4645 connectés
  Qu'est ce qui vaut le mieux : synchrone ou asynchrone ?
n°942147
Jimi00
Posté le 04-01-2004 à 15:55:22  profilanswer
Je débute en overclocking alors soyez indulgents... Merci d'avance  :jap:
Compte tenu de mes composants :
- P4C 2.6
- Asus P4P800 (pas de reglage de coef pour la mémoire mais possibilité d'en bloquer la fréquence a 400MHz)
- 2 x 256 DDR400 Kingston
Pour l'instant j'y suis allé gentillement a 2.80GHz avec les réglages :
- FSB 215 MHz VCore a 1.60V
- DDR bloquée a 400 MHz (mode asynchrone donc), Tension montée a 2.65V
- timings : 2.5-3-3-6 et burst length a 8 (vaut mieux 4 ou 8 ?)
Aux vue de mes reglages, je voudrais savoir ce qui est le mieux : mode synchrone ou mode asynchrone avec RAM bloquée a 400 ? Et une petite explication serait bienvenue avec la réponse.
J'imagine déja qu'une RAM fonctionnant a une frequence plus elevée est plus efficace... mais etant de la 400, on risque l'instabilité non ?
Et sachant que je veux monter plus haut (2.6@3.2 est mon objectif), mieux vaut asynchrone je suppose ?
Merci d'avance
n°942150
seb1333
Posté le 04-01-2004 à 16:03:47  profilanswer
je crois que les freq que tu peux choisir pour la ram ( 400 ds ton cas ) correspond en fait a un coef !
donc ta ram tourne a 216 mhz (432mhz ddr)
sinon si tu compte le poussé plus , c sur kil te faudra de l'asynchrone
n°942154
seb1333
Posté le 04-01-2004 à 16:07:45  profilanswer
donc 400 corespond au rapport 1:1
      333      5:4
si tu met en 5:4 , pour convervé la freq de ram a 200 celle du proc sera 250
en plus 250*13 =3250 mhz ce qui est ton objectif (donc parfait !)
tu as crompris ?
n°942161
Jimi00
Posté le 04-01-2004 à 16:10:42  profilanswer
Oui seb, ça j'avais compris, mais bizarrement sur l'ASUS P4P800, y a pas de réglage de coef proposé pour la ram, mais plutot la possibilité de FIXER la freq de la ram a 400...
Donc je suppose que qq soit la frequ du FSB, elle reste a 400.
En fait la vraie question, c'est si je veux monter mon FSB a 250, je suis obligé de faire de l'asynchrone non ?
n°942388
Jimi00
Posté le 04-01-2004 à 21:09:33  profilanswer
n°942406
alf73
Posté le 04-01-2004 à 21:32:56  profilanswer
tu mets a 250 en asynchrone 5/4 (320) cela te fera la memoire pile poil a 400 mhz avec ton P4 a 3250 Mhz...
n°942486
Jimi00
Posté le 04-01-2004 à 22:54:44  profilanswer
Ouai, donc asynchrone...
Par contre sur la P4P800, j'ai vu nul part le ratio ram, y a juste une option pour fixer la ram a 400, c normal ?
que vaut le wb Cyclone EvolutionSque vaut le watercooling asetek?
Le Watercooling ça vaut la peine: la preuve IBM s'y met1700+ 0.13 - Que esperer au mieux ?
Ca vaut quoi le AI overclocking sur ma p4p800....que vaut cette pompe ?
ça vaut quoi ça???ca vaut quoi çà : Sunbeam - "Overclock Cooler Kit"
es ce que moddé une A7N8X et une radeon,vaut la peine?Qui dit mieux ? ( Tuning horrible Inside )
Plus de sujets relatifs à : Qu'est ce qui vaut le mieux : synchrone ou asynchrone ?
