder quelque part ...
Du coup j'en ai recommandé une, mais aux USA ce coup si :D
Toujours une pompe de G5, mais avec un tank intégré ... Bref, on verra bien !
n°2139609
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-07-2011 à 12:31:26  profilanswer
T'aurais pas oublie le joint ? ;)  :non:
Message édité par Cubensia le 21-07-2011 à 12:31:39
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2139616
adriennior​t
Posté le 21-07-2011 à 12:42:00  profilanswer
IC est pas exactement un joint, j ai vu l erreur une fois le truc foutu, il y à une plaque au cul ou est grave DIYIHK, et cette plaque appuie sûr un petit joint rond ... J ai pas cette plaque en remontant et en branchant, de l eau s écoulait par là ... Je ferais des photos... Sinon c est vraiment con, fallait y penser ...niveau cosmétiques c est en super état sinon, juste le PCB qui à claqué ....
n°2139750
adriennior​t
Posté le 21-07-2011 à 18:35:07  profilanswer
Je n'ai pas de fer a souder ... c'est bête, ça parait simple ...
[MOD] Aircooling CoolerMaster HAF 912 Plus[MOD] FULL black & green
[MOD] Komin - Kowiec[MOD HOME MADE] Turbine: Fini et livré
Quel ventilo pour ANTEC 300 ?Quel ventilo pour ANTEC 300 ?
[Mod] CoolerMaster Gemini II et core i5 2500K ?Mod : Lifting Comos 1000 (need helps ! noob spotted)
[MOD] PC portable transformé en fixe : Frozen Box terminée[MOD] 300 : fini le 26/1/09
Plus de sujets relatifs à : [MOD]Le 300 à eau ...
