4567 connectés
  CPU
  ca vaut quoi çà : Sunbeam - "Overclock Cooler Kit"
n°920676
zorgleul
Posté le 27-11-2003 à 00:30:44  profilanswer
Salut, je viens de voir çà sur pclook, quelqu'un a testé, ca vaut quoi ? paske pour 23? ca a l air assez intéressant je trouve !
http://sunbeam.pclook.com/boutik/p [...] cts_id=977
vala merci
n°920677
pgeo
Posté le 27-11-2003 à 00:33:12  profilanswer
MDR
n°920678
The_Fury
Posté le 27-11-2003 à 00:35:30  profilanswer
n°920679
zorgleul
Posté le 27-11-2003 à 00:40:55  profilanswer
mézencor :)
nan sérieux ca al air cool, et je ferai jamaisun truc aussi soigné de mes mimines :-/
n°920680
pgeo
Posté le 27-11-2003 à 00:41:28  profilanswer
up pour le mecs qui comprennent pas qu'ici, de préférencence
les infos de qualité priment
 [:zerod]
n°920681
The_Fury
Posté le 27-11-2003 à 00:43:18  profilanswer
zorgleul a écrit :
mézencor :)
ces un tuyau de sécheuse  :pt1cable: je te fais le meme pour 5euro  [:the_fury]
n°920682
pgeo
Posté le 27-11-2003 à 00:43:24  profilanswer
zorgleul a écrit :
mézencor :)
même en faisant médiocre tu px mieux faire ??
n°985307
Fandango
Posté le 18-03-2004 à 15:48:12  profilanswer
Bonjour, je m'excuse de vous demander pardon, mais ...
Avec un Cooler Master Aero7+ sur un 2800+@3200 monté avec pâte thermique Arctic Silver, je ne décollais pas de 55° en Idle, 63° en pleine charge (CPU  Diode sur MBM5) et entre 45° et 50° pour la température du socket. (disons que j'ai mis trop de pâte ? Possible)
J'ai monté le Kit Overclock Cooler de Sunbeam, mais pas du tout de la façon préconisée, c'est à dire non pas avec deux ventilos (CPU et chassis) en soufflage, mais avec un seul en aspirage: j'ai connecté le radiateur CPU au ventilo Enermax 80mm à l'arrière en extraction. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a PLUS DE VENTILATEUR sur le rad du CPU.
Résultat, 48° en idle et 58° sous "Toast".
J'ai gardé mon NoiseBlocker S2 en façade, mais au final j'ai un ventilo de moins, et celui qui sifflait le plus (parceque la turbine de l'Aero7, franchement, bonjour....).
Comme je ne souffle plus d'air chaud dans la tour, la température de ma carte graphique a baissé également, celle du sensor "case" idem. (environ 4°)
Je précise que le radiateur de l'Aero 7+ est particulièrement adapté à ce montage car il fait 80x80 et l'air en aspiration est guidé vu qu'il y a des "jupes" sur la partie haute du rad.
Voilà, pour moins de 20Euros j'ai enfin un PC relativement silencieux, avec un CPU dont la température a baissé de 5 à 7°.
J'aurais pu fabriquer le système moi-même, mais ça n'aurait pas été aussi efficace car les caches qui recouvrent le ventilateur et le radiateur doivent bien entendu être parfaitement ajustés. Qui plus est j'aurais bien mis 2 ou 3 heures, ce qui fait que ça m'aurait en fin  de compte coûté bcp plus cher.
n°985351
3dfx68
Posté le 18-03-2004 à 17:27:51  profilanswer
Ouais mais bon avec le prix de ce truc + l'aero7 tu aurais pu acheter un slk800 qui aurait fait mieux couplé à un S2  :pt1cable:
n°985383
vyse
Yaissssseee
Posté le 18-03-2004 à 18:20:36  profilanswer
intéressant comme produit tout de même, même si un truc plus rigide comme sur les boitier Dell ca doit être encore mieux, et surtout plus solide.
Mais l'idée est bonne, chuis sur qu'on gagne des °C
n°985387
hamon5
Posté le 18-03-2004 à 18:28:20  profilanswer
Mais bon pas besoins de l'acheter ce truc...Il suffit d'aller a casto et le tour est jouer !
D'ailleur j'y avais penser a un truc comme ça mais plus evoluer avec un ventilo de 120mm , une plaque de distribution et 3 tuyau un pour le cpu un pour le gpu et un pour la ram voir un de plus pour alimenter en air frais la tour.....
Une fois que c fais je donne les resultats !
n°985407
Fandango
Posté le 18-03-2004 à 18:42:23  profilanswer
Comment tu vas faire les caches dans lesquels les ventilateurs (ou le rad) s'encastrent pour une bonne étanchéité ? En plus, pour moins de 20 euros, même dans le cas où tu estimes la valeur de ton travail à moins de 6 euros/heure ? ;)
n°985416
Fandango
Posté le 18-03-2004 à 18:48:25  profilanswer
Certes, enfin peut etre, mais quel que soit le ventilo monté sur le rad du CPU, il fera plus de bruit que...pas de ventilo du tout.
+ au lieu de souffler de l'air rechauffé par le rad dans la tour, ce qu'on fait avec un systeme classique et là encore quel que soit le ventilo choisi, j'extrait l'air chaud directement.
Bon, bref, je voulais juste dire que ça marche: moins de bruit, meilleure ventilation.
n°985417
vyse
Yaissssseee
Posté le 18-03-2004 à 18:49:31  profilanswer
sérieusement, avec un ventilo en extraction de 120mm, ca doit décaper  :love:
n°985436
Wilfried28​28
Posté le 18-03-2004 à 19:22:06  profilanswer
c cler je c deja comment le faire tu prend du tuyaux de séche-linge , et tu te recupere 2 carcasses de ventilo d alim, ceux qui ont un coter qui se vis, carrer et l'autre coter rond comme ca tu colle le tuyaux sur le coter rond et tu vis le coter carrer avec les trous sur ton ventilo sur lequel tu veut acrocher ton tuyaux c trop simple a faire  :D
n°985439
Wilfried28​28
Posté le 18-03-2004 à 19:26:49  profilanswer
pour ca tu prend un carcasse de ventilos d'alim qui ont un coter qui se vis et l'autre coter qui est de forme ronde donc tu met ton tuyaux sur la forme ronde et tu vis ton ventilo sur la forme rectangulaire de la carcasse d'un ventilo d alim !
  CPU
pc instable avec un ventilateur akasa ak 825 carnvial cooler ???GA-8INXP overclock
ClockGen -> New soft pour overclock sous windows (NForce2 et autre)Barton 2500+/2600+ : bonnes séries pour overclock ?
Cooler Master Jet 7KIT WC de bonne qualité a petit prix?
Fréquence de la RAM par rapport à l'overclock CPU[1er Overclock] Modifier le voltage ?
Overclock nForce2 & nForce3 sous Windowsca s'overclock un modo?
Plus de sujets relatifs à : ca vaut quoi çà : Sunbeam - "Overclock Cooler Kit"
