3287 connectés
  GPU
  mettre un petit radiateur au dos du VPU d'une 9700 pro pas risqué ?
n°811517
sepiroth
Posté le 23-05-2003 à 16:20:05  profilanswer
Je me suis bricolé un petit radiateur que je compte coller au dos du vpu de ma 9700 pro.
je pense mettre un peu de pate thermique pour améliorer la conduction.
cela presente t'il des risques ? (ya t'il du danger au niveau des contacts electriques de ce coté la ?)
Fast stuff.. cars and PC
n°811518
sepiroth
Posté le 23-05-2003 à 16:21:36  profilanswer
une dizaine de topic sur les radeons 9700/9800 en premiere page !! :D
n°813652
Posté le 25-05-2003 à 18:45:12  answer
Ca depends comment est fait le derriere.
si y a plein de ptits composants c'est chaud à trouver des surfaces de contact pour le cpu
Ensuite faut regarder si il y a des endroits ou la pate thermique pourrait faire des courts circuits.
n°813714
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-05-2003 à 19:18:37  profilanswer
met un rad en plastic
deja dehors [:zoutte]
n°814452
sepiroth
Posté le 26-05-2003 à 18:41:54  profilanswer
je l'ai fait (ya une surface plane de 1.5cm de coté derriere le gpu)
j'ai mis un peu de pate thermique et le rad.
il devenait bien chaud genre 50-55 degrés....
seulement le hic c que j'ai eu 2 ecrans bleus en une journée (un sur la télé et l'autre sur un ecran de veille 2 d) alors que normalement j'ai jamais aucun pb...(faut dire que pour compliquer le coup j'ai installé les pilotes nforces 2.42 donc je suis pas sur que le pb vienne de la)..
j'ai donc enlevé le radiateur et la pate et depuis j'ai plus de probleme (mais ca reste a confirmer)
donc bof..en fait chai po...
n°814745
sepiroth
Posté le 26-05-2003 à 23:37:24  profilanswer
ben non pas cramée la carte!!encore heureux!!
j'ai d'ailleur demonté le rad et remis de la pate thermique...
@371/333 j'ai pas de bug sous ut2003 (ou alors je les vois pas).
n°818631
escaflownn
Posté le 01-06-2003 à 16:42:06  profilanswer
la il l as mis , d ailleur , comment t as fait pour enlever le rad d origine ??
n°840617
nass
Posté le 02-07-2003 à 11:35:52  profilanswer
[/citation]
c'est surtout inutile, au pire tu lui mets plutot un petit ventil soufflant de coté vers l'extraction ...
  GPU
[EDIT - REVOTEZ]Mettre 2 couches de gedicoustic au lieu d'1 c'est...Radiateur de Volkano 7+ ... avec koi comme ventilateur?
hercule 9700radeon 9500 pro >> 9700 pro . Oui mais comment ?
Que pensez vous de mettre un ventilo horizontal au fond de la tour ???Mettre un potentiomètre sur un antec 80 trilight. Possible ?
3d prophet 9700 pro & zalmanVmod hercules 9700 (non pro)
voltage gpu radeon 9700Qu'elle radeon 9700 "pas pro" pour l'overclock?
Plus de sujets relatifs à : mettre un petit radiateur au dos du VPU d'une 9700 pro pas risqué ?
