3610 connectés
mini perceuse
n°922315
tarentulem​rjack
In Raclette Power I trust
Posté le 30-11-2003 à 11:21:14  profilanswer
slt,
je viens d'acheter à un truc style Outidor (le camion jaune ki passe ds les villes). une mini perceuse dont la vitesse de rotation est de 10 000 tr/mn et je veux savoir si c trop rapide pr le plexi et si ya une risque ke je le fonde ?
n°922318
derfone
yepahhh
Posté le 30-11-2003 à 11:34:54  profilanswer
oui ca va fondre, le plexi ca ce coupe avec une vitesse reduite.
n°922443
tarentulem​rjack
Posté le 30-11-2003 à 16:04:59  profilanswer
je sais mais je sais pas kel vitese il faut pake g vu les dremels varie de 10 000 à 30 000 tr/mn donc la vitesse réduite est de 10 000.
sniff :(
n°922470
derfone
yepahhh
Posté le 30-11-2003 à 16:52:44  profilanswer
Scie circulaire ou sauteuse ca suffi. La dremel c'est bien pour le carter de la tour.
n°922565
tarentulem​rjack
Posté le 30-11-2003 à 20:29:49  profilanswer
arff g oublié de précisé un truc. je souhaite faire de la gravure sur plexi.
et tu veut dire koi parle carter de la tour ?
n°922570
derfone
yepahhh
Posté le 30-11-2003 à 20:36:31  profilanswer
effectivement spa paeil alors la je peux pas t'aider, je parle de la porte.
n°922571
tarentulem​rjack
Posté le 30-11-2003 à 20:39:18  profilanswer
arff et là j'attend pour enlever le cache des ventillo
n°935224
Pascal AVZ
Posté le 23-12-2003 à 23:38:35  profilanswer
tarentulemrjack a écrit :
slt,
Ouais ton plexi risque de fondre et se recolle au fur a mesure derriere. le mieux c une scie sauteuse sans la faire tourner trop vite. Une lame a petite dent mais avec du chemin (c'est a dire ki prend large) et surtout la ou tu coupe met du scotch de carossier pis fait ton tracé dessus, la coupe reste plus propre (ya pas de bavure)
Quel gain mini avec un barton 2500 O/C ?Cherche alim qui chauffe pas pour ventilation mini !
glacieres/mini frigo pour un boitier entierement refroidi ?ventil mini d'1 cel p4 1.4ghz
Mini divx boxConseil pour mini tour
Mini CG Closed : Twinmos/Winbond BH 5 inside[Sondage - Mini bide inside] BDD OC mémoire sur HFR ?
(Ordinatech) Mini tour de type Shuttle :2 baies en façade, des infos ?pompe mini jet 606???
Plus de sujets relatifs à : mini perceuse
