2867 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment mesure endroit angle
n°2497704
mouchekipi​k
Posté le 22-08-2018 à 23:45:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en plein montage d'un water rigide mais ca part en cata totale, ne me restant plus de coude, je souhaite savoir où je peux avoir une vidéo tuto de comment bien calculer les angles et surtout comment bien faire des retours.
Chaque fois que je fais mon calcule avec les regles mansoon, je chauffe et courbe tt va bien sauf que j'ai à chaque fois 2-3 cm d'écart.
Je prends bien la mesure au niveau de l'embout en prenant en compte les 0.8cm de tuyau dans l'embout mais non ca merde encore et encore
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°2497713
juan1972
Posté le 23-08-2018 à 07:34:34  profilanswer
n°2497715
mouchekipi​k
Posté le 23-08-2018 à 08:48:09  profilanswer
Sauf que moi je ne connais pas mon rayon de cintrage avec les mandrins que j’ai
n°2497716
juan1972
Posté le 23-08-2018 à 08:52:17  profilanswer
T'as un liens de tes outils de cintrage?
Message édité par juan1972 le 23-08-2018 à 08:52:26
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2497717
mouchekipi​k
Posté le 23-08-2018 à 09:00:10  profilanswer
Ce modele exact. C’est qd meme bizarre de se planter à chaque fois.
La premiere fois que j’ai fait un water rigide, tt s’est passé nickel, les tuyaux etaient droit.
La j’ai l’impression d’avoir tt oublié
https://www.materiel.net/accessoire [...] 52115.html
Message édité par mouchekipik le 23-08-2018 à 09:00:22
n°2497718
juan1972
Posté le 23-08-2018 à 09:15:10  profilanswer
Le tube que tu souhaite faire va avoir quelle forme?
Est ce que tu possède un calibre à coulisse?
n°2497719
mouchekipi​k
Posté le 23-08-2018 à 09:23:06  profilanswer
Il n’y a que des angles à 90.
Et je n’ai que ces cintres pour courber les tuyaux.
Mais je ne me souviens pas avoir utilisé des formules pour cintrer mes tubes il y a quelques annees.
https://reho.st/medium/self/b708c513a99229008ef8b298bff43696afd06cd2.jpg
Pour faire simple, mon tube devait être plié à partir de 29cm, je fais ma trace dessus et qd je plie je suis dans les choux donc resultat degeulasse
En plus de l’embout coudé rotatif qui descend tt seul sous le poids du debimetre.
Le truc est simple, c’est comment je dois placer mes repere pour avoir des angles nickel.
Comment vous faites vous tous ???  :ouimaitre:
Message édité par mouchekipik le 23-08-2018 à 09:25:17
n°2497721
juan1972
Posté le 23-08-2018 à 09:55:43  profilanswer
Perso, je trouve tes cintrages très bien.
Par contre, je penses que tu te prends trop la tête.
Pourquoi ne pas faire tes tubes un peu plus long et couper petit à petit pour affiner ton montage.
Il te reste beaucoup de tube?
Commence par réduire la longueur du tube sous le contrôleur de débit sur la partie verticale pour ramener bien droit le morceau qui remonte au reservoir, si tu vois ce que je veux dire.
n°2497722
mouchekipi​k
Posté le 23-08-2018 à 10:03:04  profilanswer
Je vais repasser une commande de 10 tubes.
La il m’en reste 2.
Celui où je vais le plus galerer c’est pompe out vers cpu.
J’ai plusieurs angles à faire.
Mais je vais reprendre tt ca au calme
n°2497731
juan1972
Posté le 23-08-2018 à 14:15:59  profilanswer
Bon courage, et prend ton temps. ;)
n°2504794
vitmanov
Posté le 22-12-2018 à 10:51:53  profilanswer
On range les angles en trois catégories : les angles aigus (dont la mesure est inférieure à 90°), les angles obtus (dont l'angle est supérieur à 90°) et les angles droits qui sont des angles de 90°. Bluestacks TextNow VPN
Message édité par vitmanov le 22-12-2018 à 19:47:27
n°2504964
lolo-1234
Posté le 25-12-2018 à 22:07:32  profilanswer
il y à une méthode que personne n emploi jamais:
tu considère que le coude à 90° au bout de ton tube est le quart d'un tube en forme cercle tu calcul la quart du périmètre intérieur est tu obtient ta longueur.simple ! joyeux Noë l
indice: sa dépend du rayon de cintrage
en gros pour les matheux rayon de cintrageX2-diametre du tube/2XPI et tu divise le tout par 4 :jap:
tu obtiens la longueur de tube sur la partie cintré interieur
https://www.youtube.com/watch?v=LnDuFLTSNt0
le calcul ne s applique pas à une cote prise à l axe
pour longueur extérieure ajouter le diamètre du tube/2 aux lieux de le soustraire
Message édité par lolo-1234 le 14-01-2019 à 22:50:37
embout 16mm + un angle 90° G1/4Un bureausur-mesure pour un joueur?
Meilleur endroit pour mettre un kit AIO??? + push ou pull[SketchUp] Bureau d'angle gamer personnalisable
Hornet - WB plexi sur mesure[Service] Plexi découpé sur mesure (découpe laser)
[Workblog] Bural d'angle triple screen bi-boital incrusté {31/01/2014}Rallonge type PWM 4 conducteurs... sur mesure ?
Câble sur mesure
Plus de sujets relatifs à : Comment mesure endroit angle
