8351 connectés
  6035 Est-ce vrai qu'il faut mettre une sorte de verni protecteur sur..
n°214451
Skinner
Posté le 08-06-2001 à 16:21:07  profilanswer
...le cuivre de l'Alpha PAL 6035 ?
J'ai lu je sais plus où que le cuivre s'oxyde rapidement et qu'il était conseilé de mettre un produit protecteur. Je rappelle que l'Alpha PAL 6035 est équipé d'une petite plaque de cuivre à la base du rad qui dissipe mieux la chaleur du processeur.
Alors info ou intox ? A vos commentaires
[edit]--Message édité par Skinner--[/edit]
n°214492
Nash49
Posté le 08-06-2001 à 17:00:46  profilanswer
Ca m'etonnerais que ce soit vrai mais si ca l'est ca m'interreserais.
n°214506
reglisse
Posté le 08-06-2001 à 17:33:17  profilanswer
comme isolant thémique ça se fait !!!
n°214642
Skinner
Posté le 08-06-2001 à 20:24:25  profilanswer
Nan mais la je parle pas d'isolant thermique, je parle de rouille. Car parraît que le cuivre s'oxyde (donc rouille) assez rapidement.
Donc je me posais la question de savoir si c'était vrai ou pas
n°214647
warp
Posté le 08-06-2001 à 20:28:43  profilanswer
Eho, il faut se calmer là,
que je sache, seul le fer rouille
mais certainement pas le cuivre.
Par contre, sur le cuivre, il se peut qu'une couche se forme sur la surface.
Mais dans ce cas, c'est pas mauvais c'est même plutôt bien, ça sert de protection.
n°214652
reglisse
Posté le 08-06-2001 à 20:30:21  profilanswer
ce que je veux dire c'est que tu vas mettre un isolant entre ton rad et ton cpu y a pas mieux pour cramer un TBird
n°214667
Skinner
Posté le 08-06-2001 à 20:45:59  profilanswer
Ah ok reglisse :)
Bon ben je toucherais à rien quand je l'obtiendrais demain :D
n°214760
Oxygen2
Elément TT
Posté le 08-06-2001 à 22:31:21  profilanswer
  • le cuivre ca rouille pas :D ca s'oxide en oxyde de Cu (le truc vert)
  • c pas un verni mais de la graisse
  • c pourtant marqué dans la notice...
  • c pas la peine de l'enlever
  • ptet que sur la partie avec le proc mais c pas la peine
n°214769
maitre_mul​ot
Posté le 08-06-2001 à 22:37:33  profilanswer
ouaip le cuivre ca devient vert (comme les goutiere des eglises)
amen
n°214836
thieuma
Posté le 08-06-2001 à 23:50:28  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
n°214858
wonder_lin​k
Posté le 09-06-2001 à 00:17:36  profilanswer
c'est juste un fine couche de graisse pour proteger le cuivre de l'oxydation; y a rien de bien méchant, t'inquiete pas. :)
n°214884
SULTAN
Posté le 09-06-2001 à 01:00:11  profilanswer
Quand du cuivre devient vert c est une reaction chimique ca s appelle de l electrolyse
n°214893
l0zt
Posté le 09-06-2001 à 01:15:21  profilanswer
quand le propriétaire du processeur devient vert c'est une réaction physique, ça s'appelle une crise cardiaque due à un cramage de processeur :D
[ error-zero ]
n°214906
Los Pebos
Posté le 09-06-2001 à 02:26:13  profilanswer
Juste pour info : le "truc vert" s'appelle du vert-de-gris ;)
On va tous se coucher moins bête ce soir ! :sarcastic: :)
Mon feedback
Est on oblige de retirer la plaque sur un slot A pour mettre un VOS32+alpha pal 6035 muc !!!???
alpha pal 6035 vs aqua 690Impossible de mettre son o/c dans le classement !
C vrai ca?Pourquoi ne faut-il pas mettre de petits peltiers ?
Comment fait on pour mettre un duron a 133 de FSB ????Watercooler : pourquoi pas mettre du liqui......
Pal 6035 ou taysol 690estce possible de mettre un PIII 1ghz avec la BF6 ?
Plus de sujets relatifs à : 6035 Est-ce vrai qu'il faut mettre une sorte de verni protecteur sur..
